LED Samsung LT24C370EX/CI нет подсветки
diman-p
18/03/2014 16:35
Внутри, по сути, только Main под названием BN41-01987B.
Так, для справки, панель – HR236WU1-300 B4.
Ну и все остальное (может, кому-то пригодится):
Проц SENK13 1338-CB PPV70900
Тюнер GT2CX-3B/K3S, BN40-00261B
Звук NTP-7412S.
Стабилизаторы, преобразователи, памяти, интерфейсные микрушки – все есть.
Ближе к теме.
Контроллер LED подсветки SLC 5013R с транзистором D464, рядышком – пятиногий DC-DC с кодом CVO. Он, кстати, работает, то есть преобразует.
На подсветку (диодную) идет шесть проводов. На плате есть обозначения: VLED – это 3 и 4 контакты разъема, они подключены непосредственно к фильтровому кондеру повышающего преобразователя (10,0х100V). Все остальные – это LED1 – LED4. Они идут на микруху SLC5013. Выводы микрухи звонятся на массу обратным диодом, то есть как бы не пробиты. При включении телевизора прямая проводимость не возникает.
Силовое на дроссель преобразователя приходит, а соответственно и на микрушку SLC5013 (это одна дорожка). Но при включении импульсов на затворе D464 не вижу (С1-99). Повышающий преобразователь, стало быть, ничего не повышает. В обвязке ничего подозрительного не обнаружено. Есть впечатление, что c пятинога CVO на SLC5013 должно идти еще одно питание, и оно теряется где-то в слоях платы. Почему такое впечатление? Потому что на половине SLC (от вывода 1 и по всей стороне) напряжений нет. Есть на другой стороне импульсы 5 вольт, скважность меняется от канала к каналу, возможно, что и по сюжету.
Телевизор подсветку не контролирует: без нее все остальное работает. Каждая группа из четырех нормально светит при 40 вольт 100 миллиампер (с внешним источником питания).
Ну и вопрос.
Есть ли у кого схема на Main? Или схема включения на SLC 5013R? Я не смог найти. Если кто поможет информацией – премного благодарен.
Borek
18/03/2014 16:42
diman-p писал
Пригодились бы фото для Базы Все условия там.
nesterov32
18/03/2014 17:02
diman-p, Написал гору всего,а о главном,где измерения,с БП,со стабилизаторов на MB,тишина.На старые модели схем нет,только сервис мануалы,а ты на новьё хочешь!!
И на мониторе тебя в корзину отправили,за такие запросы.
diman-p
18/03/2014 17:29
nesterov32 писАл:
К поднятой теме это не имеет ни малейшего отношения. Ибо в телевизоре работает ВСЕ. За исключением подсветки. Если кого - то интересует напряжение с конкретного стабилизатора - спрашивайте.
Borek писАл:
По возможности сделаю.
nesterov32
18/03/2014 17:39
diman-p писал:
А что тогда хочешь?Если ты LCD-телевизор у которого не работает подсветка,считаешь работающим.И про измерения,в правилах оформления темы написано,померь,вдруг чего надыбаешь и ТВ починишь.
B.B.
18/03/2014 18:08
diman-p писал:
Давай замеры напряжений, а не рассуждения. Желательно фото драйвера присоеденить к сообщению.
Yuritsh
18/03/2014 18:53
diman-p писал:
Не устанавливай здесь своих правил. Не выйдет.
diman-p
10/04/2014 19:50
Дохлая ИМС SLC5013R. Ремонт произведен без ее замены подачей внешней опоры. Восстановлены все функции.
kowa-oleg
26/11/2014 12:31
упс!
