138941 | |||||
| zeerroo 09/02/2014 19:28 |
Добрый вечер Мудрым форумчанам! Достался сей чудо агрегат. Порывшись в интернете понял что он есть мало у кого... Собственно сабж не издавал вообще признаков жизни заменил предохранители и он включился но горит лампа clipping и звука нет, Есть на плате два "Power Amplifier STK 0040 II" за пять минут работы градусов 50 на ощуп. По схеме напряжения померил на ножках этого амплифера и где должно быть 4 вольта там 30 и тд. может я не так мерию? Мерил во ключенном состоянии без нагрузки громкость на нуле.
Подскажите если можете куда копать пока схему изучаю но сталкиваюсь с этим почти впервые.. Принцип работы транзистора знаю как работает диод знаю но процесс звукоусиления смутно представляю. Сервис мануал прикрепляю. |
| GruVital 09/02/2014 19:34 |
zeerroo, Постоянка на выходе усилителя. По всей видимости, пробой оконечного каскада усилителя! Что на 3 и 8 ногах STK? |
| zeerroo 09/02/2014 19:42 |
А как проверит? Куда ткнуть мультиметром и что померить? |
| serega-64 09/02/2014 20:13 |
Млять, те ж написали! Если не можешь, закрой и отдай мастеру. |
| zeerroo 09/02/2014 20:17 |
Прикрепил напряжения на схеме |
| serega-64 09/02/2014 20:30 |
zeerroo, У тя ж подписано от производителя - везде должно по нолям, сткшки под замену. |
| zeerroo 09/02/2014 20:45 |
чет немогу прикрепить картинку... щас померил на всех ногах на левой на той картинке почти на всех 38В кроме 2 и 3 там 10В а на правой только на нулевых 36В а на остальных штатные плюс минус вольт. отчего могли полететь стк шки? просто только в них ли проблема
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 21:46 serega-64, GruVital, благодарю за помощь мне |
| serega-64 09/02/2014 20:50 |
Да все банально, расчитаны на 8 ом, а влепили 4 ома и даванули, ну этт на 90%, 10% что сами сдохли, хотя маловероятно. |
| zeerroo 09/02/2014 21:07 |
serega-64, там стоит похожая voltage amplifier STK 3042 вот на ней тоже напряжение странное левая часть которая отвечает за левый выходной стк как я понял везде 36-40 заместо2.9 и тд а правая просто с завышеным на 7В примерно напряжением |
| KRAB 10/02/2014 01:23 |
ща он наменяет ... перед заменой выхлопа нужно ЗНАТЬ как проверить драйвер "черненький" ... привози ... сделаю ... недавно делал пару акайчиков ... даже с препарацией драйвера |
| serega-64 10/02/2014 07:51 |
Ну да, слона то я и не приметил. ![]() |
| zeerroo 10/02/2014 11:45 |
А вы мне не подскажете методику проверки этих микросхем. |
| GruVital 10/02/2014 12:48 |
| KRAB 10/02/2014 16:38 |
| zeerroo 10/02/2014 21:13 |
всем спасибо пошел искать мастереа |
| KRAB 11/02/2014 01:15 |
так ВОТ же они все перед тобой ... или тебе "дешевый" нужен? ![]() |
| zeerroo 11/02/2014 12:07 |
мне у меня в городе нужен))) или вы из Ульяновска все? |
| KRAB 11/02/2014 16:17 |
Так и Почту еще не отменили ![]() |
| zeerroo 12/02/2014 19:09 |
нуууу я нашел толкового парнишку у нас в городе мы с ним нашли источник проблемы я оттащил ему и он ее локализует.. полетел блок защиты... усилительный тракт цел |
| GruVital 12/02/2014 19:21 |
zeerroo, Это еще как посмотреть! Сдается мне, ты мастером ошибся, или прокладкой между стулом! Мляяяя... В натуре, мастер прав, защита АС вылетает в первую очередь, намного чаще чем УМЗЧ! А мы тут тупее тупого собрались, и дельные советы даем! Совет дельный и полезный, очень пригодится в дальнейшем !!!
Мдааа! Тема в помойку
После другого мастера, готовь еще 40-50% к стоимости ремонта! Удачи ![]() |
| zeerroo 12/02/2014 23:02 |
Никоем не мог усомнится в Вашем величии но я бы не был столь категоричен в отношении людей которых я незнаю... я вот не говорю что вы никто... я Вас не знаю да и за советом к Вам пришел я... О результатах расскажу а там увидем кто прав а кто лишь оскорблять умеет...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 00:04 Благодарю Всех кто откликнулся!!! Описание того что сломалось пришлю позже думаю будет полезно. |
