LG CT20T-30KE шасси MC019A нет строк
олег999555
06/02/2014 14:08
СОСТАВ
шасси mc019a
проц 9381PS/N2/3I0792 oictmpho10a
память 24c16
звук tda 7297
бп CTR-F6654
кадр LA 7840
все напряжения в норме на кадровой и в б.п импульсы с проца есть
прилагаю фото изображения
makeym
06/02/2014 14:10
Што за бред? подшучивать, дразнить "прилагаю фото изображения" - "нет кадровой и строк"
JYRIJJ
06/02/2014 14:15
олег999555, Правила чттай!
олег999555
06/02/2014 14:47
JYRIJJ писал:
фотку поздно кинул извеняюсь
Борис Горбунков
06/02/2014 14:50
олег999555, похоже ОСе кирдык.
Подкинь другую.
олег999555
06/02/2014 15:10
Борис Горбунков писал:
Подкинь другую.
звонил ос обрыва нет меж ветковое что ли
serega-64
06/02/2014 15:15
олег999555 писал:
меж ветковое что ли
Может погадаем?
makeym
06/02/2014 15:17
Долго её сдёрнуть с горла, хотяб глянуть! смех
LordLostr
06/02/2014 15:28
олег999555, Правиланедовольство, огорчение1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность.)
Неисправность у тебя только на фото. Исправляй! Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие.
олег999555
06/02/2014 15:41
LordLostr писал:
не знаю как обозвать данную неисправность лажа какая то
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 16:45
LordLostr писал:
в данное время нет ос у меня не сдинуть с горла
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 16:46
makeym писал:
LordLostr
06/02/2014 15:50
олег999555 писал:
Я вижу, растр с помехами.Измерения дай в Вольтах,в нормах не годится.
олег999555
06/02/2014 15:52
LordLostr писал:
олег999555 писал:
на кадровой1- -14в;2-14в
JYRIJJ
06/02/2014 15:59
олег999555,
На пробу сойдет любая улыбка
олег999555
06/02/2014 16:01
JYRIJJ писал:
олег999555,
даже другой сойдёт и любой нет
виктор-теледоктор
06/02/2014 16:13
олег999555, странная картинка..Дай картинку с изо
При КЗ в ОС изображение все равно должно быть.У тебя его не видно.
олег999555
06/02/2014 16:20
виктор-теледоктор писал:
картинки с изо нет
виктор-теледоктор
06/02/2014 16:21
олег999555, что значит нет?Нет картинки или не можешь выложить картинку?
Вано
06/02/2014 16:30
JYRIJJ писал:
уверен?. хочеш познакомлю с человечком. неделю меня долбал на чужой оске... неоткрывается это шаси на других осках. только родная. или под нее чтото. так что иди за родной оской. если хочеш чтоб отолкнуться.
Вано, если бы они читали то, что много лет назад выложено и ОБХОД этого!
Вано
06/02/2014 16:34
РУСЛАН мне обход не нужен. это им линейщикам нада знать.хватанул шаси. и дважды попал. на первой неисправности плюс вторая.
JYRIJJ
06/02/2014 17:09
Вано писал:
JYRIJJ писал:
Все может бить улыбка но для етого есть другое ришение! подмигивание
LordLostr
06/02/2014 17:51
Да не будет тут решения,автор слаб. бяка
serg63
06/02/2014 18:36
Если бы ТС читал в базе хранящиеся темы по шасси,он бы понял,что основные проблемы этого шасси прошивка и ОС. мир, труд, май
У меня пусть в личке спросит - я ему покажу ЧТО читать нужно ... подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
олег999555
08/02/2014 17:35
всем спасибо тема закрыта ске было хана
LordLostr
08/02/2014 17:42
олег999555 писал:
А где решение? Как,что поставил? Потом и будет "Решено". Или в утиль?
олег999555
08/02/2014 17:46
заменил оску проц и все проблемы решились
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 18:47
все спасибо!!!!!!! вообще этот тв подичкой полили у них цветок стоял на нём.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 18:48
тема решена
LordLostr
08/02/2014 17:50
Проц.-то при чём? смех
олег999555
08/02/2014 18:03
проц то да не работал вход выход двд тв залит был ну его и включили потом всё у них и началось
gilan
08/02/2014 18:04
LordLostr, тай до кучи, Саня смех
LordLostr
08/02/2014 18:27
олег999555 писал:
подшучивать, дразнить Понятно. смех Ну,в некомпетентные.
