Красная рябь на экране NVIDIA GeForce7300GT | |||||
| Jurijmaster 10/02/2014 23:31 |
Добрый вечер!
Спецификация: Материнская плата: Asus M2N Видеокарта: Asus EN7300GT Silent (Nvidia GeForce 7300GT сборки асус, пасивный радиатор, температура 40-45 градусов) Процессор: Amd Athlon 3200+ 2 ГГц Блок питания: VP-3504, 350 Вт Напряжения CPUID CPU VCORE 1.120 - 1.376 +3.3V 3.296 +12V 12.160 - 12.288 VBAT 3.088V Видеокарта 1,170В SpeedFan Vcore1 1.12V Vcore2 4.08V +3.3V 3.30V +5V 6.085 +12V 12.22 -12 1.87V -5V 4.05 +5V 6.85 VBAT 3.09 Значения с биоса VCORE VOLTAGE 1.360V 3.3V 3.296V 5V 5.021V - 5.042V 12V 11.981V - 12.044V Мой старенький компьютер (7 год уже) последним временем начал очень сильно капризничать, то включается через раз (нажал power, а диод на ней даже не засветился, хотя один вентилятор (скорее всего на процессоре) уже запустился, то она засветится, но загрузка дальше не идет, при этом работает только один вентилятор. Эти проблемы начались после разгона компьютера с 2 ГГц до 2,3 ГГц, но они были не слишком часто и на проблемы с загрузкой я не обращал внимание. Буквально позавчера очередной раз включил компьютер, он нормально загрузился, появился рабочий стол и через пару минут по всему экрану появились перерывчастые красные полосы и сигнал на мониторе пропал. После перезагрузки комп долго размышлял после экрана старта винды и появился синий экран (bsod вроде называется) с ошибкой 0x00000116, создался дамп пакмяти и комп ушел в ребут, при повторной загрузке опять синий экран и перезагрузка, Я разобрал системник, почистил контакты видеокарты спиртом, снял одну планку памяти (пробовал ставить их поочередно, безрезультатно), вздутых конденсаторов вроде нет ни на видеокарте, ни на материнке, ни в бп, После таких нехитрых операций компьютер загрузился, но не спервого раза, Целый вечер проработал нормально (разгон при этом убрал, сбросил биос), дефектов изображений небыло, После нескольких включений экран опять "зарябил" красными полосками (вроде шахматной доски), Проверил монитор и кабель к нему, исправные, Думаю что проблемы с видеокартой. И еще, небольшая рябь есть и в биосе, в безопасном режиме винда работает, но экран весь покрытый красний рябью (при изменений расширения экрана меняется и длина этих самых полосок), Фоткал экран через прин скрин, на фотографиях ряби нет, Что посоветуете делать? Есть мысль поменять кондеры, или сразу видеокарту с бп. Напряжение батарейки 2,88В, заменил ее на новую, немного поигрался с биосом и теперь компьютер включается, но через пару минут работы покрывается полосами и пропадает сигнал на монитор, , (снять значения напряжений успел), помогает только перезагрузка, Теперь полосы и на экране самотестирования появляются моментами, Контакты оперативной памяти и видеокарты почистил ластиком и спиртом |
| Alexasha 10/02/2014 23:41 |
Жарить на ИК-станции и ставить кулер, или менять. |
| n max 11/02/2014 00:12 |
Если поджарить недели 2 поработает+много чипов 7тысячной серии гибнут при жарке окончательно
Лучше карту купить благо такого уровня карта новая баксов 30 будет |
| Lenchik 11/02/2014 12:20 |
Надо еще и конденсаторы рядом с процессором поменять на плате. Он и плату ушатал разгоном.
Видяху если грамотно прожарить и поставить кулер то еще поработает. Пассивные очень часто дохнут. Для их работы нужны определенные условия. Конструкция корпуса должна быть такой что бы мимо радиатора проходил поток воздуха. |
| Alexasha 11/02/2014 12:21 |
Страху нагнал. На работе такая стоит, после ИК процедур. А раньше такая же была дома, самый удачный на тот момент прогрев (из 4-х ) воздушкой давал полгода работы. |
| JohnK 11/02/2014 20:55 |
| Jurijmaster 12/02/2014 21:32 |
Собственно внешний вид проблемы
при уменьшении качества до 16 бит получается такое изображение ![]() |
| Morlock 12/02/2014 22:03 |
Решение простое: прокатать карту на ИК, ибо строительные фены угробят калеку. Если нет своей ИК станции - карту следует выкинуть, перед этим нещадно поработав по ней кувалдой.
При цене на 8600 порядка 120-150грн эта (7300) стоит ну максимум до сотни. Какой смысл её восстанавливать? |
| n max 12/02/2014 22:03 |
Запусти прогу для теста видеопамяти и покажет битые адреса,будете знать какая из адресных линий отвалилась |
| Morlock 12/02/2014 22:32 |
Да какая разница какие адреса отвалились? |
| Jurijmaster 12/02/2014 22:54 |
Morlock, значит придется новую карточку покупать. Спасибо всем за помощь |
| Jurijmaster 25/02/2014 10:23 |
Купил видеокарту Nvidia GeForce GT 630, проблема с изображением пропала, но при небольшом разгоне материнская плата включается через раз |
| JohnK 25/02/2014 16:04 |
Jurijmaster, Вроде как вам было адресовано предупреждение. |
| Morlock 25/02/2014 23:12 |
Он непонятливый
Нехер гнать. Тема в корзине. |
