LCD Philips 42pfl5405h/60 включается, работает и отключается
олег999555
12/03/2014 17:54
Состав:
Шасси Q552.1E LA
PSB 310431364026
Блок питания PLHC-P981A
Матрица LC420WUY
Шим инвертора OZ9977BGN с ключами KF5N50
Включается работает 20-39=0 секунд и вырубает,потом 2 мырга.Проверенно питание на б.п3.3 вольта присутствует.При работе его все напруги в норме.После отключения присутствует только 3.3 вольта.На майне 1.8,1.1 вольт пропадает. какие у кого соображэения.Ткните носом меня,запутался я уже.
B.B.
12/03/2014 18:09
олег999555 писал:
А кто его знает какая она норма?
олег999555 писал:
Разбирайся почему пропадают?
Иван Зенин
12/03/2014 18:48
А закончится всё заменой SSB.
олег999555
12/03/2014 20:38
Иван Зенин писал:
я просто запутался иформации много запутался в ней.может подкините подсказочку конкретнее где искать
B.B.
12/03/2014 20:48
олег999555 писал:
Ваня, посказал тебе конкретно, ни где, а что лучше искать. подмигивание
олег999555
12/03/2014 20:51
B.B. писал:
олег999555 писал:
имееш в виду процессорHDMI он по питанию садит
ДОБАВЛЕНО 12/03/2014 21:59
Иван Зенин писал:
попробую завтра питание отключть,а сколько питание на прц HDMI должно быть нормой?
Иван Зенин
12/03/2014 21:18
Ошибку какую отмаргивает? (Замкни на SSB точки SDM)
ALBERT002
12/03/2014 22:13
олег999555 писал:
Состав:
Матрица LC320WUY SCA1(LGPH)
Круто! классно!
Иван Зенин
12/03/2014 22:21
олег999555, а и правда объясни, как у тебя на 42-ой диагонали 32-ая панель?
олег999555
13/03/2014 05:53
Иван Зенин писал:
2 мырга ,пауза с переодичностью 5-7 секунд,потом снова 2 мырга.
Иван Зенин писал:
насчёт матрицы ошибся я LC420WUY
олег999555
13/03/2014 06:25
Иван Зенин писал:
не знаю конкретно где и что замыкать
B.B.
13/03/2014 08:26
олег999555 писал:
Вызови мастера.
CHETLAN
13/03/2014 14:16
олег999555, скачай мануал и включи голову или
B.B. писал:
Вызови мастера.
олег999555
13/03/2014 17:54
B.B. писал:
олег999555 писал:
Вызови мастера.
дак выможите помочь или нет
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 19:02
Иван Зенин писал:
нашол 1 точку SDM ТАМ ЕСТЬ ПИТАНИЕ 3.2 вольта
Иван Зенин
13/03/2014 18:38
Замкни эту точку на массу, включи телевизор и смотри ошибку.
олег999555
13/03/2014 19:15
Иван Зенин писал:
замкнул на корпус точку sdm,карртинка в точках и надпись в углу SDM потом выключился
Иван Зенин
13/03/2014 19:29
И...? Ошибку какую моргает?
олег999555
13/03/2014 19:29
Иван Зенин писал:
не моргает он ошибку выключается
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 20:31
олег999555 писал:
Иван Зенин писал:
он включиться 20-30 секунд отработает,выключиться и моргает 2 раза 10 секунд проходит опять 2 раза моргает и так всё время
ДОБАВЛЕНО 13/03/2014 20:33
олег999555 писал:
Иван Зенин писал:
олег999555 писал:
Иван Зенин писал:
питание при включении всё в норме,после отключения только 3.3 вольта есть.
Sacha29
13/03/2014 19:49
Проблема по I2C шинам,сброс надо попробовать буфера.Либо подкинуть память.Либо частичный слёт ПО NAND(битые ячейки)
Иван Зенин
13/03/2014 22:11
С замкнутой на массу точкой SDM когда выключается, как красный светодиод моргает?
олег999555
14/03/2014 05:50
Иван Зенин писал:
мигает 2 раза с интервалом в10-20 секунд
