Паяльная станция Ya xun 878D+ проблемы с ремонтом. | |||
| Demin171 02/02/2014 21:43 |
При включении станции высвечиваются чёрточки.Процессор исправный.Проверка заменой.Заменил операционник,результат тот же.При касании входов операционника OP07C,станция как бы включается.Начинают работать регулировки,но регулируется только скорость воздуха,температура нет,а табло температуру показывает.Схемы нет!Помогите!! |
| KRAB 02/02/2014 22:14 |
| Demin171 03/02/2014 10:07 |
Куды?? ![]() |
| Demin171 03/02/2014 11:43 |
Всем СПАСИБО! Ушел в обрыв провод термопары.Тему закрываю. |
