Rolsen D29R55T При включении, светодиод мигает красным.
Николай666
22/03/2014 19:11
Телевизор Rolsen D29R55T http://archive.espec.ws/section452/file11184.html Включаю кнопку горит красным, нажимаю на пульте включение, включается (загорается зелёный, слышен запуск строчной развёртки) и в момент когда должно появиться изображение, переключается на мигающий красный. Один раз запустился с пульта не надолго (около часа), были видны полосы обратного хода в верхней части экрана. А изображение было хорошее без искажений. С чего начать осмотр пациента?
LordLostr
22/03/2014 19:20
Николай666 писал:
С этого: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Николай666
22/03/2014 19:28
LordLostr, я вроде сделал всё там сказанное. В чём моя ошибка?
валентин-сибиряк
22/03/2014 19:33
Николай666 писал:
Да,не повезло смех
Николай666
22/03/2014 19:41
валентин-сибиряк, а что так измываться над несчастным? Подскажите что нибудь умное.
LordLostr
22/03/2014 19:45
Николай666 писал:
Состав?Что сам предпринял? подшучивать, дразнить Переношу.
Николай666
22/03/2014 20:05
LordLostr, состав весь тут http://archive.espec.ws/section452/file11184.html Предпринял внешний осмотр. Явных поражений деталей не выявил. Поэтому попросил помощи тут. Подскажите пожалуйста.
serega-64
22/03/2014 20:06
Почитай темы в разделе "CRT телевизоры", почуствуешь разницу, да и правила ты нихрена не читал.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:10
Николай666 писал:
Ваще здОрово! Чем выявлял то? Пальцемером или виаулизацией?
Вообще то принято говорить что делал и чем.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:12
Николай666, Нахрен нам твои ссылки, расписуй реальный состав, этим ты обозначишь хоть какие то действия, сейчас я вижу никаких действий, тока - дай!
Николай666
22/03/2014 20:18
serega-64, визуально. Прошу совета с какого блока начать, что и где померить?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:32
serega-64, я понимаю что кругом индейцы и надо отбиваться. Но надо и осознавать что бледнолицые тоже попадаются, иногда довольно часто.
ROLSEN D29R55T
Процессор TDA9565
EEPROM 24LC16B
Аудиопроц. MSP3410G B8
serega-64
22/03/2014 20:37
Николай666 писал:
визуально
Усе понятно, приборы в руки и вперед! Нет приборов, значит нет, ликбеза не будет, учите матчасть.
Николай666
22/03/2014 20:46
serega-64, прибор есть, и схему нашёл. Просто скажите, с какого блока начинать изыскания?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 21:48
Я с таким ещё не сталкивался.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 22:02
В инете нашёл что это может происходить из за слетевшей прошивки. Стоит пере прошить?
serega-64
22/03/2014 21:17
Николай666 писал:
Ты бы еще в мусорном ведре покопался. Даю наколку - не прошивка, а ответ в твоем же первом сообщении. Моск есть - дапетришь, нет значит нет.
Николай666
22/03/2014 22:04
serega-64, у меня скоро голова лопнет. Обучался ещё на ламповых телевизорах. Практики по подобным телевизорам мало, и то в основном блоки питания. Вторые сутки без телека сижу, не знаю что в мире твориться. В ремонт тащить, денег нет. Сжальтесь над убогим. недовольство, огорчение
locik
22/03/2014 22:06
Николай666, срабатывает защита.скорее всего по строчной.ищи там.
Николай666
22/03/2014 22:15
locik, спасибо. Сейчас станем посмотреть.
serega-64
22/03/2014 22:18
locik писал:
Ой ли? Прочти внимательно стартовое сообщение.
locik
22/03/2014 22:24
интересная мода называть файлы схем не по названию тиви,а как хочется.
Николай666
22/03/2014 22:41
Вот что нашёл. Сдох R608 в цепи +45 D600 TDA8359J 6-я нога. Могла сама микросхема крякнуть?
locik
22/03/2014 23:32
проверь с605,с607.может в них короткое.если годные звони 6 и 7 ногу тда8359.там должен звониться диод.
катод-6,анод-7.может он пробит.
на это указывает наличие линий обратного хода.
Николай666
22/03/2014 23:40
Всем спасибо, все свободны подмигивание .Заменил резистор R608 по схеме номинал 22ом 0,5 вт стоял 0,25. Включился. Сейчас буду гонять его.
Вопрос просто так, ради интереса. Летом в жару у меня этот телек начинал мигать зелёным светодиодом пока не пере включишь его кнопкой. При этом адекватно реагировал на пульт, чтобы это значило?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2014 00:43
locik, перед заменой кондёры прозвонил конечно. Спасибо за ответы.
Николай666 писал:
- БОМЖАМ - не подают, тебе в СОБЕЗ ...
viktor_ramb
23/03/2014 02:04
Николай666,
Это к домохозяйкам сердобольным на форумы по борщам! Либо студентом в соответствующее учебное заведение! Так запросто халяву просить может только полный идиот или хитрозадый халявщик! бяка
