| олег999555 12/03/2014 17:54 |
Состав:
Шасси Q552.1E LA
PSB 310431364026
Блок питания PLHC-P981A
Матрица LC420WUY
Шим инвертора OZ9977BGN с ключами KF5N50
Включается работает 20-39=0 секунд и вырубает,потом 2 мырга.Проверенно питание на б.п3.3 вольта присутствует.При работе его все напруги в норме.После отключения присутствует только 3.3 вольта.На майне 1.8,1.1 вольт пропадает. какие у кого соображэения.Ткните носом меня,запутался я уже.
| B.B. 12/03/2014 18:09 |
| олег999555 писал: | | При работе его все напруги в норме |
А кто его знает какая она норма?| олег999555 писал: | | После отключения присутствует только 3.3 вольта.На майне 1.8,1.1 вольт пропадает. |
Разбирайся почему пропадают?
| Иван Зенин 12/03/2014 18:48 |
А закончится всё заменой SSB.
| олег999555 12/03/2014 20:38 |
| Иван Зенин писал: | | А закончится всё заменой SSB. | я просто запутался иформации много запутался в ней.может подкините подсказочку конкретнее где искать
| B.B. 12/03/2014 20:48 |
| олег999555 писал: | | может подкините подсказочку конкретнее где искать |
Ваня, посказал тебе конкретно, ни где, а что лучше искать.
| олег999555 12/03/2014 20:51 |
| B.B. писал: | | олег999555 писал: | | может подкините подсказочку конкретнее где искать |
Ваня, посказал тебе конкретно, ни где, а что лучше искать.  | имееш в виду процессорHDMI он по питанию садит
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 21:59
| Иван Зенин писал: | | А закончится всё заменой SSB. | попробую завтра питание отключть,а сколько питание на прц HDMI должно быть нормой?
| Иван Зенин 12/03/2014 21:18 |
Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM)
| ALBERT002 12/03/2014 22:13 |
| олег999555 писал: | Состав:
Матрица LC320WUY SCA1(LGPH)
Круто!
| Иван Зенин 12/03/2014 22:21 |
олег999555, а и правда объясни, как у тебя на 42-ой диагонали 32-ая панель?
| олег999555 13/03/2014 05:53 |
| Иван Зенин писал: | | Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM) | 2 мырга ,пауза с переодичностью 5-7 секунд,потом снова 2 мырга.
| Иван Зенин писал: | | олег999555, а и правда объясни, как у тебя на 42-ой диагонали 32-ая панель? | насчёт матрицы ошибся я LC420WUY
| олег999555 13/03/2014 06:25 |
| Иван Зенин писал: | | Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM) | не знаю конкретно где и что замыкать
| B.B. 13/03/2014 08:26 |
| олег999555 писал: | | не знаю конкретно где и что замыкать | Вызови мастера.
| CHETLAN 13/03/2014 14:16 |
олег999555, скачай мануал и включи голову или
Вызови мастера.
| олег999555 13/03/2014 17:54 |
| B.B. писал: | | олег999555 писал: | | не знаю конкретно где и что замыкать | Вызови мастера. | дак выможите помочь или нет
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 19:02
| Иван Зенин писал: | | Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM) | нашол 1 точку SDM ТАМ ЕСТЬ ПИТАНИЕ 3.2 вольта
| Иван Зенин 13/03/2014 18:38 |
Замкни эту точку на массу, включи телевизор и смотри ошибку.
| олег999555 13/03/2014 19:15 |
| Иван Зенин писал: | | Замкни эту точку на массу, включи телевизор и смотри ошибку. | замкнул на корпус точку sdm,карртинка в точках и надпись в углу SDM потом выключился
| Иван Зенин 13/03/2014 19:29 |
И...? Ошибку какую моргает?
| олег999555 13/03/2014 19:29 |
| Иван Зенин писал: | | И...? Ошибку какую моргает? | не моргает он ошибку выключается
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 20:31
| олег999555 писал: | | Иван Зенин писал: | | И...? Ошибку какую моргает? | не моргает он ошибку выключается | он включиться 20-30 секунд отработает,выключиться и моргает 2 раза 10 секунд проходит опять 2 раза моргает и так всё время
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 20:33
| олег999555 писал: | | Иван Зенин писал: | | И...? Ошибку какую моргает? | не моргает он ошибку выключается | он включиться 20-30 секунд отработает,выключиться и моргает 2 раза 10 секунд проходит опять 2 раза моргает и так всё время |
питание при включении всё в норме,после отключения только 3.3 вольта есть.
| Sacha29 13/03/2014 19:49 |
Проблема по I2C шинам,сброс надо попробовать буфера.Либо подкинуть память.Либо частичный слёт ПО NAND(битые ячейки)
| Иван Зенин 13/03/2014 22:11 |
С замкнутой на массу точкой SDM когда выключается, как красный светодиод моргает?
| олег999555 14/03/2014 05:50 |
| Иван Зенин писал: | | С замкнутой на массу точкой SDM когда выключается, как красный светодиод моргает? |
мигает 2 раза с интервалом в10-20 секунд
