Ardo A800 отключается отжим | |
| Dmitry$72 08/02/2014 18:54 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Прошу совета, в каком месте копать. Стиралка ARDO A800 с модулем DMPU 42 /5 H8 при выходе на отжим, набирает обороты до максимальных и через 5 - 7 сек. останавливается барабан. Сливная помпа останавливается также. Работает только двигатель таймера до полного отключения. Замерял напряжения на стабилитроне DZ2 - 24 в. На стабилизаторе U3 - 5 в. Но это при стирке. При отжиме напряжение на DZ2 возрастает до 116 в. На U3 - до 12 - 16 в. и отжим останавливается. Стабилизатор U3 заменил. На стабилитроне DZ2 нет маркировки - что подойдет? ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 20:07 Прозванивал стабилитрон DZ4 (выше ошибочно указал его как DZ2). Не пробит, звонится как положено только в одну сторону. Однако напряжение повышается. Думаю заменой проверить |
| Мелиор 08/02/2014 19:14 |
Dmitry$72, обратитесь к мастеру, либо на форум помощи клиентам |
| do not open 08/02/2014 19:16 |
проверь детали до и после этих стабилизаторов |
