TACT 21BM98K sh CN-9EA1 нет звука
ВасВас
20/02/2014 10:48
Состав : Состав:СН08Т0934,ТВ1238,TDA7449,TDA7057,24c08,TDQ-5B6M.
неисправность :сигнал НЧ доходит до вх 9,6н TDA7449 усиленый нерегулируемый наблюдается на 10,11н на выходе 5,4 сигнала нет.Питание 9в,замена м/с ничего не дала.замена прошивок с таким шасси к изменениям не привела.подобная проблема обсуждалась здесь
http://monitor.net.ru/forum/changhong-21bm98k-ch-ss2-info-383704.html
но товарищ не рассказал как именно он это сделал без TDA7449.кстати все фото этого шасси без этой м/с потому и прошивка не катит.хотел в личке его спрасить не принимают прошивки с этой м/с не нашел.а схемы без TDA7449 нет.закоротить вх с вых в тда не сложно а вот откуда с проца управления идет volume вопрос.
serg63
20/02/2014 11:05
Прошивки и схемы в соответствующих разделах.Не один год на форуме чай.Читай правила.
LordLostr
20/02/2014 11:08
ВасВас,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
ВасВас писал:
- а я рассказывал в нете давно ... кто тебе виноват, что ты Клиент ТУПОЙ ...
ВасВас
20/02/2014 12:40
Все прошивки с этим шасси что нашел не подошли а темы с помощью поисковика не обнаружил кроме той где говорится о нагревании TDA7449.
Буду признателен если дадите ссылку.
LordLostr
20/02/2014 13:38
ВасВас писал:
неисправность таже что здесь
Правила требуют: подробно описать неисправность,какие работы были проделаны? Вместо этого у тебя ссылка на соседний форум. бяка Переношу.
ВасВас писал:
- была такая ... и ответ был ... а "прикрутить" ДРУГОЕ сложно?!
ВасВас
20/02/2014 20:53
KRAB писал:
ВасВас писал:
Где конкретно ваша тема по переделке этого шасси без TDA7449.
а прикрутить переменое сопротивление слишком грубо.
LordLostr
21/02/2014 08:42
Здесь смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic148531.html Но сначала определись что тебе нужно,прошивка или ремонт?
ВасВас писал:
- прикрути "электронную регулировку" - 2 УПЧЗ, например улыбка
