Не запускается БП АTX-350JSP
Александр797
25/03/2014 12:27
Здравствуйте. При запуске БП (замыканием чернего и зелен проводов на конекторе питания), он не запускается, лишь при запуске кулер дергнулся и все, при этом щелчок один был. Конденсаторы вздутые все заменил. Заранее спасибо...
значит не всё заменили.
igor.phoenix
25/03/2014 13:00
Александр797, на чём он хоть собран? какой ШИМ, супервизор?
Александр797
25/03/2014 13:06
Собран на wt7520 630
igor.phoenix
25/03/2014 13:23
Дутые, это чаще всего по выходу. Надо ещё перебрать дежурку и обвязку WT7520.
Напругу на пин13 огласи.
7slava7
25/03/2014 14:12
диоды на выходе проверь
Александр797
25/03/2014 14:30
igor.phoenix писал:
0в на 13 пине. Дежурка-4-6в.
igor.phoenix
25/03/2014 14:58
Александр797, пин13 - это питание ШИМ, должно быть 5В от дежурки. Пройдись по дорожкам, ищи оборванный резистор.
Дежурка 4-6В - это не есть хорошо, должно быть стабильно 5В. Меняй литы в дежурном преобразователе.
Александр797
25/03/2014 15:39
igor.phoenix, упс, ошибка. Дежурка-5.1В.
gonzo
25/03/2014 15:43
Александр797, даю час на чтение Правил, оформление темы согласно им, т. е. состав БП, замеры, фото. Потом - штраф методом сноса темы в мусор!
Александр797
25/03/2014 15:51
а вот на этой распиновке, на 13пине-3,3в. Не ошиблись? http://s1.ipicture.ru/uploads/20130121/Lxh45WvA.jpg
ДОБАВЛЕНО 25/03/2014 16:55
gonzo, ок.
igor.phoenix
25/03/2014 15:56
Александр797 писал:
Вообще то речь шла о WT7520 и его пинах, а не о колодке питания. недовольство, огорчение
Александр797
25/03/2014 16:37
Извените, но на каком разьеме мерять напряжение на пинах WT7520 ?
gonzo
25/03/2014 17:03
Александр797, изменений не заметил. Перемещаю.
7slava7 писал:
с этого и начинать надо было благо тестер у автора есть
Александр797
25/03/2014 17:51
gonzo, Простите, но что у меня не так написано в теме???
7slava7
25/03/2014 18:24
Александр797 писал:
Ну хотя бы состав и элементарные замеры и проверки.
OLzenizin
27/03/2014 20:27
pavshinAN
09/04/2014 13:44
Esevroff
16/04/2014 11:00
7slava7
02/05/2014 18:22
Зря распинаемся.
igor.phoenix
02/05/2014 21:51
7slava7, это клоны, им пох.
NZavaloff
22/05/2014 09:16
ISaminov
15/10/2014 11:07
kolhoz
24/10/2016 22:37
Понимаю что тема старая, но.. "А что, а вдруг"
Та же проблема, блок питания термалтэйк, 500
На wt7520
При долговременном простое и последующем включении - на мгновение дёргается вентилятор, дальше никого и ничего не происходит
Если отключить и подключить сразу - ничего не дергается
Дежурка в норме, пс-он в норме
Питание на 13 ногу шим приходит, 5 вольт
Криминала совершенно на всех элементах нет, всё просмотрено под лупой
Ёмкости все целые, esr норма
Куда дальше копать не знаю, неужели сразу просится замена wt7520? недовольство, огорчение
