ТВ PHILIPS 37PFL9603D/10 шасси Q529.1E ошибка 53 | |||||||
| ZSN 06/02/2014 22:50 |
Сделано: заменена PNX5100EH/B4 - было к.з. по 3.3в и по 1.2в, заменены полевики в стабилизаторе 3.3в - верхний был пробит, т.е. 12в пошло вместо 3.3в пока не закоротила PNX., также от этого источника 3.3в запитывается PNX8541, EEPROM. FLASH 25P05, NAND512W3A2CN6. Сейчас все напряжения в норме, при включении реле срабатывает, моргает ошибку 2, команды на инвертор и питания на матрицу нет, опрос EEPROM и FLASH 25P05 есть. В режиме SDM - ошибка 53. Подозрение на проц PNX8541 (температура корпуса в норме) , или все же дело может быть в прошивке?
С снятой 25P05 телевизор не включается. |
| vebs 06/02/2014 23:52 |
В поиске набери Q529.1E, вопросы отпадут сами собой.
Как сам то думаешь, если вместо 3.3 в подать 12 в, что будет? Прошивка слетит или амба всему что есть по 3.3. в? |
| iv-9 07/02/2014 00:02 |
И одному PNX, и другому, и Ethernet, и т.д....
Когда сделаешь, имей ввиду, что пока динамики не подключишь - не запустишь. ![]() |
| vebs 07/02/2014 00:04 |
Динамики ему уже не понадобятся. Ближайшая помойка ожидает майн! |
| ZSN 08/02/2014 19:44 |
