LG F1023NDR5 Ошибка SE | |||||
| мухтар 03/02/2014 12:47 |
Как только заблокируется замок люка, тут же сразу включался насос слива и не выключался. При осмотре модуля нашел пробитый симистор BCR8PM. Заменил на BTB16. т.к.нет в наличий такой.
Проверил на отжиме работает нормально , отжимает и насос включается и выключается нормально. В режиме стирки на 50мин первий цикл проходит нормально. Стирает, сливает и какой то момент выдает ошибку SE. Подскажите в каких случаях (кроме датч.холла) еще может выдать ошибку SE. |
| ремтех 03/02/2014 13:06 |
Если в датчике Холла уверен, копай модуль, Частенько там маленькие детальки "рвуться" |
| мухтар 03/02/2014 13:17 |
Пока не уверен что датчик холла. Я и хотел узнать,прежде чем ковырять д.х., может ли выдать SE еще по другим поломкам. Не хочется вытаскивать зря модуль из залитой массы. |
| ремтех 03/02/2014 13:21 |
Если не уверен в д.Холла, проверяй.
P.S. не гони сани вперед лошади ![]() |
| Winidrug 03/02/2014 14:23 |
ремтех, в даташит загляни чем можно заменить BTB 16 годится на управление приводным мотором |
| ремтех 03/02/2014 14:32 |
Спорить не буду, но если сим открывается. Пока не вижу связи с SE |
| максим 0203 03/02/2014 14:36 |
мухтар,в таких случаях имею новый датчик, при подстановке которого круг подозреваемых сужается.Потому что встречал не только оборванные резисторы, а и неисправные сами датчики ![]() |
| Winidrug 03/02/2014 14:36 |
ремтех, это понятно. Пускай мастер подумает, что надо ставить то что должно стоять |
| мухтар 03/02/2014 19:28 |
Провозился с датчиком.Проверил на обрыв резисторов, пропоял все.
Собрал включил на короткую стирку 30 минут без белья. Нет никакого сбоя.т.е. нормально. Загрузил белье и включил на 57 минут. После первой стирки СМА слил воду и как только включился отжим выдала ошибку FE. Теперь временами выдает FE. FE что это? |
| максим 0203 03/02/2014 19:43 |
| ремтех 03/02/2014 19:44 |
Переполнение. Похоже коряво модуль вытаскивал.
А случаем SE появилась не после того, как модуль выковыривал? ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 20:48 [/quote="мухтар"]Провозился с датчиком.Проверил на обрыв резисторов, пропоял все.
| мухтар 03/02/2014 20:45 |
Выходит что не нашел. И выходит что косяк в нем т.к. SE пропал после пропайки.
FE по словам хозяйки и раньше периодически появлялся. Дальше чаще. Модул не вытаскивал. Симистор поменял очистив вокруг залитую массу. FE выскакивает после слива воды и начало отжима. Не звязанно ли FE с вибрацией барабана? Какое может быть переполнение после слива. |
| ремтех 03/02/2014 21:03 |
Пресс, камера пресса, трубка...Для начала.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:13
Соответственно и всей машинки... Вполне. |
| мухтар 04/02/2014 11:30 |
Без белья программа проходит до конца без проблем.А с бельем может выдать ошибку .
Какой датчик определяет выбрацию? И можно ли отключить этот датчик. |
| шайтан 04/02/2014 11:48 |
отключается очень просто - при помощи ![]() |
| мухтар 04/02/2014 15:56 |
шайтан, Я был уверен что, если ты заглянешь в тему то определенно поможещь мне.
Ждал солнечную погоду , и неожиданно гром и молния.
Теперь придется бродить в океане без компаса. |
| Рифат 04/02/2014 16:00 |
мухтар, ты действительно вокруг трёх сосен и бродишь. Продолжай оттуда, откуда начал. ![]() |
| мухтар 04/02/2014 16:32 |
Да если бы выдавал постоянно FE. Накрылся бы что то конкретно и поискать в удовольствие. А тут поскуда то нормально то FE. У меня возникает мысл что во время тряски с прессостатом что происходит. Заменить такого нет. Или во время тряски от остаточного количества воды кратковременно в трубке прессостата возрастает давление. Но это просто размышления |
| ремтех 04/02/2014 16:52 |
Жаль, что нет. Больше похоже не с прессом, а с модулем, точнее цепями пресса. В первом случае ты же решил проблемку пропайкой ![]() |
| мухтар 04/02/2014 17:58 |
ремтех, Что то сомневаось что и это проблемма решится так просто как и в первом случае.
Проблемма такая есть кажется еще много у кого. Видимо остается у некоторых не решенной. Во всяком случае на форумах. Или же не возникала такая проблемма кроме как у меня. |
| ремтех 04/02/2014 18:06 |
А ты не сомневайся а сделай, промерь цепь пресса, прозвони дороги и пропаяй. В момент тряски вполне возможен неконтакт. Практически уверен, что проблема именно в этом. ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 19:09 В твоем случае прозванивать надо когда плата на излом. И еще, плата случайно не прогнута? ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 19:10 P.S. Неужели бросишь ремонт на полпути? |
| Рифат 05/02/2014 11:17 |
На слабо берёшь?
Это похоже на то, что ты ждёшь готовое решение и указаний пальцем в конкретное место. Модуль у тебя на руках и поиск этой проблемы заключается просто- побороть нежелание ковыряться подольше. ![]() |
