haier HDS1260 TVE. кажет ошибку err7 .
Victortranzistor
07/03/2014 17:51
код ошибки свидетельствует о проблеме с двигателем (по факту проблемы с двигателем нет ).
замена платы приводит к положительному результату (проверенно неоднократно ), но платы закончились, а дефекты могут появиться вновь.
прошу помощи у мастеров.
причина в следующем перегорает дорожка всязывающая релюшки на плате (на фото видно).
данный дефект возникает как правило с завышенным напряжением в электро-сети, но при этом импульсным плоком питания ничего не случается, программы устанавливаются индикация горит корректно , дверь блокируется , вода наливается , и как только приходит очередь срабатывания (вращения) двигателя то появляется ошибка err 7
Степашка
07/03/2014 18:09
А где ты неоднократно платы брал?
Victortranzistor
07/03/2014 18:09
есть еще общий вид модуля с обеих сторон в качестве (если кому надо могу выслать на мыло , в форум фотка не лезет целиком )
Dima700926
07/03/2014 20:10
Ну проверить-пропаять вера не позволяет - это понятно. Тогда только замена, пока следующая партия не кончится. (Или гарантия) улыбка
Victortranzistor
07/03/2014 20:53
обслуживал их по гарантии , запчасти были, но кончились . фото не получается выложить ругается на большой размер .
Dima700926 пропаем дело не решишь . а причем тут вера ? я по теме а вы ДИМА хамите, если нечего сказать оставляйте свой бред в себе.
Рифат
07/03/2014 21:00
Victortranzistor, а что тестер в руки взять что то другое мешает взять?
за 2310 дней пора бы уж знать,что готового решения здесь не будет. равнодушие
Dima700926
07/03/2014 21:14
Victortranzistor, а на кой ляд, даже по гарантии, менять только последствия, а не причину? Работодатель похвалит? недовольство, огорчение
Victortranzistor
07/03/2014 21:15
все элементы которые смог проверить , диоды , стабилитроны , тиристоры , реле , сопротивления , кондеры - исправны , на счет процессора не могу сказать ничего . мож он гад включает то что не нужно и получается паразитное кз (как в случае микроволновок при залипании 3х контактного микрика ).
вот я и не в пойму в чем дело
я не спрашиваю ВАС у кого В РУКАХ НИЧЕГО НЕ МЕШАЕТ , ПОТОМУ ЧТО - "ТО" В ГОЛОВЕ ВМЕСТО МОЗГА и сайт попутан поэтому , а спрашиваю мастеров у которых есть какието предположения , мысли идеи , может встречались подобные случаи и т.д.
Dima700926
07/03/2014 21:19
Victortranzistor, а у тебя только две извилины?! Одна между полушариями, а другая - от фуражки?
Замени то, по какой цепи убивает модуль. И ты поймешь, что виновато! Мозга не хватает? подшучивать, дразнить У инженеров работодателя спроси!
regiss
07/03/2014 21:20
Victortranzistor писал:
От куда такие данные?
Или это просто предположение?
Рифат
07/03/2014 21:26
Victortranzistor, ты нам предлагаешь взять бубен в руки? Модуль у тебя-не забыл? Реле мотора срабатывает ? Процессор сигнал дает? равнодушие Гонор проявляют в тех случаях, когда вначале по делу всю полную информацию дают, а не так на пустом месте пальцы крутить. Где проведённые замеры? равнодушие
Да и
вызывает сильное сомнение-чтоб прогорела дорожка такого размера нужен ток такой силы, при котором БП навряд ли бы выжило. Так что скорее всего причина не найдена , поэтому модуля и меняются пачками.
Victortranzistor
07/03/2014 21:32
замена модуля (когда их было навалом и не было необходимости в ремонте модулей) , хоть и показывал код ошибки err7 (проблема с движком ), а по факту выгорала дорожка , между реле.
а по поводу напряжения то за 5 лет обслуживания и опросу клиентов (около 30 случаев )клиенты жаловались на завышенное напряжение (при этом стиралка стирает , и бах загорается код ошибки err 7) а по ходу завышенное напряжение частично убивает все что включено в сеть.
Рифат
07/03/2014 21:34
бред.Очередной бред АСЦ модуляменятеля бяка
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 21:38
на фото обведенное кружочком место-центральный отвод от реле мотора. Каким боком перенапряжение может пробить дорожку , которое подает питание на мотор ( которой ток нужен не меньше 6-8 А) и оставить целым БП? бяка
sashko65
07/03/2014 21:40
им под определенное количество производитель дает енное количество модулей. вот они пока модули есть жируют. кончились ..пипец а клиент еп..т гАрантия улыбка
Рифат
07/03/2014 21:42
он даже не знает как связать сгоревшую дорожку и 7 ошибку ухмылка
Dima700926
07/03/2014 21:48
Рифат, про то и говорю. Мозг где-то прогорел(зажирел) на фиг от обилия модулей. А понять причину - теперь уже никак, пока жир не сойдет. смех
Victortranzistor
07/03/2014 21:48
Рифат я думаю , что когда дорожка перегорает связь с движком теряется.и модуль кажет что проблема с движком , хотя проблема с модулем .
sashko65 с чего жировать и презрительно так говорить были модуля меняли(по гарантии платят копейки ) сами наверно знаете . блок питания остается целый , а вот в цепи мотора происходит что то странное и сгорает дорожка . неужели ни у кого такого не было ???
Dima700926
07/03/2014 21:52
Victortranzistor, ты что, просишь пальцем ткнуть? Тебе уже раза три сказали куда смотреть. А насчет оплаты - за такую работу с вас еще и взыскать можно.
sashko65
07/03/2014 21:52
1 ето случайность 2 ето уже ...а 3 задуматься нужно модули у тебя вот и думай.
Рифат
07/03/2014 21:55
ну а проблема у модуля вообще из за чего получается выяснить трудно? Только не надо про завышенное напряжение. равнодушие Кроме мотора и проводки, которая часто перетирается в этих машинках никаких других причин уже практически и не остается.
Victortranzistor
07/03/2014 21:59
высокомерные мастеровые, мож хватит пинать , глобус кругленький, глядишь и соседом кто из вас окажется и потом долго придется нехорошо вам себя чувствовать.
раз я здесь один такой тупой и не могу понять куда вы все 3 раза ткнули куда смотреть , конкретней подскажите еще раз четвертый, все же куда надо смотреть .
реле включается , а починенная (вновь запаянная дорожка ) после включения реле снова сгорает . что приводит к кз в этом участке не могу понять вокруг вроде все целое
Dima700926
07/03/2014 22:02
Задумался, однако, помпотэноменяла... Извилины, что ли, зашевелились?
Рифат
07/03/2014 22:03
Victortranzistor, а давай начнем с...профиля. Место жительства? подмигивание голливудская улыбка
Dima700926
07/03/2014 22:03
А профиль - ПУСТОЙ! Клиент-гарантийщик?
prs
07/03/2014 22:05
Victortranzistor,
А можно увидеть фото модуля с двух сторон, после прострелов. Выложите на любой файлообменник, а суда ссылку! подмигивание
Рифат
07/03/2014 22:06
ооо,Узбекистан браво!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 22:06
нет он ремонтом стиралок занимается улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 22:11
Victortranzistor, отсоедини мотор вначале и включи модуль с запаянной дорожкой. Если- бах ты уже на шаг ближе к разгадке. Ну а если нет.. подшучивать, дразнить
Victortranzistor
07/03/2014 22:11
мотор и проводка - исключается ,
перегорает именно дорожка которая идет между реле и на диодный мост . вот и не пойму . если ее запаять (починить )то после включения модуля , и включения реле двигателя она сгорает повторно , кз нигде нет (пока новый не поставишь проблема не исчезает )
ахот и пришла мысль разобраться с модулем
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 23:14
дима и ри фат уже побздехивают , боятся что я их сосед не хотят порчу тела получить да ?сразу подавай им где живешь , мож паспортные данные вам выслать .
Dima700926
07/03/2014 22:16
а дальше? Где движение мысли и заполненный профиль?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 23:17
Да думай сам, потенциальному клиенту помогать не буду. бяка
Рифат
07/03/2014 22:19
Victortranzistor, тебе твои данные сюда написать? подмигивание
regiss
07/03/2014 22:20
Victortranzistor, а МОСТ прозвонить слабо?
Или такому "ремеслу" не учился?
Victortranzistor
07/03/2014 22:22
http://файлообменник.рф/3yafe3osk7dg.html
http://файлообменник.рф/48u7144629in.html
фото модуля
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 23:22
мост тоже цел .
Рифат
07/03/2014 22:23
Звать тебя Виктор, фамилия на сайт-не обязательно. Год рождения 28 июля 1978г .Проживаешь в Узбекистане , в г.Чиланзаре. Номер телефона на сайт-не обязательн, серия и номер паспорта тоже не стоит выкладывать.. Увлечения у тебя интересные . улыбка С твоей комплекцией порчу тела вообще то ты от меня мог бы получить запросто, но я к этому не стремлюсь. смех
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 22:24
regiss, эхх, а вечер обещал быть не скучным недовольство, огорчение
Victortranzistor
07/03/2014 22:33
Рифат
07/03/2014 22:35
с твоего файлообменника всякая гадость лезет. Что нельзя фотку в архиве сжать и сюда положить было? равнодушие
regiss
07/03/2014 22:39
мост тоже цел .
Да ну?
Рифат
07/03/2014 22:42
блин глаза уже слипаются , но всё таки досмотрю на всё это до конца. смех
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 22:43
ну минимум три-четыре модуля ты уже поднимешь смех
Dima700926
07/03/2014 22:46
Рифат писал:
Рифат, для этого надо включить мозг! смех Хоть чуть-чуть...
Рифат
07/03/2014 22:48
так и уйду спать высокомерным не увидя финала? недовольство, огорчение рёв в три ручья
Victortranzistor
07/03/2014 22:55
Рифат и Дима смахивают на бабушек на лавочке , два подпевалы друг друга
Рифат
07/03/2014 23:00
Victortranzistor, я смотрю у тебя настроение поднялось, а? подмигивание смех Да оно и понятно, неразрешимая задача Перельмана в приведение в негодность N-нного количества модулей и "неожиданное решение" их воскрешения вскружило тебе голову и подняло настроение? гы-гы Ты только фотку на автаркеregiss для молитв не вешай в углу комнаты как иконку, этот лысый дядька-так то не его фото. гы-гы гы-гы гы-гы
prs
07/03/2014 23:01
Да харош херней заниматся! бяка
А пока получается что ты либо не знаеш как звонить, либо вообще не звонл! бяка бяка бяка
Dima700926
07/03/2014 23:03
Сказал же - помогать не буду. Пусть дядечка на лавочке. подшучивать, дразнить
Victortranzistor
07/03/2014 23:05
диодный мост (анод катод звонится 610 ом)
ДОБАВЛЕНО 08/03/2014 00:07
всеже не могу вьехать расскажите на пальцах
Рифат
07/03/2014 23:07
И?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2014 23:11
дайте фото обратной стороны модуля-по ссылке не пойду, антивирь червя замочил
Dima700926
07/03/2014 23:14
Но он целочка!!!
Victortranzistor
07/03/2014 23:15
http://my-files.ru/wkgupo
Dima700926
07/03/2014 23:16
Рифат, а зачем тебе "обратные" фото, и так видно, что куда идет?
Рифат
07/03/2014 23:19
красным хотел на фото обвести и сюда выложить смех
http://www.ruselectronic.com/news/diodnyj-most/
гы-гы
Victortranzistor
07/03/2014 23:26
можете не верить ,но мост цел
Рифат
07/03/2014 23:30
возможно. Но я пошёл спать не дождавшись оконцовки представления... сплю
Victortranzistor, учи матчасть.
Dima700926
07/03/2014 23:36
Я, пожалй, тоже, а то завтра - 8оеееее! улыбка
Victortranzistor
07/03/2014 23:37
всем спасибо (хоть и вредные ). завтра выпаяю мосты с 5 модулей подам 220 переменку и получу постоянку и накидаю фоток на форум (раз не верите )
Рифат
07/03/2014 23:41
5 модулей W-O-W О времена,о нравы недовольство, огорчение Да земеля , активный вид отдыха тебе лучше поддается, чем ремонты. стопудово Будешь мимо Маргилана проезжать--рукой помаши от меня. подмигивание
Victortranzistor
08/03/2014 06:14
диодный мост цел , проверил даже под напругой есть фото
а что в этом что прибор китаец , как будто у кого то дома все остальное не китай ???
Степашка
08/03/2014 11:16
Так а судя по фото ты еще и индеец в простой электротехнике! Что ты там намутил? Нарисуй здесь схему подключения этого диодного моста, сделанного тобой..... Про порчу тела молчи..... Прибор мне твой нравится (PS я имел ввиду китаезамультиметр)...
Victortranzistor
08/03/2014 18:15
степашка вы с филей не знакомы травы не какой не употребляли (что за порча тела ? что значит этого диодного моста сделанного тобой ? приборы нравятся? ), странная личность
Dima700926
08/03/2014 18:23
Victortranzistor, а ты почаще меняй батарейки в китайцах, а не фото в постах. 448 вольт откуда взялось на прошлом фото? Через лампочку включаешь - уже хорошо. смех
Victortranzistor
08/03/2014 18:37
не ту фото кинул , на фото вместо положения на тестере замера постоянного напряж поставил переменку .а Степашка нет чтобы корректно поправить , хамит блин
Dima700926
08/03/2014 18:40
Так тебе и надо, сам такой. улыбка
mas-ter
08/03/2014 19:51
Ребята, а Вы чего ? - забейте.
Victortranzistor
08/03/2014 20:21
уважаемые форумчане отнеситель серьезно , МОДЕРАТОРЫ где ВЫ ?,суть вопроса состоит в следующем - не понятно почему ваше негативное отношение и к новеньким да и между собой не все всегда, гладко .
у меня у самого оч много увлечений одно из них парапланеризм , и к примеру в нашей тусе , да и не только в нашей взять все снг да и в ближнее зарубежье , если вы (новичек ) на форум напишете какой либо вопрос или просите совета , то все форумчане стремятся максимально положительно дать корректный ответ или совет, что да и как , ведь каждый понимает что совет одного (не ровного ) может привести к травме или даже смертельному исходу новичка при самостоятельной метеорологич оченки обстановки , принятия решения на старт или неправильному пилотированию или неправильному выходу из сложных экстримальных ситуаций в полете. Все ходят по одной грани опасности и все понимают важность и ценность правильного ответа, никто не когда не напишет лишнего или не в тему (чего наблюдаю у вас на форуме за каждым поворотом). не понятно почему вроде здесь собрались люди не глупые , а ведут себя мягко говоря мерзко и отвратительно 1 процент -ответ по теме, а 99 % шлама . где вы столько набрались желчи , что можете круглосуточно выливать ее. почему только на вашем форуме все себя так ведут. давайте не будем превращать цивилизованное собрание умов в гадкое стадо .
Степашка
08/03/2014 20:51
Так, спокойно, не нервничай. Это сайт профессионалов, общаются на уровне профессионалов, а не домохозяек. Из твоей проверки диодного моста не понятно мне ничего. Есть вопрос- лампочка загорается? Второй - куда ты должен включить лампочку? Сколько диодов в мосте? Какие показания прибора при прозвонке диодов в диодном мосту?
Прибор дома и на работе VC-89A. Твоего типа более 3 месяцев не живут.
Dima700926
08/03/2014 20:51
Victortranzistor, ма здесь не террористов колбасим, а СМА лечим. И чтобы "вскрытие не показывало, что больной умер от вскрытия" сначала оцениваем возможности вопрошающего. Ты же не посадишь в планер откровенного юродивого, а через инет не видно сразу, кто на связи.
Степашка
08/03/2014 21:01
Ответ услышим? Или мой вопрос поставил в тупик? У меня 2 часа ночи. Завтра твоей темы скорее всего не будет. Модераторы пока для веселухи твою держат видимо. Но действия богов не обсуждаются.
Ошибся, уже 3. Будь здоров.
Victortranzistor
09/03/2014 06:38
проблема наверно найдена (в данный момент машинки на ремонт такой нет ),неоднократно проверенные релюхи,на предмет своей испорченности никак себя не проявляли, потому что при прозвонке всегда лежали ножками вверх, стоили мне только немного изменить положение реле в пространстве в пространстве, как сразу выявилась ее неисправность в виде наличия контакта центральной силовой ножки с второй силовой ножкой реле.
Victortranzistor
09/03/2014 07:13
ответ для Степашки. как у вас принято мог бы ответь ты что слепой на фото не видешь ,ветку не читаешь , но не буду(потому что мудрость гласит НИКТО ТЕБЕ НЕ ДРУГ , НИ КТО ТЕБЕ НЕ ВРАГ, А КАЖДЫЙ ТЕБЕ ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ ) Профессионалы всегда общаются вежливо и культурно, как впрочем и домохозяйки с головой , а не как хабалки. По поводу диодного моста , скажу следующее , что форумчане подозревали о неисправности диодного моста (силового , тот который на радиаторе ), я его прозвонил учитывая что там внутри 4 полупроводниковых диода и сопротивление каждого перехода катод-анод показал 630ом. Далее форумчане прислали даже инфу про диоды и диодные мосты (переживая что я не знаю или позабыл как его прозвонить), и меня натолкнуло на мысль что при выпрямлении полупериудов может образуется пробой внутри переходов в мосте ,чего не вызвонишь постоянным напряжением тестера, Согласно цоколевки на среднии ножки моста подал 220 вольт 50 гц , и на крайних получил постоянное напряжение почти той же разности потенциалов, подавая на них нагрузку в виде лампочки (на 220 вольт ) падения напряжения не наблюдал, и посчитал что данный факт свидетельствует от 99 процентом работоспособном состоянии диодного моста(можно было и на все 100 проверить на надо было нагрузить его согласно техн данным, но этого делать не стал ). данным прибором дома пользуюсь давно, проблем не обнаружено, вот приборы с которым хожу по клиентам частенько выходят из строя (по невнимательности меришь напряжение а на селектору ставишь ом метры , они там расположены симметрично ) и покупать за 100 баков нет смысла если за 5 также работает.
Dima700926
09/03/2014 12:16
А сразу подумать тяжко было? Пробитый мост сжег бы дорожку перед ним, а не после. Подозреваю, что битое реле - это последствия, а не причина. На всех пяти модулях одно и то же реле убитым одинаково быть не может.
Рифат
09/03/2014 12:56
это при том при всем, что на реле один из двух контактов и центральный контакт всегда изначально обязательно замкнут, а второй разомкнут гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 13:06
реакция какая нибудь будет в ответ?
Victortranzistor
09/03/2014 14:13
да да я знаю .
Рифат
09/03/2014 15:04
да да я знаю
ну и где же тогда было обнаружено несанкционированное наличие контакта? гы-гы
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 15:10
Dima700926, а как ты представляешь неисправное реле которое описывает Victortranzistor ? подмигивание голливудская улыбка
Dima700926, только прежде чем ответить, так для самого себя прочти ещё раз пост Victortranzistor и сделай выводы. смех
Dima700926
09/03/2014 15:35
Рифат, как представляю? Ну, например, сломана пружина, а контакт залип, только это в при любом раскладе единичный случай, можно сказать - ему повезло такое увидеть.
Модуль у него, пусть как хочет так и меряет. Подсказывать не буду. Даже тебе не отвечу в полном объеме, чтобы не подсказать. подмигивание
Рифат
09/03/2014 15:52
Dima700926, ты меня не понял. Нет Когда один пишет бред, а второй соглашается, то тут два варианта-либо двое в бреду и пытаются всех остальных ввести в это состояние смех либо один из них изначально в бреду и лжив, а второй заблуждается подмигивание ну либо я просто в бреду , читая всю эту бредятину. гы-гы
Ты согласен с тем , что реле неисправно по причине
я даже автора спрашивать уже ничего не хочу, тебя просто спрошу-- в чём ты видишь неисправность реле, если центральный силовой контакт и один из контактов находится в замкнутом положении? подмигивание Давай только твое честное понимание данной " поломки " реле выскажи? подмигивание
Видишь автор уже покинул сайт. Пошел наверное думать ( придумывать) , как может реле влиять на сгорание дорожки. смех
Dima700926
09/03/2014 16:08
Рифат, я так понял, что при изменении положения реле, его центральная нога замыкает оба контакта, и NC и NO.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:16
Если предположить, что именно ты понял автора правильно, получается, что в каком-то положении центральная нога не замкнута ни с одним из двух других - это тоже неисправность. Только такой же единичный случай, когда что-то "недоподгорело" или "недоотгрорело". улыбка
Рифат
09/03/2014 16:40
Dima700926, Дима, ну хоть ты не крути и не верти недовольство, огорчение Автор прямо указал в чём он видит неисправность реле-наличие контакта ( цепи) между центральным силовым и одним силовым контактом реле. И то что прострел дорожки происходит после срабатывания этого реле. И не было слова про то что замыкаются ОБА контакта с центральным и уж тем более что ни с чем не контачит центральный контакт. равнодушие
Dima700926
09/03/2014 16:50
Рифат, сам почитай внимательно.
стоили мне только немного изменить положение реле в пространстве... выявилась ее неисправность в виде наличия контакта центральной силовой ножки с второй силовой ножкой реле
Даже если предположить, что и я придурок, каким образом в исправном реле при изменении его положения в пространстве будет возникать или пропадать контакт?
Рифат
09/03/2014 17:04
Dima700926, да в том то весь и фокус, которого ты никак понять не хочешь-дело было не в бобине , ................ сидел в кабине. смех Это не к тебе относится. подмигивание Реле изначально целое у него было, вот все. улыбка А ты просто стал жертвой обмана, которую и выкинул для отмазки автор. Просто в какой то момент не хочет признавать , что он простой дуб и ламер в ремонте и когда его напод@ебывали на 4 страницы решил закончить тему на "мажороной ноте" для себя, посчитав здесь всех за лохов. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:07
А ты что будешь уже отрицать тот факт, что на реле один контакт всегда замкнут с центральным силовым ? подмигивание смех
Dima700926
09/03/2014 17:10
Рифат, а ты мои посты внимательно читал? голливудская улыбка
Рифат
09/03/2014 17:17
Dima700926, читал. улыбка И этот пост читал. подмигивание
Купился? подмигивание подшучивать, дразнить смех
Victortranzistor
09/03/2014 19:05
цитата :при прозвонке всегда лежали ножками вверх, стоили мне только немного изменить положение реле в пространстве в пространстве, как сразу выявилась ее неисправность в виде наличия контакта центральной силовой ножки с второй силовой ножкой реле.
тут все ясно же я написал разжевываю---- центральная силовая ножка, имеет контакт с ВТОРОЙ силовой ножкой реле -это ДЕФЕКТ (в исправном виде сами знаете что только с одной ),я рас-жевал, теперь можете проглотить.
Dima700926 что Вы такой ненормально придирчиво злой и везде ищите подвох (трудное детство или как? , пора переходить на нормальное человеческое общение , а то вижу раздвоение личности как у людей с шизоидным складом личности , то люблю то нелюблю , то все я не пишу , то пишу опять , то не помогаю , то опять пишет, странный ВЫ какой-то )
теперь по теме реры выпаял и на других модулях проверил , такая же хрень как первая так и вторая звонятся с центральной . срезал паяльником крышку по периметру (на фото есть ), наслоения вещество похожего на уголь в виде крупинок вывалилось .
кто что скажет откуда это , как будто попала вода и начал образовываться уголь (как если на модуль попадает водичка )
Рифат
09/03/2014 19:26
Dima700926, тебя вместо меня зацепили умора
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 19:28
Victortranzistor, сказочник классно!
Victortranzistor
09/03/2014 19:47
уже и дефект найден и пример привел , как себя ведут ДРУГИЕ форумчане у которых имя начинается с большой буквы . вот Вы же нормальные парни , а сволочного столько в Вас , даже не знаю как Вас реагировать, вы кайфуете от негативной на вас реакции? или у вас незримое состязание кто дерьмовее в ответа, или вы являетесь дежурными шутами модераторов?
если по поводу дефекта не кому нечего добавить (только по теме дефекта , без мелочных придирок ) , тему можно считать закрытой
Рифат
09/03/2014 20:35
читал и плакаль рёв в три ручья
Dima700926
09/03/2014 22:20
Victortranzistor, это тебе ясно, что ты хотел сказать. А на самом деле мысль выражена не четко и построение фразы допускает двоякое толкование. Средняя ножка и так контактирует со ВТОРОЙ ногой, но не с обеими (второй и третьей) сразу. Заставляешь догадываться, что ты хотел сказать. Летаешь ты, видимо, лучше.
А насчет "буду-не буду" - я сказал, что подсказывать не буду, что не понятно-то? А подковырнуть - всегда пожалуйста. улыбка
Victortranzistor
10/03/2014 05:55
Вам Дима кроме форума наверно в жизни вообще нескем пообщаться, по всей видимости своим гнусным отношением к людям вы вокруг себя образовали вакуум , (даже после высказывания ПИСАТЬ НЕ БУДУ , по новой поносит ) хотя бы на форуме себя так не видите так , единственные безответные оппоненты это ночевки форумчане перед которыми вы можете показывать свои червивые клыки. И хватит ТЫКАТЬ я с Вами Дима баранов не пас, уважайте людей если хотите что бы Вас уважили. ( или в прямую надо послать ВАС лесом ), только после этого все ясно становиться.
по поводу реле повторюсь, что средняя ножка (там где их три ) контактирует как с первой так и со второй тожками (на протиповопожной стороне реле , там где их две, это что бы Дима не смог вообще доеб..ся до меня )это и является дефектом. Ведь только с одной ножкой как и положено контактирует постоянно, а вот с другой ножкой контактирует только когда реле немного наклоняешь(и та черная хрень видимо образует контакт ).только не пишите что у угля пока его не сожмешь сопротивление не будет в приделах ом(в), а намного больше.
Рифат
10/03/2014 19:42
бред,один бред . равнодушие Дима, замкни где нибудь две ножки на реле на центральный и глянь что будет? смех
Victortranzistor
12/03/2014 06:18
бред не один , его много ,
вы считаете что проблема с модулем не найдена ?
а позвольте узнать что будет ели ножки замкнуть ?
