TV LG 32LB75-ZB CHASSIS LD73C/LD75B пропадает изображение
STANISLAVR
12/03/2014 23:09
Здравствуйте! ВСЕ!
P.S. Читать обязательно !!! (осторожно! ТЕМУ создал «чайник». У кого нет добровольно, времени и терпения, прошу не беспокоиться о последствиях !!! Аббревиатура ЖК подсвеченных телевизоров мне не знакома, поэтому грамотное сочетание русских букв в советах, мною будет с благодарностью воспринято и отражено в работе) …Спасибо. к делу…
Состав:
Состав: LG 32LB75-ZB CHASSIS LD73C/LD75B
Матрица: LC320WXN
Процессор STI5100GUC FLI8548H-LF
флэш 2 штуки 29LV320CT
память 2 штуки 24C256
звук STA335BW
обработка звука MSP 4450K E8
тюнер TDFC-G107P
Audio/Video Switch CXA2069Q
HDMI TMDS341A
модуль питания: YP32DVP P/N:EAY443596801 PCB Ver 0.1
шим питания ICE3B1565J
U200-U3037M
U600-5501A
U100-0001
U101-4428YM
инвертор LC320 6632L-0494A
шим инвертора BD9897FS
контролер 6870C-0195A
пульт MKJ32022835
схема http://archive.espec.ws/section315/file19151.html
TV LG 32LB75-ZB CHASSIS LD73C/LD75B пропадает изображение через 5 минут после включения. Остаются подсветка и звук. Если некоторое время не выключать,
1. экран всё поле засвечивается и тухнет, моргает, как частота кадров в кинескопном ТВ, зелёным с несколькими тонкими горизонтальными линиями (без изображения).
2. или моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами
3. потом всё пропадает, остаётся только подсветка
4. Кратковременное выключение и включение, не восстанавливает работу. 2 минуты отдыха в дежурном режиме и опять видно изображение но только на 2 минуты.
5. Пауза в дежурном режиме более 5-30 минут опять восстанавливает просмотр , но только на 5 минут.
Выполненная работа:
1. Замерены только напряжения БП на разъёмах к материнке, и соответствуют надписям на пинах
2. Учитывая выше изложенное сделал термопрогон охлаждая разные участки монтажа и микросхемы компрессором-результат прежний
3. сделал термопрогон подогревая феном разные участки монтажа и микросхемы-результат прежний
4. подогревал поверхность матрицы с внешней и внутренней сторон
5. все видимые разъёмы отключал-подключал, слегка покачивал
Пока всё…прошу практического совета.
viktor_ramb
12/03/2014 23:18
STANISLAVR,
Напруги, относящиеся к матрасу?
Telik
12/03/2014 23:22
Там есть два процессора под радиаторами, прогрейте их феном на 300 градусах по 2 минуты каждый (радиаторы снять). Если не поможет, менять материнку...
P/S Укажите названия блоков, а также матрицы (есть наклейка).
STANISLAVR
13/03/2014 07:18
Telik, радиаторы на материнке отсутствуют. Радиаторы есть в БП, выпрямительных диодах и транзисторах инвертора. Наклейка-стикер наверное на"теле" матрицы под корпусом-экраном? Разбирать пока не стану...надписи блоков по мере "касания" буду добавлять в первый пост
подмигивание
viktor_ramb, Напруги, относящиеся к матрасу - ЭТО на двух видимых шлейфах матрицы к T-CON или разъём от инвертора !?
смущен
STANISLAVR
13/03/2014 20:31
Что значит выражение Некомпетентный вопрос ?!
«Человек не обладающий достаточными знаниями, недостаточно осведомлённый в чём-либо».
-это обо мне,. поэтому я открыл тему задав интересующие меня вопросы, что бы заполнить пробел моих знаний. К какой гадалке ВЫ предлагаете мне обратиться лишив доступа к добровольным участникам форума ??? если http://monitor.espec не для этого, то для чего ? улыбка Спасибо.
«Сайт построен по принципу вопрос-ответ и от вашей активности будет зависеть решение вашей проблемы. Помните, что от правильной формулировки вопроса зависит и данный вам ответ. Чем точнее вы сформулируете проблему, тем точнее и быстрее вам смогут помочь.»
«Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.»
Иван Зенин
13/03/2014 22:46
STANISLAVR, вся соль в твоём последнем предложении, после запятой.
STANISLAVR
14/03/2014 07:13
Иван Зенин, Спасибо за внимание. "STANISLAVR, вся соль в твоём последнем предложении, после запятой."
а точнее можно.Какой пост? а ещё лучше пожалуйста выдели, что бы и "другим неповадно было". и мне будет уроком.Если здесь не положено, жду в личке.
Иван Зенин
14/03/2014 19:02
Выделил. Поясню - нет ни одного замера.
STANISLAVR
15/03/2014 10:06
Иван Зенин, Б.П. вторичные напряжения
Разъём от блока питания на материнку P201
1. +19
2. +19
3. -
4. -
5. +6
6. -
7. +3.4
8. -
9. +12
10. -
Разъём коммутации блока питания на материнку P202
1. +5
2. +3
3. +5
4. -
5. +4
6. +4.5
7. +2.2
8. +5
9. -
10. +3.1
11. +6.3
12. –
13. 3.4
Иван Зенин
15/03/2014 10:28
Контрольные точки на T-con до и во время проявления дефекта.
B.B.
15/03/2014 10:38
STANISLAVR писал:
Тема переходит в раздел для "чайников". классно!
STANISLAVR
17/03/2014 09:03
здравствуйте! ВСЕ ! Мой вопрос соответствует разделу в котором я нахожусь.(самообразование не продвигается. самобичевание не помогает)
T-CON для LG 32LB75-ZB прочитать какая из надписей модель и ГДЕ найти распиновку разъёмов .
T-CON LC320W01-SLB1-G31
Иван Зенин
17/03/2014 14:08
Ищи точки, подписанные Vgh(Von), Vgl(Voff), и озвучь на них напряжение.
STANISLAVR
17/03/2014 20:37
У каждого из нас, всегда бывает что-то впервые. Прими пожалуйста мои извинения улыбка
Иван Зенин, "ПРАВИЛЬНОЕ сочетание русских букв в советах, мною будет с благодарностью воспринято и отражено в работе"
Иван Зенин, благодарю за помощь, жаль подсказка непоследовательная. Не могу ответить Тебе на наводящий вопрос потому как ,
1. непонимаю, какая из надписей соответствует модели T-CON модуля, для того чтобы поискать для него схему-даташит нашёл лишь картинки
2. на самом модуле необнаруживаю указанных тобою точек, может они в пинах шлейфа? где искать?
3. скачал (предполагаю) матрицы даташит lc320wxn-sac1 а разобраться с пинами шлейфов не могу.
определился-T-CON LC320W01-SLB1-G31
Иван Зенин
17/03/2014 20:45
Фото T-con в хорошем разрешении сюда положи, покажу эти точки.
STANISLAVR
17/03/2014 20:59
удалено автором темы(а как удалить ПОСТ полностью)
Иван Зенин
17/03/2014 21:11
Вот
STANISLAVR
17/03/2014 21:18
Иван Зенин,Спасибо ! понятно-вижу устанавливаю модуль .....
Матрица в теневой подсветке(без изображения)
VGL в рабочем -5V при дефекте -4.6V
VGH в рабочем +19 при дефекте +21V
1.Если на «экране» 2. моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами -4.6V-4.8V
2.Если на «экране» 2. моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами +21V-20V
3.Если на «экране» 2. моргает дрожит, розовыми хаотично-широкими полосами мигает и яркость подсветки-ранее я об этом не сообщал.
STANISLAVR
25/03/2014 13:15
"напряжения в студии"(и уже изрядно заветрились) - пожалуйста, кто желает проверить свои предположения моими руками !? подшучивать, дразнить
Не дайте умереть в неведении !
tevic
21/04/2014 20:33
А может всё дело в конденсаторах,что в блоке питания?
Сергей46$
30/04/2014 13:27
я поменял тоже самое 5мин и нет изоброжения
бывает ....
лис22
11/12/2014 17:22
Ну так чем кончился ремонт
STANISLAVR
16/02/2015 19:28
. улыбка
dmitriymoskvin
10/04/2017 22:49
Всем привет! Раскрою секрет этой причины. Первым делом пробуем прогреть, сразу после включения (можно и даже лучше будет жалом паяльника, дабы прогреть именно эту емкость) твердотельный конденсатор С954 на майне, стоящий по пяти вольтам. Именно из-за него проблемы такие. Ну по крайней мере у меня так было. Но и причина проявлялась исключительно пропаданием изображения (без всяких мерцаний).
NaumAlNik
12/05/2017 11:27
В моем случае дефект был в сухом С970 - 100/16, по 3,3 Вольта. от него формируются 1,8 и 1,2. ESR у С954 было как у нового.
Altairth
07/06/2017 20:38
всем привет!)
в моём случае тоже помогла замена С954, после безуспешной замены вскрытого С524. тело заработало и пропахало двое-трое суток на "ура". где-то читал что полимерные кондёры надо менять на обычные с соотношением ёмкости 1:3, поэтому потом к временно мною впаянному 470мкф добавил ещё 1000мкф в параллель. Так же поступил и с С524, только этот сразу ставился на 1000мкф, а потом допаивался к нему на 470мкф. после установки шасси на место телек включаться отказался! на пульт среагировал, но 4раза моргнул зелёным светодиодом, затем вообще любая индикация погасла... ни на что не реагирует... я уже все ёмкостя в бп пересыпал на новые и всё до пятой точки опоры... возможно что при установке шасси коротнул мелким циллиндровым кварцем на корпус ибо на заводе узкоглазые товарищи поленились откусить его выводы(просто загнули и всё), а я это заметил когда было уже поздно...
теперь поведение сия аппарата выглядит следующим образом:
1. при подаче питания после простоя он засвечивает красный светодиод(мол дежурка в порядке), затем моргает зелёным светодиодом 4 раза и гасит любую индикацию. не реагирует ни на кнопки, ни на пульт.
2. иногда при подаче питания может просто засветить красный светодиод и всё так же ни на что не реагировать.
В общем помогите пожалуйста, люди добрые(и злые тоже), вернуть к жизни это бесполезное окно, которое к данной теме относится только таким же шасси и, возможно, блоком питания. Модель окна в мир 37lf75-zd, mainboard: eax37632202(0) chasis: ld73c/ld75b
Altairth
08/06/2017 02:47
поменял эти 2 электролита ещё раз и теперь почему-то изменилось поведение. теперь при подаче питания только горит только красный светодиод. реакции по прежнему ни на что нет. может быть это потому что внезапно пропали питающие напряжения с БП на разъёме Р202?)) а тут кстати тоже вопрос "почему?"... в общем-то этот же вопрос возникает и на С524 т.к. в этом месте прозвонка пищит и показывает 50ом... копания продолжаются...
Altairth
08/06/2017 08:22
похоже чёто нарыл... это точка 1V2 звонится на землю(сопротивление 50ом). эт нормально вообще или как?) на остальных такого бесчинства не наблюдается)
Иван Зенин
08/06/2017 08:43
Это нормально. Посчитай ток...
Altairth
08/06/2017 09:33
ну тогда щас копну ещё разок блок питания и, если что, вопросов станет ещё больше. потому что если бы всё нормально было, то всё бы давно работало))
может вообще есть смысл перепахать на мейндборде все ёмкости, как я почти сделал в БП?
Altairth
08/06/2017 19:44
если у кого есть схема бп EAY3306450 что есть EAX31845201/13 ДЛЯ 37" окон, то поделитесь пожалуйста)
Altairth
08/06/2017 23:47
собственно схема нужна была для поиска способа запуска блока питания отдельно от всего остального оборудования и вот он!(см.ссылку и аттач)
может кому-то ещё понадобится)))
http://obrazki.elektroda.pl/3768463800_1420356192.jpg
Altairth
11/06/2017 04:43
это, протите, п****ц, господа... у меня была привычка доверять хорошим узкоглазым, но после того как я увидел у в схеме резисторы на 10к, а на плате установлены 1к для меня мир уже никогда не будет прежним...
Altairth
11/06/2017 06:21
вернул в состояние мигающего 4 раза зелёного светодиода. виноваты были 2 транзистора стоящих на мейнборде в развязке питания. чё дальше делать-то?
BIM67
25/07/2017 02:15
Учитывая возраст данной модели, менять надо, кроме вышеуказанных конденсаторов, ещё и C975, C523 . Большие пульсации уже на них.
Алексей 522
25/11/2020 11:45
Была такая же проблема. Замена C970 помогла
Козодой Михаил
29/01/2023 09:19
Была такая же неисправность. Сразу подкинул заведомо исправную плату питания и полез диагностировать main. Проверил подозреваемые 5 конденсаторов. По итогу у C970 и C975 ESR был около 40 Ом. C523 вообще не определялся и не имел свойств конденсатора. Замена трех конденсаторов решило проблему. Потом уже и родную плату питания подлечил.
варикап59
07/11/2024 21:37
Была такая же неисправность. С 227 исправил проблему
