пмм Hansa HDW 451 подскажите код ошибки, код детали | |
| farfarnorth 23/01/2014 14:58 |
Здравствуйте!
В процессе мойки, в разное время начинала моргать вторая лампочка. Программа сбрасывается спустя некоторое время. При разборе выявилась утечка из под вала циркуляционного насоса. Улитку насоса снял. Подскажите пожалуйста её код? Связана ли ошибка с датчиком поплавка? (в сборе до него не добраться). Спасибо! |
| Petch 23/01/2014 21:32 |
Во первых: надо заполнять профиль...
Во вторых: улитка насоса отдельно не поставляется - поставляется насос в сборе.
В третьих: Даже если бы код был или если Вам сообщат код насоса, где Вы его собираетесь заказывать?
В четвертых: Если хотите найти только улитку, то искать надо с разбора в соответствующем разделе форума, а для этого надо заполнить профиль, чтобы потенциальные продавцы видели куда предполагается отправлять деталь... ![]() |
| Мелиор 23/01/2014 21:41 |
И в пятых этот форум рассчитан на мастеров, а не на клиентов |
