LG CT20T-30KE шасси MC019A нет строк | |||||||
| олег999555 06/02/2014 14:08 |
СОСТАВ
шасси mc019a проц 9381PS/N2/3I0792 oictmpho10a память 24c16 звук tda 7297 бп CTR-F6654 кадр LA 7840 все напряжения в норме на кадровой и в б.п импульсы с проца есть прилагаю фото изображения |
| makeym 06/02/2014 14:10 |
Што за бред? "прилагаю фото изображения" - "нет кадровой и строк" |
| JYRIJJ 06/02/2014 14:15 |
олег999555, Правила чттай! |
| олег999555 06/02/2014 14:47 |
| Boris Gorbunkov 06/02/2014 14:50 |
олег999555, похоже ОСе кирдык.
Подкинь другую. |
| олег999555 06/02/2014 15:10 |
| serega-64 06/02/2014 15:15 |
Может погадаем? |
| makeym 06/02/2014 15:17 |
Долго её сдёрнуть с горла, хотяб глянуть! ![]() |
| LordLostr 06/02/2014 15:28 |
олег999555, Правила 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.)
Неисправность у тебя только на фото. Исправляй! Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие. |
| олег999555 06/02/2014 15:41 |
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 16:45
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 16:46
| LordLostr 06/02/2014 15:50 |
Я вижу, растр с помехами.Измерения дай в Вольтах,в нормах не годится. |
| олег999555 06/02/2014 15:52 |
| JYRIJJ 06/02/2014 15:59 |
олег999555,
| олег999555 06/02/2014 16:01 |
| виктор-теледоктор 06/02/2014 16:13 |
олег999555, странная картинка..Дай картинку с изо
При КЗ в ОС изображение все равно должно быть.У тебя его не видно. |
| олег999555 06/02/2014 16:20 |
| виктор-теледоктор 06/02/2014 16:21 |
олег999555, что значит нет?Нет картинки или не можешь выложить картинку? |
| Вано 06/02/2014 16:30 |
уверен?. хочеш познакомлю с человечком. неделю меня долбал на чужой оске... неоткрывается это шаси на других осках. только родная. или под нее чтото. так что иди за родной оской. если хочеш чтоб отолкнуться. |
| KRAB 06/02/2014 16:31 |
Вано, если бы они читали то, что много лет назад выложено и ОБХОД этого! |
| Вано 06/02/2014 16:34 |
РУСЛАН мне обход не нужен. это им линейщикам нада знать.хватанул шаси. и дважды попал. на первой неисправности плюс вторая. |
| JYRIJJ 06/02/2014 17:09 |
но для етого есть другое ришение! ![]() |
| LordLostr 06/02/2014 17:51 |
Да не будет тут решения,автор слаб. ![]() |
| serg63 06/02/2014 18:36 |
Если бы ТС читал в базе хранящиеся темы по шасси,он бы понял,что основные проблемы этого шасси прошивка и ОС. ![]() |
| KRAB 06/02/2014 23:26 |
У меня пусть в личке спросит - я ему покажу ЧТО читать нужно ... ![]() |
| олег999555 08/02/2014 17:35 |
всем спасибо тема закрыта ске было хана |
| LordLostr 08/02/2014 17:42 |
А где решение? Как,что поставил? Потом и будет "Решено". Или в утиль? |
| олег999555 08/02/2014 17:46 |
заменил оску проц и все проблемы решились
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 18:47 все спасибо!!!!!!! вообще этот тв подичкой полили у них цветок стоял на нём. ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 18:48 тема решена |
| LordLostr 08/02/2014 17:50 |
Проц.-то при чём? ![]() |
| олег999555 08/02/2014 18:03 |
проц то да не работал вход выход двд тв залит был ну его и включили потом всё у них и началось |
| gilan 08/02/2014 18:04 |
LordLostr, тай до кучи, Саня ![]() |
| LordLostr 08/02/2014 18:27 |
Понятно. Ну,в некомпетентные. |
