Как поменять подшипник в Siemens Siwamat 9100? | |
| siwamat9100 26/02/2014 21:18 |
Как разобрать Siemens Siwamat 9100, чтобы поменять подшипник? |
| alexu 26/02/2014 21:19 |
взять отвёртку и разобрать не спеша |
| Рифат 26/02/2014 21:33 |
siwamat9100, обозначьте место жительства для отсылки подробного видео по замене подшипников на данном типе машинки. |
| sashko65 26/02/2014 21:52 |
сначала купи инструмент. (отверткой там делать не чего) .и не вздумай резать с правой стороны болгаркой (так помпоменялы делают)
барабан нужно полностью снимать . |
| sereoska 08/02/2015 17:53 |
Ребята скажите какой маркировки плата управления... АКО..... |
