LCD HITACHI L42N05A Нет подсветки. | |||||
Sweduk 09/02/2014 02:13 |
Всем привет.
Имеется аппарат HITACHI L42N05A у которого отсутствует подсветка. После включения в верхнем окошке (Контрольное окно поджига EEFL ламп) виднеется синее свечение края первой лампы и через 2-3 секунды свечение постепенно гаснет. Матрица: LC420WVE Системная плата: 5800-A8M830-0030 Плата БП и Инвертора: 168P-P42CLL-WA 168P-P47ALL-WA 5800-P47ALL-W00 http://www.aliexpress.com/store/product/Skyworth-brand-new-original-power-supply-high-voltage-integrated-board-5800-P47ALL-W000-168P-P42ALL-WA/632172_1148280981.html Схемы на неё не нашёл,но что то типо такого там ![]() микросхема инвертора UBA2071at Полевики - 12n50e Оптопары - PC817 Напряжение на полевик приходит 398 вольт. Итого имеем - Звук есть,изображение тоже(подсвечивал фонариком). Нет подсветки(она вообще не появляется). Тыкните носом куда копать. Сильно не пинайте,я новичёк. ![]() |
vebs 09/02/2014 02:57 |
B.B. 09/02/2014 08:52 |
Sweduk, что имеем на ногах 18 и 24 ? |
Sweduk 09/02/2014 11:57 |
Дописал в шапку темы недостающее...
А по факту подскажите как можно(если можно) проверить UBA2071 на работоспособность? Вроде все правильно запитано судя по даташиту, но на выводе 24 нет ничего. |
Nik_Al 09/02/2014 12:13 |
Осцилографом. Но первым делом измерить напряжения (режимы по постоянному току) |
Sweduk 09/02/2014 12:21 |
К сожалению осцилографа под рукой нет.
Есть только Цифровой мультиметр) VDD питающее 10 вольт. На 24 ноге 0 23 FS 0 22 SH 0 B+ 398 вольт ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:27 18 нога 12 вольт |
Sacha29 09/02/2014 12:29 |
Оптроны проверил?,сигнал ENA есть?Что на 15 пине сигнал вкл? что на 13 пине сигнал регулировки яркости? |
Sweduk 09/02/2014 12:31 |
15 пин - 5 вольт
13 пин - 0 |
Sacha29 09/02/2014 12:35 |
VDD мало будет должно более 12в, до стаба сколько напряжения. |
Sweduk 09/02/2014 12:36 |
ENA - 1вольт |
Sacha29 09/02/2014 12:36 |
15 и по13 нормально.Сколько Vdd-s?
Так извеняюсь 12в как раз таки нормально для старта микры.Микросхему подкидывали? Ещё интересует 3 и 12 пин что на них при РР FB801 проверил? |
Sweduk 09/02/2014 12:39 |
Исправляюсь - VDD 12.7 вольт,до стабилизатора 20.8
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:40 Нет микросхему другую не подкидывал,нет ещё в наличии,заказана на всякий случай,едет ко мне. ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:41 Склоняюсь к пробитой микросхеме. ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:44 3 пин - 1 12 пин - 0 |
B.B. 09/02/2014 12:46 |
А на 18й ноге какое напряжение?
Без осцила очень трудно начинающему маэстро. Надо иметь четкое представление о работе этого контроллера. Почитай вот эту тему. |
Sweduk 09/02/2014 12:56 |
Писал на 18 ноге 12 вольт. |
Sacha29 09/02/2014 12:56 |
Можно микросхему подкинуть для работы все сигналы есть.FB801 проверил. |
Sweduk 09/02/2014 12:57 |
FB801 цел. 398 вольт приходит на транзистор Q801
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 13:58 Вообщем предлагаете подкинуть микросхему? |
Sacha29 09/02/2014 12:59 |
Лампы вообще не вспыхивают на секунду?Если нет то меняй. |
Sweduk 09/02/2014 13:07 |
Если смотреть со стороны матрицы,то она тёмная постоянно. Если смотреть сзади в левое верхнее отверстие для контроля зажига ламп(с насечкой такое отверстие) то появляется синее свечение которое по истечению 2-3 секунд постепенно исчезает(при этом на экране темнота). |
Sacha29 09/02/2014 13:16 |
Лампы осмотри!По 12 не должен 0/А у тебя не загораются. |
Sweduk 09/02/2014 13:20 |
Разбирал матрицу,лампы все целы (запараллелены).
Пробовал подключать к ним отдельный инвертор,он их ел еле но зажёг ( правда не выдержал малёх, ибо снят бял с 24" телика) ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 14:21 Всмсле по 12 не должен 0 ? |
Sacha29 09/02/2014 13:24 |
Подкидывай чипер. |
Sweduk 09/02/2014 13:25 |
Лампы идеальны. Телику год)
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 14:26 Стесняюсь спросить(так как новичёк) что есть чипер? |
Sacha29 09/02/2014 13:28 |
Меняй микросхему UBA2071 |
Sweduk 09/02/2014 16:52 |
Хорошо,приедет,поменяю,напишу результат.Но причина выхода из строя данной микросхемы должна быть или просто возможен брак? |
Sweduk 13/02/2014 22:13 |
Заменил UBA2071 - результат, так же не включаются лампы.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:29 24 пин появилось напряжение 8 вольт. |
Иван Зенин 13/02/2014 22:33 |
И как же ты транс на добротность проверишь? Обмотки выходные хоть одинаково звонятся? |
Sweduk 13/02/2014 22:34 |
Может оптопара IC806 долбать мозги?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 23:35 Да одинаково звонятся. |
Иван Зенин 13/02/2014 22:42 |
Это не показатель. Одолжи осциллограф у кого-нибудь. Там импульс смотреть надо. Прошерсти все высоковольтные ёмкости по выходу. |
Sweduk 13/02/2014 22:43 |
C807 и C809 ? эти имеете ввиду? |
vebs 13/02/2014 22:51 |
Sweduk 13/02/2014 22:55 |
Завтра пойду куплю для замены) Будет смешно, если дело в одном из них... |
Sacha29 13/02/2014 23:47 |
Как так, щяс есть на 24? |
Sweduk 13/02/2014 23:51 |
Щас на выводе 24 - 8 вольт |
Sweduk 14/02/2014 00:04 |
Выпаял оба. Без сколов и без потемнений. По внешнему виду как новые. |
Sacha29 14/02/2014 00:06 |
Диодные сборки проверь,работа по ОС TL Оптопара.На 3 пине должно 2-2.5в.Эти лампы работаю под высоким напряжениям,можно предположить ,если причина в емкостях бахнуло бы,или нет?
Вообще ОС проверь,полностью. |
Sweduk 14/02/2014 00:12 |
Диодные сборки все проверил.Все норм.
Глупый вопрос - Может быть что не работает LED инициатор поджига ламп? Или нет? На 3 пине - 0 ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:13 Что то мне подсказывает что придётся оптопары IC806 и IC805 менять. |
Sacha29 14/02/2014 00:24 |
Тут опыта не хватает,то и растягивается тема,но это правильный ремонт на компонентном уровне ![]() Главное при пайке соплей не на оставлять,а то затянута,сорри за отступление ![]() |
vebs 14/02/2014 00:27 |
Sacha29, меняй свой номер дьявала. ![]() |
Sweduk 14/02/2014 00:36 |
Вот перемерял точнее
vebs 14/02/2014 00:38 |
Ну и? . |
Sweduk 14/02/2014 00:42 |
![]() В таком корпусе. ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:43 Получается он пробит.... |
Sweduk 14/02/2014 00:53 |
Стоп,если мерать относительно его массы то там вообще 0.
А между оптопарой и им 11 в. Извените за нубские впоросы если что. Насколько я понял из схемы то здесь две массы. Одна в горячей части,вторая в холодной. И естественно мерать напряжения нужно соответственно для каждой стороны по совей массе. Верно? ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 01:53 И тогда раз там 0 вольт то он пробит намертво. Верно? |
vebs 14/02/2014 00:59 |
Меряй еще раз, все относительно своих масс. |
Sweduk 14/02/2014 01:05 |
Относительно микросхемы всё мерал относительно её массы 100 %.
Перемерал оптопару IC806 Итого ![]() |
vebs 14/02/2014 01:06 |
Я еще спросил на R819 сколько? |
Sweduk 14/02/2014 01:08 |
За R819 0 вольт.
За R 817 11.8 вольт. |
vebs 14/02/2014 01:10 |
Уверен на 100% что ШИМ запаял четко без сопель!? |
Sweduk 14/02/2014 01:11 |
Да перепроверял раз 15 на контакт и на отсутствие замыканий.
Использовал маломощный паяльник с очень тонким жалом . Примерно как Цыганка жало. Всё сделано аккуратно,есть опыт пайки мелких деталей. |
vebs 14/02/2014 01:13 |
Стань осликом на 13 и 15 ногу. |
Sweduk 14/02/2014 01:18 |
15 - 5.9 вольт
13 - 0 вольт ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 02:22 Сигнал DIM - 1 вольт |
Sweduk 14/02/2014 01:30 |
А подробнее можно?) |
vebs 14/02/2014 01:33 |
Сигнал DIM нужно смотреть осликом. |
Sweduk 14/02/2014 01:38 |
Только что ещё раз перемерял сигнал DIM и на всякий случай ENA
ENA - 1 вольт DIM - 11.8 Извеняюсь за первые не точные замеры. Замерял после Резистора прямо на ноге Оптопары. |
Sweduk 14/02/2014 01:45 |
![]() ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 02:47 На разьёме платы инвертора ка кни странно нет контакта с надписью DIM. Есть ENA , GND, 12 v, 24v, ps-on, ADJ и всё) ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 02:50 На разьёме ENA 2.4 вольта ADJ - 1.6 вольта |
Sweduk 14/02/2014 01:59 |
По схеме ADJ это и есть DIM ( сигнал управления яркостью) |
Sweduk 14/02/2014 02:06 |
Напряжение PS-ON даже проверил 3.3 вольта...
ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 03:09 Да только что перемерал - 24 вольта выдаёт стабильно. ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 03:14 Итак на ногах Трансформатора БП написано: 24 v 12 v 400 v 20 v Все напруги есть кроме 20 вольт.... ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 03:14 На разьёме все напряжения выдаёт. ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 03:22 Незнаю даже что и думать и что искать. Завтра с утра пробегусь с паяльником по всей плате. Есть пару мест с подозрением на микротрещины. Если не поможет,напишу в теме. |
Sweduk 14/02/2014 12:40 |
Пропаял всю плату - результат - 0.
LED инициатор в момент включения загорается,лампы не стартуют. ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 13:42 И вообще он один должен быть? Может быть причина в неисправности(хотя внешне нормальная) лампы EEFL верхней на которую и светит этот LED инициатор? |
Sweduk 14/02/2014 13:33 |
НА 18 ноге - 0 вольт
на 24 ногк - 8 вольт. Подскажите куда дальше копать. |
Sweduk 14/02/2014 15:35 |
Всё!!! Всем спасибо за помощь в поиске неисправности.
Перепроверил пайку,оказалась не очень. Взял помощнее паяльник и у коршиа увеличилку с подсветкой и аккуратно ещё раз прошёлся по контактам микрухи. Телик включился и сейчас гоняется. Итог была вылетевшая микросхема UBA2071 - после замены и вторичной пропайки,всё работает! |
iv-9 14/02/2014 15:37 |
Sweduk 14/02/2014 15:54 |
B.B. 14/02/2014 16:22 |
Это не ремонт, а полная ж.... ![]() |
Sacha29 14/02/2014 16:51 |
Sweduk 14/02/2014 17:09 |
Почему же.Определил что не работает UBA2071,заменил(ну слабо пропаял сначало) и заработало.
Опыта набираюсь так сказать... |
Sweduk 14/02/2014 18:14 |
Тема по видимому продолжается.
Отработав успешно 3 часа пропала подсветка. Я с пульта телик выключил,включил,подсветка появилась и в этот момент выгорел сетевой предохранитель.... Кстати подсветка включается с характерным щелчком. |
vebs 14/02/2014 19:31 |
мудозвон!!! |
Sweduk 14/02/2014 19:36 |
Перелопатил плату,нашёл КЗ.
Коротнул Q801 и диод который стоит перед этим самым Полевиком(по схеме его нет). Видимо по причине выхода из строя либо Диода либо Полевика и не работал телевизор. А пропай и включение совпадение наверно) Транзистор 12N50E а диод YG982S6 |
vebs 14/02/2014 19:40 |
Sweduk 14/02/2014 19:41 |
Ну что ж вы так.Я только учусь.
Лучше подскажите почему могло пробить диод по линии B+ и потом полевик? |
vebs 14/02/2014 19:43 |
Осторожно КЛИЕНТ!!!! |
Sweduk 14/02/2014 19:45 |
Я знаю что дурень.
НО почему после нормальной работы вылетел полевик и диод???????? Просто скажите может быть что основная причина в одном из них была???? ДОБАВЛЕНО 14/02/2014 20:50 Я не клиент,а начинающий. Вы вместо того чтобы дальше подтолкнуть на путь истинный истерику закатили. ![]() |
Sweduk 14/02/2014 21:20 |
Подойдёт ли вместо 12N50E в замену 15N65 ? |
B.B. 15/02/2014 09:07 |
vebs 15/02/2014 13:13 |
Все правильно, ![]() То, что ТС при создании темы нарушил многие правила, например не написав должным образом все измерения напряжений и т.д. - побоку! А то, что Вебс стер свои сообщения, в ярости от того, что ТС пол ночи водил Вебса за нос - БАН. ![]() Все правильно - дорогу МОЛОДЫМ!!! ![]() Sweduk, теперь для тебя. Лично я знаю причину вылета транзистора, и .... если бы ты не стал врать про пайку хорошую, про измерения, то получил бы ответ. Той ночью я помогал не только тебе, но и Олег 8888 - двойная тема его http://monitor.espec.ws/section31/topic234561p20.html . Могу заверить, что второй телевизор он сделал к 4 утра. В отличии от тебя он не оказался вруном и следовал рекомендациям. P.S. к Администрации. Филосовски и юридически посты - мои. Нарушения прав на собственность? ![]() К чему пугать меня БАНом? ![]() Насколько помню, создал всего лишь одну тему о помощи по прошивке, тройку лет назад. Все остальное - помощь и развитие ...... С математикой на ТЫ, и в курсе чем больше постов, тем больше копеек..... |
Sweduk 15/02/2014 16:05 |
Ну огласите причину вылета транзистора.
На счёт пайки я не врал,тестер говорил что запаяно хорошо. Возможно просто совпадение моя вторая пропайка и запуск телевизора. Возможно именно из-за Полевика телик и не включался.Возможно утечка была именно в нём. Поделитесь мыслями почему вылетел полевик... |
Sacha29 15/02/2014 16:34 |
Как раз таки, 1 проблема была в ШИМЕ ,потом не пропай новой микросхемы,и причина сам полевик,мог вынести сам ШИМ(родной),остается вопрос а микросхема осталась жива или нет?
Такой вот круговорот.Учесть что тело проработала болле 3-х часов.Если бы транс инвертера был причиной,то бы сразу вынесло бы. Эта схема называется полу-мост,без одного плеча она не работает! Просто ты сам, все запутал,и сам запутался.Надо уметь находить следствия причины. И Осциллограф тут нужен,что-бы глянуть что на затворах ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:00
Вот ещё раз |
Sweduk 15/02/2014 17:01 |
Спасибо за ответ.Уже заказал полевики и диод. Впаяю - возьму осцилограф у знакомого и проерю что на затворах.
Но заранее предпологаю что причина изначально полевик... |
Sacha29 15/02/2014 17:06 |
По опыту скажу,меняют оба плеча сразу!!!
Если оба плеча тут надо про ТР призадуматься, либо ШИМ не правильно задавал работу,мня тока напрягает 3 часа отпахал? ![]() |
Sweduk 15/02/2014 17:08 |
Ну вот обе полевика и вылетили. И диод на B+ стоял,тоже коротнул.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:09 Ну вообщем впаяю новые,подключу Осцилограф и дальше он покажет что и как. ДОБАВЛЕНО 15/02/2014 18:31 Вот и я подумал уже норм работает,пора закрывать. И тут подсветка потухла и предохранитель бахнул... |
Sacha29 15/02/2014 17:33 |
До кучи фильтрацию поменяй по В+
Кстати скажи в ДР скока B+? И чип повторно закажи,мало ли вылетел,ты проверил? |
Sweduk 15/02/2014 17:47 |
Помоему 0 вольт в ДР. Точно не проверял.
Чип прозванивал. КЗ вроде нет и обрывов тоже. После установки прозванивал и после произошедшего прозванивал,вроде одинаково звонится(жаль не записал на бумажку,но кто знал что так будет) |
vebs 15/02/2014 18:20 |
Sacha29, ты так ничего и не понял! Другой раз от меня не файл для реанимации своего телевизора получишь, а...."Т" |
Sweduk 15/02/2014 18:39 |
Да что вы никак не успокоитесь? и я вообще не пойму почему вы такие воинственные стали? Что я не так сделал и вам написал? Скорее всего у меня микросхема сразу нормально впаяна была и полевик не давал запуститься ШИМу и просто совпало что телевизор включился,но потом полевик окончательно улетел прихватив с собой соседа... |
B.B. 15/02/2014 20:34 |
Полевик, прежде чем выйти со строя, потерял управление. |
vebs 15/02/2014 21:19 |
Не уважение к участникам - .....????? Вкучка дураков ![]() |
Sweduk 15/02/2014 22:26 |
Что вы этим хотите сказать? |
iv-9 15/02/2014 22:56 |
А Вы этим что? ![]() |
B.B. 16/02/2014 08:32 |
Там тебе с твоими познаниями будет комфортней. |
vebs 16/02/2014 09:29 |
Sweduk 16/02/2014 17:00 |
Спасибо что сказали,я бы и незнал.
Приехали детали,сейчас буду ставить. Был плохой контакт на 17 ноге. Подскажите,могло выбить полевики если плохой был контакт на 17 ноге (по моей вине). Сейчас между 17 ногой и 18 почему то сопротивление порядка 80 Ом. Видать нужно менять её снова? |
B.B. 16/02/2014 18:56 |
Sweduk 16/02/2014 19:32 |
спасибо. |
