Philips 42PFL5405H/60 2 мырга | |||||||
| олег999555 09/03/2014 12:19 |
Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA
MATRIX: LC420WUY MAIN: 3104 313 64026 7S00-PNX85507EB Пульт: YKF278 7F52-SPI-M25P05 7F20-HY27UF082G2b. PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A Напряжения питания 3.3 на б.п есть 12 вольт при запуске есть,тв работает 10-20 секунд,его вырубает, 2 мырга с переодичностью 5-8 секунд,потом 12 вольт прпадает.Проверен d210-B3200 в норме,кондюк с220 заменен. какие у кого есть соображения,идеи,где копать. |
| Sacha29 09/03/2014 15:32 |
На прикондее(PFC) сколько напряжения при ДР и РР
Так-же SDM режим заведи.Глянь какая ошибка |
| олег999555 09/03/2014 15:36 |
На прикондее(PFC) расшифруй подробнее |
| B.B. 09/03/2014 15:47 |
А ты кто по специальности? Или точнее - кем работаешь? |
| олег999555 09/03/2014 15:51 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 16:54
2 мырга такпонимаю 2 ошибка указавает на блок питания по 12 вольтам ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 16:56
в гугле искал 2 ошибку, нет описания |
| semvictor 09/03/2014 16:02 |
| олег999555 09/03/2014 16:26 |
при кондее питание 12 волт при запуске тв естьЮпосле его отключенич нет напруги,смдшники в обвязке 1207а целые. |
| semvictor 09/03/2014 16:28 |
Пора к специалисту.а то этой теме светит. |
| олег999555 09/03/2014 16:28 |
скинь мануал если есть |
| semvictor 09/03/2014 16:30 |
олег999555, Да не вопрос-скину...Поможет-ли??? |
| олег999555 09/03/2014 16:32 |
скидывай мануал если есть |
| semvictor 09/03/2014 16:33 |
олег999555, Почта!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:36
| олег999555 09/03/2014 16:52 |
[quote="semvictor"]олег999555, Почта!
[/quote мануал не тот различие в блоке питания |
| semvictor 09/03/2014 17:03 |
олег999555, А про питание у тебя и вопросов не было...как и измерений... |
| олег999555 09/03/2014 17:05 |
нужен мануал блока питания к FILIPS 42PFL5405H/60 есть у тебя скинь если есть |
| semvictor 09/03/2014 17:07 |
Схема платы питания- http://www.d43d.ru/forums/index.php?/gallery/image/1305-philips-37pfl540560-chassis-q5521e-la/ . |
| олег999555 09/03/2014 17:09 |
с блока питанмия присутствуют 2 напряжения 3.3,12 вольт,при запуске все напруги в норме,через 20 секунд 12 вольт пропадает,3.3 есть. |
| semvictor 09/03/2014 17:13 |
олег999555, 12в пропадает из-за пропадания сигнала включения БП с майн...А 3,3в это дежурка. |
| олег999555 09/03/2014 17:14 |
а ссылочки у тебя нет случайно на мануал блока питания ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:17
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:19
| semvictor 09/03/2014 17:22 |
олег999555, Попробуй запуск с отключенным инвертором. |
| олег999555 09/03/2014 17:25 |
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:28
