Котел Neva Lux 7023 сбои в работе | |
| Skomoljatov 25/02/2014 08:57 |
Указанный катер 1 месяц назад стал работать в следующем режиме:
- в режиме ГВС все отлично - в режиме отопления ведет себя так (температура выставлена на 60 градусов): поднимает в системе температуру до нужной 62-63 градуса, далее, выдерживает паузу в минуту и далее начинает резко поднимать и опускать температуру в контуре от 48 до 70 (происходит это очень быстро, буквально в течении 1 минуты или менее). Так повторяется 5, 6 раз, далее котел может заново перейти в нормальный режим работы, либо перейти в режим ожидания минут на 30! Что это может быть? Куда копать? |
