Шасси JM-2985 | |||||||||||||
| aenaos 03/03/2014 11:57 |
SUPRA CTV-2128U, шасси вроде KB3151C, горит кадровая.
Состав: 8896CSNG7E18 - процессор LONGSIGN DWE7053-B-PLL1 - тюнер STV8172A - кадры BSC25-F3010 - FBT BCK28-49-01-99 - ТПИ TDA7266SA - УНЧ A51QHB791X001 - кин ( слим) STRW6753 - БП Пришел со вздутыми литами по питанию кадровой и дохлой STV8172A, все заменил, включил, кадровая тут же вылетела. Подозрение сразу пало на микруху, но измерив сопротивление КК засомневался, никогда не попадались катушки с сопротивлением 6Ом, ставлю вторую из той же партии, включаю без катушек, работает в режиме компаратора естественно, подпаиваю резистивную нагрузку в 8Ом, все четко, пила есть, импульса ОХ нет конечно же, но пила нормальная, без каких либо искажений, незначительная нелинейность.Подключаю КК и микросхема уходит следом за первой мгновенно. Питание без микрухи 32В, с резистивной нагрузкой 30В. Ставлю третью, купленную в другом месте, без буквы A, продавец заверил что микрухи нормальные, включаю последовательно с КК резистор в 2.4Ом, экран развернуло, но есть искажения, вверху с десяток полос в пару мм толщиной, на осциллограмме тоже видно это незначительное искажение, импульс ОХ есть, вроде нормальный. Поработав в таком режиме некоторое время, решаю включить без резистора и снова та же фигня, микросхема умирает мгновенно. Снял ОС, разъединил катушки, каждая звонится по 13 с копейками Ом, индуктивность у обоих в районе 130мГ, когда в параллель то 14мГ (что мне не понятно, может кто пояснит почему так). Подключил их к выходу УМЗЧ, дал меандр в 50Гц, одинаковые выбросы в обоих катушках, в общем ничего подозрительного. Подключил шасси от AIWA, экран развернуло, но размер меньше половины экрана и постепенно уменьшается, потом вообще начала проявляться горизонтальная полоса, в общем тяжко было кадровой. В общем мысль только одна, могло ли что-то произойти с ОС, могли ли изменится её параметры на столько сильно? |
| hacjka 03/03/2014 12:38 |
начни с БП, надеюсь намек понял?
по выходу БП почему повылетали кондюки? бывает и УНЧ летит |
| LordLostr 03/03/2014 12:41 |
aenaos, На столе SHIVAKI STV-2183, кин слим. Сопротивление кадровых 9 ом. |
| aenaos 03/03/2014 12:56 |
hacjka, кондеры посохли именно по питанию кадровой, так что БП здесь вряд ли виновен, при активной нагрузке вместо КК, питание имеет небольшие пульсации.
LordLostr, да мне тоже кажется что катушки таки, но почему тогда обе имеют одинаковые параметры.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 12:00 Если грубо подсчитать ток через КК во время обратного хода, то он как минимум равен пиковому току микросхемы, а то и больше. |
| Yuritsh 03/03/2014 13:02 |
| LordLostr 03/03/2014 13:03 |
Оно и есть. ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 14:07
На схеме 27v. http://monitor.espec.ws/section1/topic167250.html |
| viktor_ramb 03/03/2014 13:19 |
В идеале можно было бы подкинуть на этот кин другую шаську с недорогой КР на всяк случай. Было у меня что с таким высоким питанием КР микра улетала во время перехода БП в ДР и повышалась напруга питиания КР без нагрузки - пришлось насколько возможно задавить выходные напруги БП и применить самый высоковольтный аналог кадровой м/с, какой нашёл в продаже. |
| KRAB 03/03/2014 13:46 |
aenaos, руки у меня длинные ---- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=497241 - ПОМОЙКИ не избежишь и тут! !
Советы тебе ТАМ дали, да только нет МОЗГОВ их воспринять! |
| aenaos 03/03/2014 13:47 |
Yuritsh, да достал меня это телек, уже 4-ре микросхемы положил, возможно цифры и попутал когда искал. Спасибо, но только на этой схеме строчное питание 130, а у меня 110 (может подсаживает, потому и напряжение на кадровую выросло из 27 до 30), но номинал резистора после разделительного кондера в кадровой на схеме 1Ом, а у меня 0.47Ом, то есть рассчитано на большую нагрузку как я понимаю.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 12:53 KRAB, не хватает значимости в жизни? Решил повысить её здесь за мой счет и за счет таких как я? Вперед, только я отношусь людям так, как хочу что бы относились ко мне, могу представить как относятся к тебе. |
| viktor_ramb 03/03/2014 14:00 |
aenaos, БП на чём? |
| aenaos 03/03/2014 14:01 |
Yuritsh, так как схему не нашел до создания темы, нашел похожее шасси, изменил то, что отличалось или принципиально надо было ручками писать название проца, ТДКСа и всего остального, в чем проблема то? ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 13:05 viktor_ramb, STRW6753, ТПИ BCK 28-49-01-99, все ж написано. |
| hacjka 03/03/2014 14:08 |
у китайцких шасях при разносе(иногда в дежурке разносит)БП вздувает електролиты и палит кадровую
дефектов несколько |
| Yuritsh 03/03/2014 14:13 |
| aenaos 03/03/2014 14:15 |
hacjka, может быть, ещё обратил внимание, что литы стоят по 35В на кадровую, как то запаса почти нет, возможно что БП завысил напруги, но почему тогда по строке напруга в пределах нормы, хотя может там должно быть ещё меньше чем 110.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 13:21 Yuritsh, ГДЕ я написало не верную информацию???? У Вас тут всех, что ли мания величия или что? Или Вы считаете что я мало сделал сам до этого??? Я вообще тут редко что пишу, по двум причинам, потому, что редко в этом возникает необходимость, а вторая причина в том, что не желания отгавкиватся тут от троллей всяких. Но слава Богу есть люди отзывчивые за, что им большое спасибо. |
| Yuritsh 03/03/2014 14:57 |
| aenaos 03/03/2014 15:30 |
Yuritsh, простите уважаемый, по каким признакам Вы определили, что это моя тема? Тема не моя и вообще не помню есть ли там регистрация у меня, когда то вроде была, но ни ник, ни тема не имеют ко мне никакого отношения. А вообще интересно, Вы что компромат на меня решили собрать? Как помочь кому-то, так найдете кучу причин что бы этого не делать, да ещё и лентяем обзовете,а на это время есть
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 14:33 Yuritsh, и не надо мне ТЫкать, я с Вами стадо не пас. |
| LordLostr 03/03/2014 15:54 |
Здесь все на "ТЫ".Не зависимо от возраста. И в позу обиженного не становись,не надо.
Давай по теме : Накал сколько? |
| aenaos 03/03/2014 15:56 |
Покопался в первичке БП, ничего подозрительного не нашел, заменил один немного подсохший кондер, картину это никак не изменило. Прошу прощения, но напряжение на микросхеме в 30В написал примерно, потому точно не помню, но помню что было не выше 30, тоесть 28-30, где то так, увидев на схеме 27В решил подгрузить БП, микросхемы живой не осталось, кинул резистор на 22Ома, что примерно эквивалентно, напруга с 32В ХХ просела до 25.6В. Думаю проблема не в БП.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 15:09
На обиженных балконы падают. Накал - размах импульсов 23.5В, частота 15.6кГц |
| LordLostr 03/03/2014 16:32 |
Значит В+ в норме. Есть возможность подкинуть ОСку,на столе? Катушки звонятся одинаково,а под напругой? Или закупил брак,пробуй поставить LA. |
| aenaos 03/03/2014 16:38 |
Ещё не написал, что после второй умершей микрухи подкидывал обычный кин с ОСкой, но там КК 13Ом, микросхема работал без проблем, но пила была более крутой и упиралась по амплитуде в питание, ввиду уменьшения обратной связи. То есть обвязка микросхемы стоит под ОСку меньше чем 13Ом, уже писал что когда кидал резюк на 8Ом, то пила была почти идеальной, за исключением небольшой нелинейности. Вот ОСка на 9 Ом, была бы в самый раз, но блин, оно же как то на этой работало.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 15:45
Про ОСку уже ответил, с более меньшим сопротивлением нет под рукой. Катушки нагружал на УМЗЧ, обе одинаковые выбросы дают. Брак микросхем уже исключен, первые две были с буквой А, вторые две из другого места и без буквы. Думаю с LA будет такая же хрень. Не вяжется тут сопротивление ОСки и максимальный ток самой микросхемы, оно даже в теории понятно, что будет вылетать. Чудес не бывает, раз оно работало, значит надо искать причину, которая скорее всего в ОС, но что там не так ХЗ. |
| KRAB 03/03/2014 16:58 |
| aenaos 03/03/2014 17:12 |
Извини, у меня мозгов нет, по этому зря напрягаешься, я не ведаю ничего ни про ТАМ, ни про Энциклопедии. Хочешь помочь, помоги, не хочешь помочь, не мешай другим. |
| semvictor 03/03/2014 17:27 |
aenaos, Повнимательнее просмотри кадровые катушки на предмет прогара.KRAB тебе на это своеобразно намекает. |
| KRAB 03/03/2014 17:32 |
Да нет - КК -и трогать не нужно или просто подать 6-15 вольт переменки ... я ему про Цобеля с Бушем сказать пытаюсь ... |
| LordLostr 03/03/2014 17:54 |
Цепочка Ц-Б,а вылет кадровой молниеносно? В к/з кондюк? Так там сопр.не хилое?KRAB, поясни,не встречал такого.При неисправности этой цеп.,искажения, перегрев-время надо.А тут? ![]() |
| semvictor 03/03/2014 18:20 |
aenaos, А точно на кадры +30в у тебя идет? |
| aenaos 03/03/2014 18:26 |
KRAB, эти цепи в порядке, снова перепроверил, проблем нет, правда резистор параллельный КК подгоревший, но номинал в порядке.
semvictor, написал выше, что точно уже не помню, вроде было 28 с копейками но не больше 30, сейчас микросхемы новой нет, нагрузил питание на 22Ома, напруга упала до 25.6В |
| semvictor 03/03/2014 18:30 |
| aenaos 03/03/2014 18:38 |
semvictor, я не по этому ориентируюсь, я помню что напруга была в пределах нормы, на тот момент не было схемы под рукой, помню что не более 30В было, помню точно что пульсаций почти не было при нагрузке кадровой на резистор в 8Ом, а напряжение питания было 28-30В. Схема эта опять же не совсем то что у меня, там на строчник 130 идет, а у меня 110. |
| semvictor 03/03/2014 18:41 |
aenaos, Это базовая схема,а не догма... Для ориентировки скинул.Если нужна вся -скажи. |
| aenaos 03/03/2014 18:51 |
Буду признателен, так как на это шасси Yuritsh нашел схему, но там БП на транзисторах, хотя это в данной проблеме не важно, но может там ещё чего не так. |
| semvictor 03/03/2014 18:56 |
aenaos, |
| viktor_ramb 03/03/2014 18:59 |
LordLostr,
Скорее всего по +B там всё Ок! aenaos
Почему-то сразу не увидел, если конечно сразу в шапке было написано. viktor_ramb
Вроде как раз такое питание шаськи при той же трабле и было. aenaos
Не нужно быть наивным и доверчивым - с разбора достоверность качества гораздо более подтверждена! |
| валентин-сибиряк 03/03/2014 19:19 |
Короче надо еще 3 микрухи для экспериментов,неплохо бы 27 вольт со стороны подать,я бы даже с ТДКС-а попробывал бы подать. |
| serg63 03/03/2014 19:43 |
валентин-сибиряк, думаю трёх будет маловато с таким подходом.....
| aenaos 03/03/2014 19:52 |
serg63, напряжение в порядке, если я не помню точно до десятых, то это ничего не значит, разница в пару вольт не давала бы такого результата, если бы питание было 5В и я на пару ошибся, то это другое дело, при 27В, одним больше, одним меньше разницы и не увидите, не говоря уже о том, что бы микруха мгновенно сгорала. Средня напруга была 28 с копейками, но повторяю, при резистивной нагрузке. |
| валентин-сибиряк 03/03/2014 19:57 |
Признак разгона питателя ![]() |
| semvictor 03/03/2014 19:58 |
aenaos, Да не оправдывайся неизвестно в чем-и при +30в кадровая мгновенно не сгорит.Мне кажется у тебя что-то с ОСой... |
| aenaos 03/03/2014 20:11 |
валентин-сибиряк, признак есть, разгона нет.
semvictor, да тоже думаю, что она виновна, но вот что в ней не так, хоть бери и разбирай её полностью, только вот думаю, что нихрена там не увижу, потому как обе половины по всем параметрам абсолютно одинаковы, что меряй, что подавай и меряй, результат одинаковый. Да ещё и провод там алюминиевый, ни разу оски не курочил, и почему то думал, что кроме меди там быть другого ничего не может. |
| Варнава 03/03/2014 20:42 |
Выход из строя кадровой в данном случае может произойти при уменьшении сопротивления и емкости, стоящих параллельно с КК. А также при возбуждении кадровой на высокой частоте. Второе наиболее вероятно. Досконально проверить обвязку устраняющую самовозбуждение. |
| aenaos 03/03/2014 21:46 |
Варнава, резистор и емкость параллельные КК проверены, емкость устраняющую возбуждение на ВЧ проверить не могу, там всего 10пФ, подкину другую, но думаю причина не в ней, при подключении КК с сопротивлением в 13Ом возбуждения не было, все работало, но видно было что 13Ом много, обратная связь была недостаточной. Думаю все же причина в ОСке, ну никак не получается, что бы микросхема с пиковым током в 5А, имела питание в 27В и нагрузку в 6Ом. Кстати диод в БП питающий кадровую всего 2А.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2014 21:12 Варнава, емкость в 10пФ проверил, кинул одним концом на ЗГ строчника, емкость есть. |
| KRAB 04/03/2014 01:25 |
А вот еще вариант: http://remont-aud.net/forum/86-33012-1 (ссылка доступна после теста ... ) - такого я лично не встречал даже, хотя "китаез" прошло ... ДОБАВЛЕНО Март 04 2014
| aenaos 04/03/2014 02:08 |
Интересная тема. У меня были мысли, что вольтдобавку (вывод 3) надо было откинуть на время и посмотреть развернет ли оно вообще, каков будет размер хотя бы.
Мне тоже хочется, что бы было, что то с ОСкой, не смотря на то, что её негде взять, но тем не менее ей нечего предъявить, разве что обе катушки получили одинаковые прогары спрятанные с внутренней стороны. ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 01:26 Что касается генерации то 10пФ между инв. входом и выходом как то слишком мало, что бы её избежать на "рабочей" для микросхемы частоте, думаю сквозняк вполне возможен при благоприятных условиях. Что если её увеличить, хотя бы для того что бы убедится, что генерация таки имеет место, хотя бы микросхемы не палить больше, а потом уже копать в чем причина возбуда. |
| Wassaby 04/03/2014 03:05 |
Гтето кажись трещина однако. В цепи 3я нога - конденсатор- 6я нога. |
| Варнава 04/03/2014 03:14 |
Между 1 и 6 необходимо проверить все элементы. А так же R452 и C459. |
| aenaos 04/03/2014 03:15 |
Под трещиной имеется ввиду непропай? Если да, то нет), плохие контакты устранил сразу же, они касались прежде всего процессора. После непродолжительных манипуляций с платой перестал даже строчник запускаться, глянул в микроскоп на проц, а он на грани вывалится с места
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 02:23
Между 1 и 5 имелось ввиду. R452 и C459 не выпаивал, но тыкался туда осцилом когда включал КК через резюк, на R452 только импульс ОХ, то есть ок. Завтра проверю кондер на емкость. |
| LordLostr 04/03/2014 09:02 |
aenaos, Обрати внимание:
| leshev 04/03/2014 10:40 |
stv9302 и тому подобные в моей практике дохли и даже разлетались на куски по двум причинам
1 100мкф между 3-й и 6-й ногой кадровой 2 резкий скачёк бп |
| KRAB 04/03/2014 10:42 |
| aenaos 04/03/2014 12:16 |
LordLostr, я тоже уже не раз писал, что подавал от УМЗЧ на каждую катушку в отдельности меандр с частотой в 50ГЦ и размахом в 15В, ничего подозрительного, выбросы одинаковые в обоих катушках.
leshev, ни БП ни емкость тут ни причем, ничего не сгорает если последовательно с КК стоит резистор в 3Ом. ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 11:18
да читаю я посты, кто бы мои внимательно читал, я имел ввиду, что если её увеличить то генерация будет невозможна и таким образом хотя бы будет ясно генерирует или нет. ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 11:20 Думаю, что возможно виновен резюк который в параллель с КК стоит, он то звонится нормально, но то что он подшмаленый мне совсем не нравиться, может и обрывается во время работы. |
| aenaos 04/03/2014 12:51 |
KRAB, утром пришла мысль, почему бы не попросить того человека которого ты принял за меня, если телек ещё у него есть, что бы замерил сопротивление кадровых, мало ли. Написал ему в личку, Может что-то прояснится. Но судя по схеме таким оно и должно быть, в схеме разделительный кондер на КК 1000мкФ, в моем случае 2200мкФ, шунт на корпус 1Ом по схеме, у меня 0.47Ом. |
| aenaos 04/03/2014 14:02 |
Блин, просто нет слов, выпаял вольтдобавку, а она сухая, из 100 осталось грубо говоря 1, вот тебе и ремонт с осциллографом, ведь был же ж импуль ОХ, причем нормальный вроде. Теперь все становится ясно, на структурной схеме этой микрухи показан диод включенный между кол. и эмит. верхнего транзистора выходного каскада, что бы выброс от КК не убивал этот самый каскад, ток через этот диод, через вольтдобавку уходит в формирователь имп. ОХ ну и через него упирается грубо говоря в питание, а если вольдобавка сухая, то сопротивленеи возростает и напруга выброса гораздо больше, что и убивает микруху, я так понимаю. Когда тыкался осцилом то катушки были через резистор включены и выброса большого небыло, но я его принял за нормальный имп. ОХ, но вот сейчас припоминаю, что вроде он был меньше по длительности чем сформированый на 3 выводе, короче упустил это из виду. За все время поменял десятки этих вольдобавок, но ни разу это не приводило к таким последствиям. А ведь видел же ж несколько полос вверху характерных для этой проблемы, когда через резистор КК включал. В общем микросхемы будут с понедельника, живу не в городе потому негде взять. Всем большое спасибо, как только поменяю сразу же отпишут о результатах.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 13:06 leshev, таки первое), после замены уже будет точно известно. |
| KRAB 04/03/2014 14:11 |
Что 6 Ом, что 12, что 40 - ИМС КР - это УНЧ и ему пофигу ЭТО ...
До одного места тут и измеритель емкости, а вот ESR-метр ...
| aenaos 04/03/2014 14:21 |
Ну не то, что бы совсем пофиг, но согласен, 6Ом это не 2, такой мгновенный выход из строя исключен.
Использовать подобные приборы в ремонте техники это уже фанатизм), другое дело в сборке своего собственного УМЗЧ, чем я занимаюсь в свободное время, это да, пригодилось бы)
Убедил, ща полезу почитаю ещё) |
| serg63 04/03/2014 14:51 |
И опять "вроде".Исход был ясен с самого начала.
А это рассказывай во дворе школьникам.Начитался и мозг выносишь здесь всем,а практики "0".
Ну-ну.... |
| aenaos 04/03/2014 15:03 |
serg63, практикант, кому ты пытаешься что то доказать, мне? Я сюда пришел не поносить кого-то, а по дискуссировать и найти истину, ты сюда пришел рекламировать свои достижения и опыт? Мне это совсем не интересно, письками мерятся иди в другую тему, мою оставь в покое, нормальные люди нашлись и нормально посоветовали, корона ни с кого не упала, потому что не всем она нужна.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 14:06 Лет 15 назад я ремонтировал тупой проверкой деталей, и если бы применил эту тактику и здесь, то этой темы бы не было, но все для чего то нужно. |
| semvictor 04/03/2014 15:09 |
aenaos, А я полагал,что ты поменял кондеры в обвязке кадровой,а оно вона как.... |
| aenaos 04/03/2014 15:17 |
Поменял те которые вызывали подозрения и внешним видом и по осциллограмам, да, этот не поменял и даже не проверил прям на плате, потому, что видел импульс который сбил с толку и никогда не видел, что бы из за этого были такие проблемы. Только не надо говорить, что из-за этого кондера кадровая всегда вылетает, периодически приходят телеки с другими неисправностями, поднимаешь его, а потом обнаруживаешь, что там ещё и заворот, меняешь емкость и все проблемы. ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 14:21 Если все недовольные здесь делают по 10 телеков в день, то я живу в селе, делаю не только телеки а и все прочее, начиная от мобильных телефонов и заканчивая стиралками, то да, признаю, я не делаю 10 телеков в день, а всего 2-3 в неделю, потому и написал здесь, что бы те кто делает их чаще подсказали. Ещё раз всем спасибо, всем без исключения. |
| валентин-сибиряк 04/03/2014 15:33 |
А я прочитал,по всем признакам- это и есть. А ведь KRAB прямо уже и подсказал ![]() |
| aenaos 04/03/2014 15:38 |
Ну так я за этим сюда и пришел, что бы подсказали . И KRABу и всем откликнувшимся очень признателен за оказанную помощь. |
| SASHATOD 04/03/2014 15:47 |
aenaos, Запомни земеля при замене кадровой конденсатор гашения обратного хода меняют все мастера и не глядя ![]() |
| aenaos 04/03/2014 15:52 |
SASHATOD, ну теперь то я его не забуду, кишки вымотал прилично, он мне, а я вам ![]() |
| semvictor 04/03/2014 16:33 |
SASHATOD, Правильно абсолютно,лучше заменить все(3-4),чем иметь потом гемор на всю голову из-за лени... |
| LordLostr 04/03/2014 16:42 |
Ошибаешься,это профессия.И если ты ремонтируешь разные аппараты,этот прибор необходим.Экономят дилетанты,потом темы на 4 стр.,но "ещё не вечер". ![]() |
| aenaos 04/03/2014 16:44 |
ту дело не только в лени, не хочется уподобляться тем мастерам в округе, после которых иногда приходят телеки, перепахают всю плату, в том числе и те детали которые не исправны и благополучно "запаяют" их обратно. Хочется более профессионально подходить, но в итоге бывает, что быстрее, дешевле было бы все выпаять в обвязке и проверить. Это как езда на мотоцикле на заднем колесе, больше падают те, кто уже как раз умеет. ДОБАВЛЕНО 04/03/2014 15:49 LordLostr, считаете меня дилетантом, не вопрос, пусть будет так, если вам всем станет легче))). Вот только дилетант тот кто без этого прибора не может определить нормальный кондюк или нет, я же его просто не проверял, так что не нужно перекручивать. |
| semvictor 04/03/2014 16:57 |
aenaos, ...не хочется уподобляться тем мастерам в округе, после которых иногда приходят телеки, перепахают всю плату, в том числе и те детали которые не исправны и благополучно "запаяют" их обратно... А вот это не мой метод-заменить,а не назад ставить... |
| aenaos 04/03/2014 17:03 |
semvictor, и не мой тоже, если уже кондер выпаял и в нем более 20% емкости утеряно уже, то конечно его надо заменить. Реально был случай, возили телек по всему району, перепахали весь, в итоге кондер по питанию микрухи в БП на 47мкФ, имел уже 30, естественно старта не было, его выпаивали и впаивали обратно, да ещё и ногами. |
| LordLostr 04/03/2014 17:09 |
Нет. Но и профессионалом -нет.
Почему не проверял? Тема о кадровой,а обвязку не проверил. |
| aenaos 04/03/2014 17:21 |
LordLostr, ну вот не проверил, потому, что слишком самоуверен, почти все здесь такие, только вот в чужом глазу соринку видно, а в своем бревно не всегда заменишь. Не проверил потому, что и импульс видел, и потому, что просто попадалось немало телеков с высохшим этим кондером и кадровая себе прекрасно с заворотом работала годами, пока что-то другое не накрывалось и он ко мне не попадал. |
| semvictor 04/03/2014 17:22 |
aenaos, Менять не думая о мнении окружающих и советующих!!! |
| aenaos 04/03/2014 17:24 |
так я сюда не за этим пришел), мне бы телек починить) |
| виктор-теледоктор 04/03/2014 17:30 |
Ты наверное Фунаи не ремонтил..Так вот, кадровая AN5521 там вылетает мгновенно при высохшей вольтодобавке. |
| aenaos 04/03/2014 17:32 |
виктор-теледоктор, Фунаи попадались в основном с битыми ключами в БП и пробитыми стабилитронами, других не помню. |
| LordLostr 04/03/2014 17:48 |
Такого не попадалось,а вот из за "полосок" часто менял. Давайте дождёмся результата.Уже 4 стр. неясности. |
| gilan 04/03/2014 22:28 |
это что, топикстартер четыре страницы кондер вольтдобавки меняет? |
| KRAB 04/03/2014 22:41 |
| aenaos 04/03/2014 22:48 |
gilan, да ладно вам прикалываться, ну лохонулся, ну с кем не бывает, вот в пятницу микросхему привезут и закроем тему. |
| gilan 05/03/2014 00:58 |
Боюсь, что тему закроют раньше. Две, а тем более три битые по твоей вине микросхемы из-за кондера вольтдобавки- это не "лохонулся", а отсутствие элементарных знаний. Мастера меняют его автоматом. |
| SOTSKY 05/03/2014 09:53 |
За которые скорее всего заплатит клиент... |
| serg63 05/03/2014 12:49 |
aenaos, Амбиции засунь себе в зад.Достаточно этого:
| viktor_ramb 05/03/2014 13:43 |
Про вольтодобавку просто жесть - три микры в мусоре видать мало, нужно было попросить гранд на исследования работы КР без кондюка вольтодобавки! Пять страниц флуда про вольтодобавку можно было представить себе более пяти лет назад, а сейчас это афигительное проявление либерализма модераторов и видать признак достаточного места на серваке под "Некомпетентные вопросы". |
| aenaos 05/03/2014 14:41 |
Пиз..ц какие вы тут все по собирались, в большинстве случаев, критики без признания, никто ошибок никогда не совершал или ложные выводы делал? Ну блин, что ни мастер так любитель кого-нибудь ткнуть носом и указать на его недостатки. Форум это для чего вообще, скажите мне? Делаю вывод, что именно для этого. Вы чего народ, что вас так обозлило, может ситуация в стране? Так она такой и останется пока сами не поменяетесь. Зато создавать темы до разбора аппарата и спрашивать разбирать или нет, это нормально, никто не возмущается, всем все нравиться. Или своим признанным можно? Короче, что вам сказать, будьте проще, и люди к вам потянуться.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 13:49 И на по следок, почему же ни один из вас, тех кто критикует, такие все опытные, со знаниями и т.д. и т.п, не сказали сразу, да ты же лохмандей кондер вольтдовбаки не поменял, это же все знают!!!!! А вот нормальные люди сказали, за что спасибо. И корона не упала, а наоборот даже, значимость свою подняли, я им очень признателен. ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 13:57 И ещё, ни на одном другом форуме, где мне доводилось сидеть, нет такого отношения, взять хотя бы байкерский форум, никто там никогда никого не пытается опустить, а себя превознести, от чего же мастера в большинстве случаев такие высокомерные, да забыл, ещё такие же сиадмины, ну просто Боги, не иначе. Надо оставаться людьми прежде всего, и не возносить себя над другими, равновесные силы найдутся. |
| gilan 05/03/2014 16:30 |
aenaos, позвольте напомнить вам пресловутую 220мкф/40в. Вопрос закрыт. Для мастера со стажем жечь две- три микры из- за кондера вольтдобавки непозволительная роскошь и попросту глупость. |
| aenaos 05/03/2014 16:49 |
gilan, я могу себе позволить сжечь ещё парочку, если потребуется для дела и клиент (не смотря на заявление SOTSKY, который видать судит по себе), не пострадает.
На счет МК 1-1, ну видать мне больше везло чем вам почти всем здесь взятым, никаких проблем кроме заворота эта емкость не давала. Еще раз повторяю, мне не попадались подобные проблемы, потому и не вникал в этот ОХ до сей ситуации. И оправдываться мне перед вами всеми не в чем, ещё раз повторяю, будьте вежливыми и никогда никого не судите, а то есть большой шанс к себе это притянуть. Видать и я кого-то засудил, раз вот так вот вышло. |
| Ignashkino 05/03/2014 17:52 |
Мораль сей басни такова:
Кондер ты вольтобавки поменяй сперва! |
| aenaos 05/03/2014 18:00 |
Жду микросхему. |
| Ignashkino 05/03/2014 20:29 |
Еще две ночи - и пятница грядёт. Нову микросхему, боже, ты не пусти в полёт! |
| aenaos 05/03/2014 20:37 |
Ignashkino, есть ещё повод для стишка, микросхему уже купили, только всунули вместо STV8172 TDA8172, мало того что не совсем аналог да и полно инфы, что полова часто попадается.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 19:39 Привезут один фиг не раньше пятницы. |
| Ignashkino 05/03/2014 20:52 |
На вирши, aenaos, мои не обижайся;
Запокажет телик твой - не сомневайся! ![]() |
| aenaos 05/03/2014 21:13 |
Ignashkino,
никаких обид, сплошной позитиф) |
| Ignashkino 05/03/2014 21:17 |
Вот и славно!
До пятницы, явно! ![]() |
| KRAB 05/03/2014 21:24 |
| aenaos 05/03/2014 21:30 |
KRAB, можно тоже расценить как некомпетентный вопрос, раз у вас тут так все строго. Открой даташит да посмотри. Извини, но общаюсь на вашем языке, сами научили.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2014 20:36 KRAB, а вообще, сам прекрасно все знаешь, к чему вопрос? |
| aenaos 07/03/2014 01:38 |
Не стал дожидаться пятницы, нашел LA7846N, по параметрам не хуже STV8172, по напряжению даже лучше, корпус абсолютно несовместим, пришлось повесить на проводах небольшой длины, телек заурчал 50-ю Гцами , стоит на прогоне, спасибо всем кто направил на пусть истинный ![]() |
| Ignashkino 07/03/2014 16:15 |
aenaos-у славному хвала!!!
Его зело велики дела. |
| Wassaby 08/03/2014 01:17 |
А ведь автор писал шо все конденсаторы в обвязке кадровой поменял!. Вот и давай после етого советы |
| aenaos 08/03/2014 23:18 |
Wassaby, не писал я про все, изначально поменял только по питанию. |
| Варнава 09/03/2014 05:13 |
А разве конденсатор вольтодобавки стоит не в питании кадровой? |
| robin007 14/02/2015 13:24 |
yuritsh.спасибо! |
| valeri18 06/02/2022 15:35 |
Замени конденсатор вольтодобавки кадровой С403 100 м 35 в раз есть линии в верху экрана, это типовуха.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2022 16:40 Замени С403 100 м конденсатор вольтодобавки кадровой и микросхемы вылетать не будут. |
| neager543 21/04/2022 18:00 |
Ideally, it would be possible to throw another shaska with an inexpensive CR on this kin, just in case. It happened to me that with such a high power supply of the CR, the micro flew away during the transition of the PSU to the 10.0.0.0.1 192.168.1.254 DR and the power supply voltage of the CR increased without load - I had to crush the output voltages of the PSU as much as possible and use the highest-voltage analogue of the personnel m / s that I found on sale. |
