Zanussi ZWF 5105 | |||||||
| lushpen 09/03/2014 14:09 |
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть указанная выше СМ 2007 г.в. Все время работала исправно, а недавно, случилось такое. Начинает стирать, вроде бы все хорошо, вода греется, белье распределяется, стирается в общем, но по прошествии около 30 мин. стирки вдруг вместо обычных оборотов включается что-то типа отжима (резко на пару секунд раскручивается барабан), потом с минуту стоит думает, потом опять идет форсаж, а потом останавливается и мигает светодиод паузы стирки, на нажатие кнопки продолжения стирки не реагирует. Приходится отключать и включать заново. Методом проб и ошибок было установлено, что работают всего 2 режима стирки на 30 и 40 градусах (режимы по типу ручной стирки для бережной стирки) ну и отжимы, замачивания тоже работают.Запускал тестовый режим-все программы проходит без заминок, а на стирках зависает, иногда может "проскочить" и достирать нормально. Подскажите, куда рыть и в чём может быть проблема? |
| Mitya80 09/03/2014 14:49 |
Рыть в сторону мастера ![]() |
| toshka.el 09/03/2014 15:11 |
Добрый день!
Стиральная машина ZANUSSI ZWQ 5100. Выбор режимов (ткань, температура, обороты, шаги - стирка, полоскание, отжим, слив) работает нормально. Ошибки не отображаются. При попытки запустить программу (нажатием кнопки СТАРТ) ничего не происходит - лампочка кнопки старт продолжает мигать зеленым цветом. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема. |
| lushpen 09/03/2014 16:38 |
Т.е. случай настолько тяжелый, что простому смертному здесь ловить нечего? |
| шайтан 09/03/2014 17:47 |
современная стиральная машина - сложная штука и ламеру в неё лучше не соваться, а доверить ремонт специалисту.
| lushpen 09/03/2014 18:39 |
шайтан, ну вообще-то я не просто так спрашивал, а хотелось бы разобраться в чем косяк.
Если есть идеи, то пожалуйста, а нет так зачем флудить? Что такое современная аппаратура в курсе- сам обслуживаю и 2 промышленных компьютера от братьев из Швеции. Но на то оборудование есть полный пакет инструкций, а тут только инструкция про транспортные болты. |
| toshka.el 09/03/2014 18:47 |
я и сам давно занимаюсь ремонтом и EEPROM перепрошить могу и прогу под PIC или AVR могу написать под свои самоделки.
но зесь проц MC9S08 вот и спросил помощи так как кнопка стоп_старт идущая на 42-ю ногу проца не работает, а вы если мастер то подскажите , а не направляй до следуюшего мастера которым являетесь сами. |
| lushpen 09/03/2014 18:58 |
еще нашел круглый магнит диаметром 13мм и толщиной 4 мм, то ли дети закинули, то ли отвалился от чего-то![]() |
| шайтан 09/03/2014 19:02 |
ребята - где вы прочитали, что здесь обучают клиентов самостоятельному ремонту? Если думаете, что сами справитесь с неисправностью - приборы в руки и вперёд, а курсов молодого бойца здесь нет.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2014 18:04
в таком случае - к мастеру ![]() |
| lushpen 09/03/2014 19:09 |
А для чего же тогда создаются форумы если решений нет и все ответы сводятся к посыланию на мастера?
Я же не прошу все сделать за меня, дайте направление, цель уже есть ![]() |
| шайтан 09/03/2014 19:14 |
правила читал? - "В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться." |
| toshka.el 09/03/2014 19:17 |
| шайтан 09/03/2014 19:20 |
lushpen, toshka.el, подайте жалобу в комиссию по правам человека, при ООН ![]() |
| lushpen 10/03/2014 00:50 |
В продолжение ранее начатой темы- разобрался с сервисным режимом. Моргает 5 раз красным 2 зеленым. Я так понял это код Е52 - таходатчик.
Проверил сам датчик-сопротивление около 60Ом, при вращении рукой около 0,2В. Это нормальные параметры или нет. Я так понял, что это самый обычный датчик Холла. Заодно проследил проводку до основной платы управления-все в норме. ДОБАВЛЕНО 10/03/2014 01:55 А по поводу обращения к мастерам-позвонил по 2-м телефонам, оба сказали, что надо смотреть по месту. А цена будет составлять 400 за вызов + стоимость запчасти плюс стоимость работы. Как-то мягко говоря совсем ахренели пацаны ![]() |
| шайтан 10/03/2014 01:22 |
а ты мягко говоря не ахренел? Мало того что наплевал на правила раздела, так еще и говоришь гадости про мастеров, таким же мастерам и у них же просишь помощи. Не хочешь платить - разбирайся САМ ![]() |
