LG F1023NDR5 Ошибка SE
мухтар
03/02/2014 12:47
Как только заблокируется замок люка, тут же сразу включался насос слива и не выключался. При осмотре модуля нашел пробитый симистор BCR8PM. Заменил на BTB16. т.к.нет в наличий такой.
Проверил на отжиме работает нормально , отжимает и насос включается и выключается нормально.
В режиме стирки на 50мин первий цикл проходит нормально. Стирает, сливает и какой то момент выдает ошибку SE.
Подскажите в каких случаях (кроме датч.холла) еще может выдать ошибку SE.
ремтех
03/02/2014 13:06
Если в датчике Холла уверен, копай модуль, Частенько там маленькие детальки "рвуться"
мухтар
03/02/2014 13:17
ремтех писал:
Пока не уверен что датчик холла.
Я и хотел узнать,прежде чем ковырять д.х., может ли выдать SE еще по другим поломкам.
Не хочется вытаскивать зря модуль из залитой массы.
ремтех
03/02/2014 13:21
Если не уверен в д.Холла, проверяй.
P.S. не гони сани вперед лошади улыбка
Winidrug
03/02/2014 14:23
ремтех, в даташит загляни чем можно заменить BTB 16 годится на управление приводным мотором
ремтех
03/02/2014 14:32
Winidrug писал:
Спорить не буду, но если сим открывается. Пока не вижу связи с SE
максим 0203
03/02/2014 14:36
мухтар,в таких случаях имею новый датчик, при подстановке которого круг подозреваемых сужается.Потому что встречал не только оборванные резисторы, а и неисправные сами датчики подмигивание
Winidrug
03/02/2014 14:36
ремтех, это понятно. Пускай мастер подумает, что надо ставить то что должно стоять
мухтар
03/02/2014 19:28
Провозился с датчиком.Проверил на обрыв резисторов, пропоял все.
Собрал включил на короткую стирку 30 минут без белья. Нет никакого сбоя.т.е. нормально.
Загрузил белье и включил на 57 минут. После первой стирки СМА слил воду и как только включился отжим выдала ошибку FE.
Теперь временами выдает FE.
FE что это?
максим 0203
03/02/2014 19:43
мухтар писал:
FE что это?
уровень воды в баке выше нормы.
ремтех
03/02/2014 19:44
Переполнение. Похоже коряво модуль вытаскивал.
А случаем SE появилась не после того, как модуль выковыривал?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 20:48
[/quote="мухтар"]Провозился с датчиком.Проверил на обрыв резисторов, пропоял все.
Так понимаю, что косяк ты не нашел.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 20:52
Поясни, что это означает: [/quote="мухтар"]Провозился с датчиком.
мухтар
03/02/2014 20:45
Выходит что не нашел. И выходит что косяк в нем т.к. SE пропал после пропайки.
FE по словам хозяйки и раньше периодически появлялся. Дальше чаще.
Модул не вытаскивал. Симистор поменял очистив вокруг залитую массу.
FE выскакивает после слива воды и начало отжима.
Не звязанно ли FE с вибрацией барабана?
Какое может быть переполнение после слива.
ремтех
03/02/2014 21:03
Пресс, камера пресса, трубка...Для начала.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:13
мухтар писал:
Не звязанно ли FE с вибрацией барабана?.
Соответственно и всей машинки... Вполне.
мухтар
04/02/2014 11:30
Без белья программа проходит до конца без проблем.А с бельем может выдать ошибку .
Какой датчик определяет выбрацию? И можно ли отключить этот датчик.
шайтан
04/02/2014 11:48
отключается очень просто - при помощи гы-гы
мухтар
04/02/2014 15:56
шайтан, Я был уверен что, если ты заглянешь в тему то определенно поможещь мне.
Ждал солнечную погоду , и неожиданно гром и молния. недовольство, огорчение
Теперь придется бродить в океане без компаса.
Рифат
04/02/2014 16:00
мухтар, ты действительно вокруг трёх сосен и бродишь. подмигивание Продолжай оттуда, откуда начал. улыбка
мухтар
04/02/2014 16:32
Рифат писал:
Да если бы выдавал постоянно FE. Накрылся бы что то конкретно и поискать в удовольствие.
А тут поскуда то нормально то FE.
У меня возникает мысл что во время тряски с прессостатом что происходит. Заменить такого нет.
Или во время тряски от остаточного количества воды кратковременно в трубке прессостата возрастает давление.
Но это просто размышления
ремтех
04/02/2014 16:52
мухтар писал:
Рифат писал:
Жаль, что нет. Больше похоже не с прессом, а с модулем, точнее цепями пресса. В первом случае ты же решил проблемку пропайкой подмигивание
мухтар
04/02/2014 17:58
ремтех, Что то сомневаось что и это проблемма решится так просто как и в первом случае.
Проблемма такая есть кажется еще много у кого. Видимо остается у некоторых не решенной. Во всяком случае на форумах. Или же не возникала такая проблемма кроме как у меня.
ремтех
04/02/2014 18:06
мухтар писал:
А ты не сомневайся а сделай, промерь цепь пресса, прозвони дороги и пропаяй. В момент тряски вполне возможен неконтакт. Практически уверен, что проблема именно в этом.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 19:09
В твоем случае прозванивать надо когда плата на излом. И еще, плата случайно не прогнута?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 19:10
P.S. Неужели бросишь ремонт на полпути?
Рифат
05/02/2014 11:17
На слабо берёшь? гы-гы
Это похоже на то, что ты ждёшь готовое решение и указаний пальцем в конкретное место. Модуль у тебя на руках и поиск этой проблемы заключается просто- побороть нежелание ковыряться подольше. равнодушие
