Пошла вода из крыльчатки! ПММ Аристон LL40
johnt80
02/02/2014 11:48
Всем привет! Проблема такова....
Купил новый Корпус нагнетательного насоса, поставил, а из него после включения ПММ вода течет.
Прикрутил намертво. Что может быть?
ремтех
02/02/2014 12:15
johnt80 писал:
либо коряво сделал, либо улитка гав..о.
johnt80
02/02/2014 12:20
Улитка была новая в упаковке, а на счёт коряво.... что там можно сделать не так?
regiss
02/02/2014 12:22
johnt80 писал:
Например, забыть головкой на13 прикрутить крылчатку к оси.
johnt80
02/02/2014 12:24
Харош глумица, сказал же прикрутил намертво.
meistroisk
02/02/2014 12:27
мертвые тоже пукают, негерметично собрал
ремтех
02/02/2014 13:09
Раз уж умудрился поменять улитку, то посмотреть откуда именно течь, наверное несложно.
johnt80
02/02/2014 13:28
Сейчас пытаюсь её снять обратно, не поддаётся, как будто на клею сидит(((
ВАЛЕРИЙ05
03/02/2014 15:30
Посмотри внимательней на вал двигателя,кажется там у тебя в канавка
