Bosch WAA2427S CE ошибка E 7 | |||||
| piv57 05/02/2014 22:53 |
Привезли СМА на ремонт. Из проблем не грела и не сливала воду.Почистил сливной шланг ,поменял отгоревший разъем тена .Запустил ,помпа работает,когда доходит до включения тена ,прим. 8-10мин. время программы уменьшается и переключается со стирки на полоскание.Когда заходиш в сервисный режим последняя ошибка Е7,стирается и при повторе вылазит снова.
Разобрал модуль ,запаял силовую дорожу возле реле тена ,заменил реле,разобрал пресостат(контакты не загорели),сопротивление тена 27Ом. Сопротивление NTC 25кОм ток на датчик со снятой фишкой 4,8в Вешал лампочку вместо тена,загорается на 1,5 секунды,и ловит ошибку Е 7. |
| regiss 05/02/2014 23:02 |
1. C каких это пор Bosch стал укомплектовываться NTC oт Merloni/Candy/ Gorenje ??? 2. C каких это пор ТОК измеряется В ВОЛЬТАХ ??? ![]() |
| Александр Михалыч 05/02/2014 23:02 |
piv57, А чего хотел то, мастера спросить? так и напиши! |
| yura14 05/02/2014 23:37 |
////////////////////////////// удалил шайтан
| meistroisk 06/02/2014 00:05 |
с трудом прочитал ![]() |
| yura14 06/02/2014 00:09 |
| meistroisk 06/02/2014 00:13 |
да я увидел, что не по WAA ты писанул, вовремя шайтан забор построил ![]() |
