LCD SONY KDL-46XBR9 уходит в защиту при включении
SergeyUS
24/01/2014 20:44
При включении в сеть загорается зеленый светодиод. Затем переходит на красный 6 раз - неисправность подсветки. с пульта повторно пытаемся запустить, зажигается зеленый светодиод, затем переходит на красный, 3 моргания - ошибка блока питания.
заменено на заведомо исправные - обе платы инверторов, блок питания, проверены лампы подсветки путем частичного отключения и диоды на пробой на плате ламп.
на матрице сигнала нет, подсветка не включается.
шасси LJ96-04726C
инверторы 1-848-620-12, 1-848-621-12, блок питания APS-247(CH),
тюнер 1-879-224-12
B.B.
24/01/2014 22:16
Что это за шасси и партномера на блоках?
SergeyUS писал:
На работоспособность каждая лампа проверялась?
SergeyUS писал:
Поконкретней о сигнале - откуда и куда?
P.S. Майн, матрица и T-con где в теме?
SergeyUS
24/01/2014 22:24
лампы отключал постепенно, сначала изъял из разъемов 20 ламп, оставив 4, затем оставил 2, затем эти 2 откинул и подключил 2 из выключенных ранее. потемнений на лампах нет, внешнего источника высокого напряжения у меня тоже нет. каждую поштучно проверить не могу.
про плату процессора - она под радиатором спрятана, про матрицу сказать ничего не могу, не нашел никаких обозначений, собрал обратно
B.B.
24/01/2014 22:28
Я так понимаю, что вздутых емкостей нет и завал с ремонтом. недовольство, огорчение
SergeyUS писал:
Не плата, а процессор.
SergeyUS
24/01/2014 22:28
номера с плат срисовал какие увидел, по этим номерам новые платы и заказывал.
по шасси, нашел еще одну наклейку SV-15346(U) - этот номер. телевизор для американского рынка.
B.B.
24/01/2014 22:31
SergeyUS писал:
Теперь осталось заказать материнку и все пойдет. Так?
SergeyUS
24/01/2014 22:32
емкости все как с конвейера, все идеально, контактов грязных или черных тоже нет, вот только 1 плату не вынимал еще, что под радиатором, в принципе можно и ее ковырнуть, я посмотрел в интернете что это за штукенция - там 3 шт здоровых чипа и куча всякой мелочи, как то не верится...
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:33
вот ссылка на плату
http://www.ebay.com/itm/Sony-KDL-46XBR9-QT2-Board-Part-1-880-510-11-A-1734-932-A-A1734932A-/380236080884?pt=US_TV_Boards_Parts_Components&hash=item5887d626f4
B.B.
24/01/2014 22:33
SergeyUS, ты телики, до этого, хоть один отремонтировал?
SergeyUS
24/01/2014 22:35
я как то не верю, заказать можно, конечно.
мне версия с лампами как то ближе, но вот не прохождение начального теста при включении настораживает. похоже до подсветки дело и не доходит
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:38
вообще то я по промышленной электронике специализировался, телевизорами не увлекался. частотники, аналоговые штучки и все такое. хотя в юности ковыряться и в ящиках доводилось.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 23:39
а, еще пару мониторов пару лет назад, емкости будь они неладны и все из того вытекающее... вспомнил, похихикал...
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 00:03
у меня из всех инструментов паяльник и стрелочный мультиметр, имея осциллограф не сидел бы в форумах. что касательно замены целиком плат, в данном случае это намного дешевле и проще, готовый блок стоит как пара конденсаторов в него входящих. объяснил, чтобы не ехидничали. еще мог бы рассказать, как мне предложили отремонтировать стиралку в сертифицированном сервисе, да это не в тему будет.
SergeyUS
24/01/2014 23:07
для проверки работоспособности можно ли использовать штатный инвертор? сейчас имеем ERR INV. ошибку на балансер не показывает.
SergeyUS
25/01/2014 01:58
могут ли зажигаться лампы при снятой матрице в данной панели? т.е. имел ли смысл пытаться включаться на проверку ламп, если матрица лежит в стороне? я видел на видео, как в другой панели от соньки матрицу сняли, а потом включили и было видно, какая лампа не горит. что то мне подсказывает, что эта модель может такого не позволить сотворить.
Borek
25/01/2014 07:44
B.B. писал
SergeyUS, для кого вопрос? Озвуч номера всех блоков и матрицы!!!
B.B.
25/01/2014 09:21
SergeyUS, к сожалению, здесь раздел для тех кто конкретно занимается ремонтом телевизоров и имеет для этого необходимое оборудование, инструмент, а самое главное - голову с мозгами заточенными на электронику. Перевожу тему в более комфортный раздел.
SergeyUS
25/01/2014 16:07
да бога ради, переводи, я так понял помощь здесь, как в масонской ложе, ладно, пойду вольметром со стрелкой еще раз потыкаю в управление, мож чего увижу.у меня то все один вопрос и остался: могут ли зажигаться лампы при снятой матрице? есть ли у процессора обратная связь с ней по которой он может заблокировать подсветку и всю прочую работу.
с лампами догадываюсь ,придется сканер разбирать....
jam-007
25/01/2014 20:58
SergeyUS писал:
...ладно, пойду еще раз потыкаю .... с лампами догадываюсь ,придется сканер разбирать....
умора и принтер, наверняка тоже придётся раскрутить
SergeyUS
25/01/2014 23:33
я задаю простой вопрос, а получаю насмешки.
принтер-сканер почистил и собрал, лишних запчастей не оказалось.
в телеке измерил напряжение - на ERR INV через секунду появляется около 3 в.
в принтере лампа маленькая, так что преобразователь просто не вытянет лампу с 46 дюймового ящика, даже и не стал пытаться.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 00:38
лампы проверить НЕЧЕМ!!! Чем нагрузить инвертор, когда под руками только платы и никаких запчастей? Максимум - могу выдрать кондеры высоковольтные с других плат. магазинов запчастей НЕТ, купить негде и нечего. Если инвертор запустится на кондер - понятно, что в лампах дело, не запустится - значит с нагрузкой не угадал....
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 00:40
в такой ситуации я бы тоже над любым смялся, легко корчить из себя умников, а когда нету ничего кроме плат готовых, которые надо покупать, ждать по неделе и убеждаться, что не в этом дело или 24 раза снять матрицу, чтобы 24 лампы проверить. как, мне совсем не смешно, почему то
iv-9
26/01/2014 02:40
http://monitor.espec.ws/section33/topic133352.html
SergeyUS
26/01/2014 05:31
спасибо, это идея хороша, нагружаем инвертор на внешнюю лампу. меня все мучает вопрос, а на систему поджига такой лампы нельзя нагрузить лампу от телека? наверное, напруги все же не хватит для старта, хотя, почему бы не попробовать. отпишусь.
SergeyUS
26/01/2014 06:21
ну что же, нагрузил инвертор лампочкой, итог тот же, с удивлением отметил отсутствие сигнала ENABLE на входе инвертора. ранее я его наблюдал. ладно, попробую сунуть на вход инвертора 3 В откуда нибудь. подкралась нездоровая мыслишка про плату процессора, а тут еще и кнопка ручного включения с панели не работает, только с пульта.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 07:49
нет сигнала BACKLIGHT, соответственно нет пуска инвертора? попробовать подать туда +3в? ошибка инвертора появляется через 1 сек. после включения. версия про неисправную лампу начала таять. в плате тюнера что то щелкает, когда сигнал с пульта принимает с чего бы это? а процессор общается с БП через ключи в плате тюнера. есть подозрение на тюнер в итоге. тюнер совмещен с блоком обработки сигналов
SergeyUS
27/01/2014 21:27
в итоге подал питание на BACKLIGHT взяв 3,3 В с дежурного режима. подсветка включилась, вспомнив, что не работает кнопка включения и подозрительный шорох в плате процессора-тюнер решил менять эту плату.
