СМА Candy Aquamatic 8T замена подшипников | |||
| v2k 25/02/2014 22:23 |
Машине 15 лет, после очередной стирки при проворачивании барабана рукой появился насыщенный басами шум. Ранее при подобном вращении наблюдался только шелест щеточного узла электромотора.
Машина разобрана, выявлен износ внутреннего подшипника и сальника. Подшипники заменены. При демонтаже старого сальника (выпрессовывался совместно с подшипником) смазки не обнаружено, резина сальника внутри так же не содержит следов смазки. Но сальник изношен и смазку могло банально оттуда вымыть. Возник вопрос, нужно ли закладывать в сальник смазку, в каком объеме и какую? Спасибо |
| sashko65 25/02/2014 22:34 |
смазка для сальника погугли. |
| master.m 25/02/2014 22:38 |
Я думаю,за такое длительное время,на форуме - глупо задавать,подобные вопросы!Смазка нужна!Есть специально для сальников.Количество,в зависимости от размера(внутреннего диаметра)сальника.Есть так же специально фасованные порции. |
| v2k 26/02/2014 08:20 |
Спасибо за ответы и дельные советы.
Действительно гугл дал реально быстрый и дельный ответ на заданный вопрос. Видимо форум профессионалов предназначен для других целей к сожалению за 693 дня с момента регистрации я это для себя не уяснил. Извиняюсь за беспокойство |
