Funai MK12
Ореховский Ю.А.
17/03/2014 14:22
TV Funai MK12 нет запуска БП (РЕШЕНО)
Состав:
CPU: M3727GM8-061FP
Video: M51208
Vertical: LA78040A
Power: 2SK2605
FBT: BSC21-2663S
HOT: D2627
Принесли с дефектом нет включения... Включил ... один раз включился, второй раз не включился, было много непропаев... пропаял все хорошо и аккуратно. Все равно не включается... перебрал почти вес БП дефектов не обнаружил, проверил цепочки запуска R620,602,603,604,621, а так же стабилитроны В611,б612 и цепочку R606,607,608,622,611,612 и оба транзистора Q602, Q635 резистор R613. поменял оптопару 817 и конденсатор С635. Все детали хорошие а запуска БП нет , на затворе полевика 0в не могу понять в чем дело ... ребята прошу совета. Во вторичках КЗ не обнаружил звонятся как и положенно...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 15:31
По схеме на затворе полевика должно быть 5,7в но их нет не могу понять в чем дело... Включал без петли размагничивания она завернута на реле... пытался сделать принудительный запуск БП замкнув коллектор и эмитер Q671... бесполезно...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 15:36
Еще кондер С635 почему то стоял 22мкф пайка заводская ни кто не менял, а по схеме 100мкф должен... поставил 100мкф не помогло...
viktor_ramb
17/03/2014 14:39
ПП под замену, стекло тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2014 13:55
Резюки по запуску тоже!
валентин-сибиряк
17/03/2014 15:48
Ореховский Ю.А. писал:
Про сетевую банку ничего не сказал равнодушие
Ореховский Ю.А.
18/03/2014 08:19
валентин-сибиряк писал:
Сетевая банка хорошая... я ESRом проверял
Rom-Zecs
18/03/2014 08:21
может дорожки посыпались, не?
Ореховский Ю.А.
18/03/2014 08:26
Rom-Zecs писал:
Да уж он старый щас проверю дорожки резюков по запуску... у меня на полевике на затворе 0в хотя до R621 напруга на резюках запуска есть ,после него уже ноль ... выпаял проверил 1м как и положенно
igor1106
18/03/2014 10:49
у тебя не работает первый пуск если не можеш найти дышащую деталь меняй резюки транзюк и стабилитрон ты должен видеть при первом включении скачок напряжения - прослеживаеш осликом
Ореховский Ю.А.
18/03/2014 10:59
igor1106 писал:
Спасибо за совет щас попробую...
serhilio
18/03/2014 13:00
Ореховский,любими путями добивайся затворничества!
Ореховский Ю.А.
18/03/2014 13:02
serhilio писал:
Прокаментируй не понял...
serhilio
18/03/2014 13:27
с 635 22 мкф не критично главное сила ёмкости!
Ореховский Ю.А.
18/03/2014 13:30
serhilio писал:
Я заменил на новый...
ДОБАВЛЕНО 18/03/2014 14:40
Если сетевая банка разряженна то в момент включения на затворе появляется бросок 2,45в и переходит потом в ноль с заряженной банкой потом при повторной попытке включения больше броска не происходит пока ее не разрядишь
serhilio
18/03/2014 13:47
обрати особое внимание на сопротивления в цепи пускача!
igor1106
18/03/2014 14:51
цепь пуска работает -как проверял стабилитроны и вобшето там иемкости есть типа с611 иесли транзюку хватает 2.5в для открытия ты должен видеть на 2 ноге тпи тоже бросок R613 немного уменьши
Ореховский Ю.А.
18/03/2014 15:45
Заменил полевие 2SK2605 не было... поставил 6N60 теперь на затворе все время присутствует 2,5в +В=36в как будто в дежурке и индикатор лампа на передней панели как то помигивает... Кратковременно замкнул Q671 колектор имитер телек запустился стоит работает... Если выключить потом включить сам не запустится... пульта тоже нету родного что бы попробовать. Меня настораживает мигание индикатора он должен либо гореть либо потухнуть ну не мигать...
Rom-Zecs
18/03/2014 16:10
Q671 не грех поменять и его обвязку проверить
serhilio
18/03/2014 16:27
Ну да попробуй смени о-671 если нет то смещение подгоняй,можешь даже переменочки на базу через нф подкинуть.
Бакум
18/03/2014 17:08
serhilio, чето я не пойму, где твоя аватарка? улыбка
serhilio
18/03/2014 17:45
Бакум Привет,с мудой шахматист с сибнет под логином НАЙУХ!
viktor_ramb
18/03/2014 18:29
serhilio писал:
Наверное ноу-хау по литам?! Понимаю что "сила ёмкости" термин сильно секретный, но с высоты своего высшего образования по радиоэлектронике могу предположить упрощённую формулу вычисления этого параметра: Ёмкость конденсатора умноженное на ESR конденсатора, делённые на допустимое напряжение конденсатора и коэффициент потерь в диэлектрике, возведённое в квадрат, умноженное на число ПИ и разделённое на температурный коэффициент ёмкости - на счёт числа Пи я может и ошибаюсь, но в основном формула вычисления нового параметра электролитических конденсаторов должна быть верна! профессор классно! браво!
Sorry for offtop ! смущен
serhilio
18/03/2014 18:51
Подаю нч сигнал с уровнем 4-6 нэпперов на осцил.. и всё понятно,в каком состоянии лит,для каждой ёмкости опр нч сигнал.
serg63
18/03/2014 20:42
Обуеть,тема.Сколько нового для себя с каждым днем открываешь.Вон оно,оказывается, как ремонтятся БП в "Funai"?!
Ореховский Ю.А.
19/03/2014 08:50
Телек зделал простоял на прогоне до утра все работает хорошо. Сделал немного не стандартно ... сигнал Power с 35 ноги проца почемуто не стабильнай какой то, смотрел осликом. Транзисторы Q671 Q672 Q673 Q652 подкидывал и проверял их обвязку, емности проверял ESRом дефектов не обнаружил. Сигнал с проца POWER все равно нестабильный, уточнял у хозяев как произошла поломка ... сказали что его било грозой, потом он стоял всю зиму в клодовке, а щас они приехали на дачу и хотят смотреть. Сделал следующее заменил полевик на затворе стало постоянно присутствовать напруга, появилось 36в на +В (дежурка) перемкнул коллектор имитер Q671 телек стал нормально включаться и выключаться все функции работают, продержал всю ноч на прогоне щас отдам... проца чтобы подкинуть такого не было решил сделать так как написал. Всем большое спасибо за советы и разъяснения...
igor.phoenix
19/03/2014 13:36
Допрашивать клиента надо сразу, что бы потом не ломать голову, что за чудеса. улыбка
alecs-59
24/04/2014 06:15
Funai TV-2000A MK12 замена ТПИ
Состав:
Main - BL1700F01012-1
Micom - M3727GM8-061FP
Memory - 24C04 smd
SMPS - FS5KM16A
TR Chopper - 00EPSA102
SAW - 38.0XC
Video - M61208 smd
Vertical - LA78040A
Sound - LA4285
Tuner - UVE25-EW65D
FBT - BSC21-2602S
HOT - 2SD2627
RGB Amp. - 2SC2482
Телевизор Funai TV-2000A MK12 после перенапряжения выгорел ТПИ есть в наличии ТПИ от Funai MK10 по обмоткам совпадают только MK12 блок питания собран на полевом транзисторе а MK10 на pnp можно ли поставить ТПИ от MK10.
gilan
24/04/2014 07:01
alecs-59, а правила выполнять, писать состав кто будет?
alecs-59
24/04/2014 07:05
Исправил.
gilan
24/04/2014 07:10
alecs-59, ТПИ с разными обмотками, а с чего ты взял, что родной "выгорел"? За все эти годы не упомню случая замены ТПИ в Funai, хотя что только не приходилось в них менять.
alecs-59
24/04/2014 07:53
Там в горячей все ножки повыгорали и обмотка выгорела.
gilan
24/04/2014 11:14
alecs-59, клиент, наверное, гвоздь вместо предохранителя ставил. Или сосед- сварщик виноват. А может оба виноваты. смех
paha56
24/04/2014 13:13
Если недалеко живешь,могу подарить,даже пару с битых плат подмигивание
alecs-59
25/04/2014 06:00
paha56, В Новосибирской обл.
serg63
25/04/2014 10:54
gilan писал:
Гвоздь однозначно...
kroupnic
16/07/2014 11:13
Никогда не встречался с выходом из строя тпи в Фунае недовольство, огорчение
viktor_ramb
16/07/2014 11:41
kroupnic,
serg63,
А ещё скол сердечника, когда кретины по нему стучали!
Joiner
16/07/2014 13:11
kroupnic писал:
Если создать для этого все условия, то почему бы и не встретить? голливудская улыбка
В умелых руках всё возможно. смех
serg63
16/07/2014 13:56
Да этот горе-мастеришка уже сдрыснул давно.Видать понял ,что не туда попал......
Joiner
16/07/2014 14:37
serg63 писал:
Ну да, заходят инкогнито (в смысле профиль не заполнен), задают глупые вопросы и исчезают, как утренний туман.
LordLostr
16/07/2014 15:30
Joiner писал:
alecs-59 писал:
улыбка Перенесу,в некомпетентные.
greg4357864
22/07/2014 14:58
alecs-59 писал:
MK10 на NPN 2SC3866
ser.batt
26/03/2018 11:03
Funai tv-2000a mk12 после стояния в дежурке тухнет светодиод
Состав:
Проц - L11PAL-2ND
ЕЕПРОМ - 24C04 smd
БП- K2605
Video - M61208 smd
Vertical - LA78040A
Sound - LA4285
Tuner - UVE25-EW65D
FBT - LTF00CPXB021
HOT - 2SD2627
Всем доброго время суток. После стояния в дежурке тухнет светодиод дежурки, только после отключения кнопки сети в течении 10 минут отстоя тогда можно включить , подскажите пожалуйста где копать если у кого уже такая поломка была
SASHATOD
26/03/2018 11:10
ser.batt,
unai
Нима такого телевизора подмигивание смех
Паламался, а как да шо мастер расскажет подмигивание
Да шо ж это за нашествие недовольство, огорчение
Boris Gorbunkov
26/03/2018 11:14
ser.batt, копают в огороде.
Сам то что делал???
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622#4649218
валентин-сибиряк
26/03/2018 15:56
ser.batt, а включённый в раб.режим тоже тухнет?
А сам похоже ничего и не предпринимал смех .
непоседа
26/03/2018 16:19
Мужики давно пора вводить пин код для входа смех
iyzef
06/04/2018 06:43
Фунь 12 глючит здорово от прошивки. Меняй литы в б/п не глядя и запускай с чистой памятью
дима111
06/04/2018 12:45
КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ ГДЕ ЭТО ВКЛАДКА
STIPLER
07/04/2018 08:25
iyzef писал:
Ни разу в фунае память менять не приходилось. А вот проц прожаривать - сколько угодно.
виктор-теледоктор
07/04/2018 09:41
Афтору ,видно,всё по барабану,на форум неделю не заходит,а за 2 недели ни одного слова не написал.
Oлег
07/04/2018 19:34
Думайте сами ...
