СМА BEKO WMN 6358 SE не запускается | |||
| mcasus 02/02/2014 00:11 |
Здравствуйте, машинка BEKO WMN 6358SE. После падения на переднюю панель вышли из строя сетевые кнопки управления (4 штуки) при смене на новые появились сомнения в правильности соответствия подключения проводов к контактам кнопок. СМ при включении не набирает воду, не крутит барабан, вообще ничего не происходит, даже дверца не запирается, горит только индикация сеть и все. Может ли из-за неправильного подключения проводов быть причиной неработоспособности? |
| шайтан 02/02/2014 00:25 |
позолоти ручку дорогой - всю правду скажу ![]() |
| mcasus 02/02/2014 00:31 |
Может есть у кого фото подключенных проводов кнопкам |
| шайтан 02/02/2014 00:33 |
а полы помыть не требуется? |
| mcasus 02/02/2014 00:35 |
Не пойму к чему ваши ответы |
| шайтан 02/02/2014 00:44 |
надо Правила читать - вопросов меньше будет: "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться." |
| meistroisk 02/02/2014 01:09 |
никогда не видел столько сетевых кнопок |
| шайтан 02/02/2014 01:17 |
одна - для бабки, другая - для дедки, третья - для внучки, четвёртая - для Жучки - нажимают-нажимают, а машинка ни в какую..... |
| meistroisk 02/02/2014 01:20 |
пацталом ![]() |
| mcasus 02/02/2014 08:12 |
Нашел схему электрических соединений. Подсоединил кнопки управления и машинка заработала. |
