Дом. Кинотеатр samsung ht-c455 не включается | |||||
| Meduza 18/03/2014 01:04 |
DVD HT-c455/xer
БП AH41-01311A rev 01 Main AH 41-01320B rev 00 Здравствуйте DVD ht c450 при нажатии на кнопку включения издает короткий пик, короткая вспышка светло диодов на мэйне и не включается ни чего не светится, прозвонил бп питание 5.4 в есть 11.5 нет на выходе, нашел два транзистора нерабочих заменил, проблема осталась, при откидывании от шлейфа питания провода p_on DVD при нажатии кнопки включения издает нормальный звук включения и при по фтором звук отключения и реагирует на все кнопки но экран не горит, откидывал ногу 38 (pe7) микросхемы lc87f5nc8a куда и приходит Дорожка с p_on тоже начинает реагировать на кнопки, думал коротыш где то, звонил между grd, питаниями и другими контактами выхода бп и мэйна, коротыш ей не нашел, куда копать дальше ? Заранее спасибо. |
| Иван Василич 27/03/2014 04:41 |
Meduza, 1) Исправь заголовок темы.Это дом кинотеатр ,а не двд.
2) где состав? В этих самсах есть стандартная неисправность по 12 вольтам. Исправишь тему-поговорим. Не паши аппарат,сильно ![]() |
| Meduza 27/03/2014 19:55 |
Здравствуйте, спасибо за отклик, да проблема была по 11,5v виноват был шим ice2qso3,заменил, теперь аппарат стартует, приветствует, высвечивается режим например аукс или двд или эфэм 3 секунды и PROT... И выключается. Что дальше копать ??? |
| Иван Василич 28/03/2014 04:28 |
Вообще ,это ошибка УНЧ,но не всегда. Смотри все те-же 12 вольт ,где-то коротыш ,чаще на майне ![]() |
| Meduza 30/03/2014 12:13 |
Ну клиент говорит что перед тем как он сдох что то не так было со звуком, по 12 v обрывов и коротыш ей не нашел, а что может быть по унч что звонить и где находится ? |
| Иван Василич 31/03/2014 20:22 |
И это спрашивает мастер? |
| Иван Василич 31/03/2014 21:03 |
| Meduza 31/03/2014 21:20 |
Я ремонтирую огромное количество сложной бытовой и спец техники, электроники, которую даже не ввозят в Россию , задал вопрос, не ужеле сложно помочь подсказать сразу, что и где копать, нет, нужно высмеивать, это вроде форума поддержки или мерило во интеллектов ???? Я конечно могу потерять пару тройку дней, найти схему, разобраться что к чему, прозвонить все цепи без схемы, что я и сделал с БП
ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 22:25 С этими кинотеатрами никогда не имел дела, но довел бп до старта, бп отдельно без дом кинотеатра если стартуешь он работает и напряжения все есть но если в нагрузки то 3 секунды и пауердаун. ДОБАВЛЕНО 31/03/2014 22:30 При отключения доп шлейфа питания на ус защита остается, заранее спасибо кто отзовется просто на самом деле нет времени искать схему, если нет, вернусь из отпуска разберусь сам |
| cyberbob 01/04/2014 14:36 |
Началось... ![]() |
| KRAB 01/04/2014 15:06 |
| kostik2012 17/09/2015 18:42 |
Всем добрый вечер . Такая же проблема . Кто нибуть нашёл решение . Не запускался , исправил 12 вольт , запускается на несколько секунд и выдаёт ошибку PROT. |
| KRAB 17/09/2015 23:06 |
| Джагернаут 18/09/2015 07:22 |
Засекреченная,чтоли? ![]() |
| Олег 69 10/12/2016 13:16 |
если кому интересно, то мой PROT в такой же модели оказался виновным БП. полазив осликом вокруг AIC (амплифайр) обнаружил вместо -5в на 42 ноге -1.5в.
Проблема в бп а именно CA5N1 и R5N3 R5N4. замена устранила проблему PROT |
| Владимир456 05/02/2018 09:29 |
Олег 69, Олег 69, ошибся CA5N1 |
