Whirpool AWE 2221 ошибка F 08 | |||
| rnlllat 10/02/2014 18:04 |
При выборе любого режима стирки , даже с холодной водой происходит трехкратное вращение барабана в одну сторону, затем пуск сливного насоса около 10 секунд, останов насоса и через 3 секунды обратитесь в сервис, моргает старт стоп и горит стирка (2 индикатор). Режим слива работает наливал 5 литров воды насос выкачивает. ТЕН 25 Ом (2050 W), на корпус на режиме 200 МОм 0 утечки нет. Ставил другой ТЕН, эффекта нет. Проводку до платы прозвонил целая. Насос 245 Ом, клапана набора воды основной и предварительной стирки 3,72 КОм , на корпус непробиты. Реле тена на плате выпаял живое контакты звонятся, под нагрузкой 10А (сухой тен 2 КВт) работает, сопротивление контактов 0 Ом .Делитель на плате 3 резистора по 270 КОм проверил. Датчик температуры воды 11 КОм при 20 градусах. На плате видимых повреждений нет, все симистры целые, катушки реле целые, контакты не окисленные, кондюки не вздутые. Тахо и обмотки двигателя живые. УБЛ работает дверцу блокирует(лампа замок тухнет). Прессостат проверял пустой, полный, перелив все в норме (сопротивления контактов 0 Ом). В сервисный режим включал все светодиоды (предв. стирка, стирка, полоскание, останов с водой, отжим/слив) моргают по очереди несколько кругов потом останавливаются на стирка, обратитесь в сервис, и моргающий старт /стоп. Куда копать?
И вот еще прошивка (24с32) с нее, кто может посмотреть нормальная или нет? Контрольная сумма BADF. Вот ссылка files.mail.ru/40BB729FCE86404EB7C91C4C8C7AA751 Вот похожая тема была но все велось через личку http://monitor.espec.ws/section7/topic215622.html |
| do not open 10/02/2014 18:26 |
и что F8 означает по коду Whirpool ? |
| Мелиор 10/02/2014 18:32 |
| rnlllat 10/02/2014 19:59 |
Обрыв в цепи нагревательного элемента или залипшее положение полный бак прессостата |
| rnlllat 12/02/2014 05:45 |
Все тему можно закрыть, был плохой контакт на плате управления штеккера идущего на ТЭН. |
