Philips 42PFL5405H/60 2 мырга
олег999555
09/03/2014 12:19
Philips 42PFL5405H/60 шасси Q552.1E LA
MATRIX: LC420WUY
MAIN: 3104 313 64026
7S00-PNX85507EB
Пульт: YKF278
7F52-SPI-M25P05
7F20-HY27UF082G2b.
PSU & INVERTOR: PLHD-P982A,PLHF-P983A
Напряжения питания 3.3 на б.п есть 12 вольт при запуске есть,тв работает 10-20 секунд,его вырубает, 2 мырга с переодичностью 5-8 секунд,потом 12 вольт прпадает.Проверен d210-B3200 в норме,кондюк с220 заменен.
какие у кого есть соображения,идеи,где копать.
Sacha29
09/03/2014 15:32
На прикондее(PFC) сколько напряжения при ДР и РР
Так-же SDM режим заведи.Глянь какая ошибка
олег999555
09/03/2014 15:36
Sacha29 писал:
На прикондее(PFC) расшифруй подробнее
B.B.
09/03/2014 15:47
олег999555 писал:
А ты кто по специальности? Или точнее - кем работаешь?
олег999555
09/03/2014 15:51
Sacha29 писал:
напруга 3.3 вольта
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 16:54
Sacha29 писал:
2 мырга такпонимаю 2 ошибка указавает на блок питания по 12 вольтам
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 16:56
Sacha29 писал:
в гугле искал 2 ошибку, нет описания
semvictor
09/03/2014 16:02
олег999555 писал:
Sacha29 писал:
??? Мануала видимо нет.Могу скинуть,а то все затянется надолго..
олег999555
09/03/2014 16:26
Sacha29 писал:
при кондее питание 12 волт при запуске тв естьЮпосле его отключенич нет напруги,смдшники в обвязке 1207а целые.
semvictor
09/03/2014 16:28
олег999555 писал:
Sacha29 писал:
подмигивание Пора к специалисту.а то Думайте сами ... этой теме светит.
олег999555
09/03/2014 16:28
semvictor писал:
олег999555 писал:
Sacha29 писал:
скинь мануал если есть
semvictor
09/03/2014 16:30
олег999555, Да не вопрос-скину...Поможет-ли???
олег999555
09/03/2014 16:32
semvictor писал:
скидывай мануал если есть
semvictor
09/03/2014 16:33
олег999555, Почта!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 17:36
B.B. писал:
олег999555 писал:
Тезка- браво!
олег999555
09/03/2014 16:52
[quote="semvictor"]олег999555, Почта!
B.B. писал:
олег999555 писал:
Тезка- браво![/quote мануал не тот различие в блоке питания
semvictor
09/03/2014 17:03
олег999555, А про питание у тебя и вопросов не было...как и измерений...
олег999555
09/03/2014 17:05
semvictor писал:
нужен мануал блока питания к FILIPS 42PFL5405H/60 есть у тебя скинь если есть
semvictor
09/03/2014 17:07
Схема платы питания- http://www.d43d.ru/forums/index.php?/gallery/image/1305-philips-37pfl540560-chassis-q5521e-la/ .
олег999555
09/03/2014 17:09
semvictor писал:
с блока питанмия присутствуют 2 напряжения 3.3,12 вольт,при запуске все напруги в норме,через 20 секунд 12 вольт пропадает,3.3 есть.
semvictor
09/03/2014 17:13
олег999555, 12в пропадает из-за пропадания сигнала включения БП с майн...А 3,3в это дежурка.
олег999555
09/03/2014 17:14
semvictor писал:
а ссылочки у тебя нет случайно на мануал блока питания
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:17
semvictor писал:
советуеш напруги н7а майн проверить1.8вольт,1.1 вольт, там скорее всего транзюки стоят смд
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:19
semvictor писал:
но тв включается картинка появляется и пропадает всё
semvictor
09/03/2014 17:22
олег999555, Попробуй запуск с отключенным инвертором.
олег999555
09/03/2014 17:25
semvictor писал:
инвертор отключал всё тоже самое
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:28
semvictor писал:
что посоветуеш ещё проверить,ведь блок питания должен работать без нагрузки и напряжения питания должны быть т.е12,в3.3в,
