СМА Ariston ALS948TX работает исправно, но сильно гудит | |||
| vasek00 09/02/2014 11:33 |
Ariston ALS948TX работает исправно замечаний нет, только в последнее время стала сильно "гудеть", посторонних шумов нет. |
| regiss 09/02/2014 11:36 |
ГЕНИАЛЬНО! ![]() |
| vasek00 09/02/2014 11:46 |
И что гениального.
В данном случае "посторонних шумов нет" - имелось ввиду что при вращение барабана нет посторонних шумов возникающих от его врашения, мотор дополнительную нагрузку не испытывает. |
| yura14 09/02/2014 15:15 |
| vasek00 12/02/2014 09:37 |
Думаю в данном случае - сильный гуд может издавать мотор, но этот гуд особенно слышно в момент переключения между циклами, но в данный момент переключения барабан не крутиться.
Повторюсь не кажется, посторонних шумов нет, так же их нет и когда машина откл. при вращение барабана рукой. |
| Lenchik 12/02/2014 09:57 |
vasek00, между циклами крутится помпа. Меняется целиком, без ремонта. |
