Холодильник самсунг RL 33 SB. холодильник не отключается | |||
| anzhelika.blaginina 17/02/2014 22:07 |
Здравствуйте!! почему при включении холодильника лампочки индикатора температуры горят постоянно, а должны мигать...? Помогите пожалуйста.. Холодильник самсунг RL 33. индикатор сначала горит, а потом сразу включается на третий режим ( горит три лампочки из пяти), он так и должен стоять на тройке.. но холодильная камера слишком сильно морозит.. продукты перемезают.. холодильник не отключается..подскажите в чем причина как проветить модуль управления и датчики на исправность? |
| baksi 18/02/2014 06:01 |
Из вашего описание дефекта вам требуется вызвать мастера для устранения.
Модуль и датчики не, причем у вас механическое повреждение устройства, которое ограничивает доступ холодного воздуха в холодильную камеру, требуется замена. Если вы заполните, свой профиль, посоветуют, кому обратится за помощью. |
| anzhelika.blaginina 18/02/2014 09:42 |
здравстуйте, снова! мастера вызывали,он сказал что сломался модуль управления,модуль заменили,неделю проработал,а затем снова начались проблемы..Вы сказали,что ограничен доступ холодного воздуха-тогда бы холодильник недостаточно морозил,а у нас наоборот слишком сильно!( перемерзают продукты ) он всё время работает и не отключается.. |
| baksi 18/02/2014 17:49 |
Я этого не писал, выделил для вас еще раз прочитайте, устройство ограничивает для того чтобы холодильная камера не стала морозильной. И раз модуль не виноват вы уже на своем опыте узнали. Откуда: Сайт: Род занятий: Интересы: Как вам помогут, с кем разговор. |
| anzhelika.blaginina 20/02/2014 21:14 |
здравствуйте.) Это Анатолий из Ханты-Мансийского округа. При включении холодильника я обнаружил,что он работает нормально,через некоторое время я выключил холодильник и снова его включил,он выдал ошибку-заслонка..первый индикатор не горит,а четыре остальных мигают..Проверил: заслонка закрыта, толкну заслонку - она отрывается и холодильник работает опять в нормальном режиме..
далее.....Холодильник работал в нормальном режиме до утра. Утром стали открывать дверь хк, заслонка опять закрылась и больше не открылась. Холодильник продолжал работать только на морозильную камеру. Подскажите пожалуйста, какова может быть причина неисправности? может это геркон? |
| baksi 21/02/2014 06:34 |
Анатолий, а что мешает обратиться к специалисту, Ханты-Мансийского округа.
Самостоятельный ремонт может усугубить последствие ремонта. И поиски требуемой к замене неисправной детали. Обратитесь в ближайшее от вас АСЦ. г.Ханты-Мансийск г.Нижневартовск г.Нефтеюганск г.Сургут |
