Проблема с бп Samsung DSB-s300v | |||
| anxalan 26/02/2014 14:00 |
Подскажите пожалуйста, из-за чего может вылетать шим 2В265 в блоке питания сего аппарата. После установки новой микрухи сразу, при включении аппарата через лампу, появляется коротыш между 7 и 8 выводом. Спасибо. |
| misha7 26/02/2014 14:18 |
Читай! http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html |
| anxalan 27/02/2014 08:54 |
Прочитал, тема создана оперативно, т.к. времени нет, может у кого была такая проблема с этим аппаратом, по внешним признакам ничего нет, обвязка вся в норме, диоды, кондеры. На шим напруга приходит(цепь запуска).Может в трансе межвитковое, или еще какой секрет есть? |
| KRAB 27/02/2014 09:23 |
| anxalan 03/03/2014 09:08 |
В выходные все-таки разобрался с аппаратом, оказалось межвитковое в первичке транса и плюс стабилитрон по первичке. Спасибо за помощь, особенно последнему товарисчу, так и вспомнилась фраза из фильма : Я мзду не беру, мне за Державу обидно!! |
| KRAB 03/03/2014 09:18 |
