паровая система филипс GC9220 | |||
| егор86 30/01/2014 12:38 |
Всем салют господа ремонтники. Подскажите мож кто встречал такую беду, при включении на аппарате индикаторы мигают слева направо и больше никаких действий. никак не могу решить эту проблему, дефект этот у них распространен не раз уж встречал. буду очень признателен если кто секрет раскроет ![]() |
| Rom-Zecs 30/01/2014 12:44 |
приборы есть? нужно проверить в первую очередь датчики, ТЭН, потом плату управления - питания, конденсаторы и прочее, а там видно будет |
| егор86 30/01/2014 12:59 |
в том и суть, ставил новую плату шнур, все тэны живые(бойлер и подошва). единственное че не пробовал это датчик температурный на подошве. просто написал что может ко знает в чем там причина, кто нибудь мож с сервиса филипса есть ) |
| KRAB 30/01/2014 15:54 |
| егор86 31/01/2014 04:58 |
" никак не могу решить эту проблему, дефект этот у них распространен не раз уж встречал. " да не клиент я, сам в сервисе работаю ) |
| KRAB 31/01/2014 09:07 |
судя по посту - ты занимаешь чужое место! Приборы в руки берут, а не ТУПО подставляют все подряд! |
| Мелиор 31/01/2014 09:18 |
егор86, оформляем тему как положено |
| егор86 01/02/2014 08:58 |
извиняюсь если тему некорректно оформил. Просто обратился как человек, а вы сразу... спросил же ВСТРЕЧАЛ КТО ИЛИ НЕТ, я если ничего не видел в сфере двд или не шарю дак я там и писать не буду. Если вы с таким аппаратом в жизни не сталкивались, дак давайте оставим свои мысли при себе, извиняюь если кто то сочтет мои слова за грубость |
| Султан 31/03/2014 13:52 |
Присоединяюсь к вопросу ! |
| KRAB 31/03/2014 15:27 |
| zamyatin 11/06/2014 17:17 |
Мы лечим это перепрошивкой pic прцессора (части eeprom),хотя наверняка у филипса есть сброс,но это следствие,причина в утюге. |
| sc-lera 22/08/2014 14:46 |
Аналогичная ситуация.
На матери пробило ключ на неоновую лампочку, открыли утюг, увидали обрыв в датчике температуры подошвы, маркировка отсутствует, отдаем клиенту трупа. Для справки: Светодиоды бегут влраво - обрыв в темп.датчике (подошвы и/или бойлера), бегут влево - обрыв датчике холла (датчик уровня воды), сброс после замены датчиков производиться кнопкой де-калк или ресет ДОБАВЛЕНО 22/08/2014 15:48 на выключенное из сети устройство зажимается кнопка и включается в розетку, светодиод отсутствия воды горит пару секунд, после чего погасает, можно отпускать кнопку и включать систему. |
| zamyatin 04/02/2015 14:47 |
"маркировка отсутствует" ставим обычный 100 ком.датчик,иногда последовательно 1,5 ком |
| ELECTRO23 17/02/2016 20:26 |
PHILIPS GC9220 мигает кнопка включения.
Обнаружил обрыв в проводах у входа в утюг, устранил. Мигание не исчезло. Проверил всё, что только мог, датчики, клапаны, нагреватели, элементы схемы, ... неисправности не обнаружил. Такое ощущение, что после обрыва проводов, контроллер встал в блокировку, для снятия которой, даже после устранения дефекта, требуется определённая комбинация наж.кнопок. |
| zamyatin 17/02/2016 21:18 |
"Мы лечим это перепрошивкой pic прцессора (части eeprom)," |
| иванkgd20160609 10/06/2016 09:15 |
Доброго времени суток! PHILIPS GC9240 мигает кнопка включения.
Требуется перепрошивка pic16f886. Помогите пожалуйста с dump. |
| blackfury7 04/03/2018 13:34 |
Товарищи, парогенератор не догревает воду, то есть идёт вода вместе с паром, бойлер чистил всё идеально, датчик бойлера 240 кОм выдаёт, это норма?! Возможно ли его махнуть местами с датчиком подошвы? Спасибо! |
| Chuck Noland 19/01/2022 13:45 |
Как решили проблему? Тоже не догревает утюг, льет воду вместе с паром. Клиент жалуется что температура стала ниже. |
