Витязь 54 CTV 6642-3М Индикатор горит,но не включается.
Дмитрий612
22/03/2014 02:55
Шасси М90, TDA8842, SDA 5521, TDA8133 Проблема в следующем,при включении переходит в ждущий режим,на кнопки и пульт не реагирует. Ранее была явная замена TDA 8133, на выходе показывает +2,6 и +10,2. TDA 8842 слегка теплая становится,на SDA 5521 если есть напряжение на каких ногах,то не превышает +2,5В. Кто сталкивался с такой проблемой,подскажите что тут не так и можно ли заменить TDA 8133 на TDA8138? Заранее Спасибо!
hflbr66
22/03/2014 06:45
ну а сравнить даташиты и схемы.и сколько приходит на стаб?да и тему исправь
LordLostr
22/03/2014 07:21
Дмитрий612, Прочитай внимательно :http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
Yuritsh
22/03/2014 09:04
Дмитрий612 писал:
Те, кто занимается ремонтом ТВ, знают, где померить питание проца, не заморачиваясь, и без схемы.
Так-же они знают, как называется шасси, и какие типовые неисправности у этого шасси.
JYRIJJ
22/03/2014 10:29
Дмитрий612, Какое отношение имеешь к ремонту телевизора??? улыбка
LordLostr
22/03/2014 12:11
Переношу,пора.
Дмитрий612
22/03/2014 19:11
JYRIJJ писал:
Я новичок,но уже ремонтировал самсунг и голдстар. А основным я занимаюсь ремонтов мобильных телефонов,компьютеров и ноутбуков.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 20:16
Похоже помощи не будет(((Как тему удалить?
Ни как ...
Yuritsh
23/03/2014 00:10
Дмитрий612 писал:
Для ремонта ТВ, кроме отвёртки за доллар и зажигалки, ещё много чего нужно.
Так что, лучше не отвлекайся от "ремонтов мобильных телефонов,компьютеров и ноутбуков"
locik
23/03/2014 00:58
странный даташит на sda5521.но напряжение 2.5В нормально.
нельзя.
TDA8842 греется потому что питание наверное
завышено.по даташиту 8 вольт.
а на выходе 8133 10.2в.
Дмитрий612
23/03/2014 12:38
Всем спасибо,все работает!Сделал!
Yuritsh
23/03/2014 13:27
Дмитрий612 писал:
Сделал!
Он, скорей всего, и был рабочий.
Дмитрий612
23/03/2014 17:30
Yuritsh писал:
Он, скорей всего, и был рабочий[quote=
Очень смешно,все хором ржом!!!
