138941
zeerroo
09/02/2014 19:28
Добрый вечер Мудрым форумчанам! Достался сей чудо агрегат. Порывшись в интернете понял что он есть мало у кого... Собственно сабж не издавал вообще признаков жизни заменил предохранители и он включился но горит лампа clipping и звука нет, Есть на плате два "Power Amplifier STK 0040 II" за пять минут работы градусов 50 на ощуп. По схеме напряжения померил на ножках этого амплифера и где должно быть 4 вольта там 30 и тд. может я не так мерию? Мерил во ключенном состоянии без нагрузки громкость на нуле.
Подскажите если можете куда копать пока схему изучаю но сталкиваюсь с этим почти впервые.. Принцип работы транзистора знаю как работает диод знаю но процесс звукоусиления смутно представляю. Сервис мануал прикрепляю.
GruVital
09/02/2014 19:34
zeerroo, Постоянка на выходе усилителя. По всей видимости, пробой оконечного каскада усилителя! Что на 3 и 8 ногах STK?
zeerroo
09/02/2014 19:42
А как проверит? Куда ткнуть мультиметром и что померить?
serega-64
09/02/2014 20:13
GruVital писал:
zeerroo писал:
Млять, те ж написали! Если не можешь, закрой и отдай мастеру.
zeerroo
09/02/2014 20:17
Прикрепил напряжения на схеме
serega-64
09/02/2014 20:30
zeerroo, У тя ж подписано от производителя - везде должно по нолям, сткшки под замену.
zeerroo
09/02/2014 20:45
чет немогу прикрепить картинку... щас померил на всех ногах на левой на той картинке почти на всех 38В кроме 2 и 3 там 10В а на правой только на нулевых 36В а на остальных штатные плюс минус вольт. отчего могли полететь стк шки? просто только в них ли проблема
ДОБАВЛЕНО 09/02/2014 21:46
serega-64, GruVital, благодарю за помощь мне
serega-64
09/02/2014 20:50
zeerroo писал:
Да все банально, расчитаны на 8 ом, а влепили 4 ома и даванули, ну этт на 90%, 10% что сами сдохли, хотя маловероятно.
zeerroo
09/02/2014 21:07
serega-64, там стоит похожая voltage amplifier STK 3042 вот на ней тоже напряжение странное левая часть которая отвечает за левый выходной стк как я понял везде 36-40 заместо2.9 и тд а правая просто с завышеным на 7В примерно напряжением
ща он наменяет ... перед заменой выхлопа нужно ЗНАТЬ как проверить драйвер "черненький" ... привози ... сделаю ... недавно делал пару акайчиков ... даже с препарацией драйвера
serega-64
10/02/2014 07:51
KRAB писал:
Ну да, слона то я и не приметил. смех
zeerroo
10/02/2014 11:45
А вы мне не подскажете методику проверки этих микросхем.
GruVital
10/02/2014 12:48
zeerroo писал:
Если мало опыта, то не лезь в гибридки, убьешь окончательно, потом гораздо дороже встанет ремонт!
- есть в Гугле на "нерусском" сайте ...
zeerroo
10/02/2014 21:13
всем спасибо пошел искать мастереа
так ВОТ же они все перед тобой ... или тебе "дешевый" нужен? голливудская улыбка
zeerroo
11/02/2014 12:07
мне у меня в городе нужен))) или вы из Ульяновска все?
Так и Почту еще не отменили улыбка
zeerroo
12/02/2014 19:09
нуууу я нашел толкового парнишку у нас в городе мы с ним нашли источник проблемы я оттащил ему и он ее локализует.. полетел блок защиты... усилительный тракт цел
GruVital
12/02/2014 19:21
zeerroo, Это еще как посмотреть! Сдается мне, ты мастером ошибся, или прокладкой между стулом! Мляяяя... В натуре, мастер прав, защита АС вылетает в первую очередь, намного чаще чем УМЗЧ! А мы тут тупее тупого собрались, и дельные советы даем! Совет дельный и полезный, очень пригодится в дальнейшем !!!
Мдааа! Тема в помойку улыбка
После другого мастера, готовь еще 40-50% к стоимости ремонта! Удачи смех
zeerroo
12/02/2014 23:02
Никоем не мог усомнится в Вашем величии но я бы не был столь категоричен в отношении людей которых я незнаю... я вот не говорю что вы никто... я Вас не знаю да и за советом к Вам пришел я... О результатах расскажу а там увидем кто прав а кто лишь оскорблять умеет...
ДОБАВЛЕНО 13/02/2014 00:04
Благодарю Всех кто откликнулся!!! Описание того что сломалось пришлю позже думаю будет полезно.
