Не запускается БП АTX-350JSP | |||
Александр797 25/03/2014 12:27 |
Здравствуйте. При запуске БП (замыканием чернего и зелен проводов на конекторе питания), он не запускается, лишь при запуске кулер дергнулся и все, при этом щелчок один был. Конденсаторы вздутые все заменил. Заранее спасибо... |
n max 25/03/2014 12:56 |
значит не всё заменили. |
igor.phoenix 25/03/2014 13:00 |
Александр797, на чём он хоть собран? какой ШИМ, супервизор? |
Александр797 25/03/2014 13:06 |
Собран на wt7520 630 |
igor.phoenix 25/03/2014 13:23 |
Дутые, это чаще всего по выходу. Надо ещё перебрать дежурку и обвязку WT7520.
Напругу на пин13 огласи. |
7slava7 25/03/2014 14:12 |
диоды на выходе проверь |
Александр797 25/03/2014 14:30 |
igor.phoenix 25/03/2014 14:58 |
Александр797, пин13 - это питание ШИМ, должно быть 5В от дежурки. Пройдись по дорожкам, ищи оборванный резистор.
Дежурка 4-6В - это не есть хорошо, должно быть стабильно 5В. Меняй литы в дежурном преобразователе. |
Александр797 25/03/2014 15:39 |
igor.phoenix, упс, ошибка. Дежурка-5.1В. |
gonzo 25/03/2014 15:43 |
Александр797, даю час на чтение Правил, оформление темы согласно им, т. е. состав БП, замеры, фото. Потом - штраф методом сноса темы в мусор! ![]() |
Александр797 25/03/2014 15:51 |
а вот на этой распиновке, на 13пине-3,3в. Не ошиблись? http://s1.ipicture.ru/uploads/20130121/Lxh45WvA.jpg
ДОБАВЛЕНО 25/03/2014 16:55 gonzo, ок. |
igor.phoenix 25/03/2014 15:56 |
Вообще то речь шла о WT7520 и его пинах, а не о колодке питания. ![]() |
Александр797 25/03/2014 16:37 |
Извените, но на каком разьеме мерять напряжение на пинах WT7520 ? |
gonzo 25/03/2014 17:03 |
Александр797, изменений не заметил. Перемещаю. |
n max 25/03/2014 17:25 |
с этого и начинать надо было благо тестер у автора есть |
Александр797 25/03/2014 17:51 |
gonzo, Простите, но что у меня не так написано в теме??? |
7slava7 25/03/2014 18:24 |
Ну хотя бы состав и элементарные замеры и проверки. |
OLzenizin 27/03/2014 20:27 |
Дутые, это чаще всего по выходу. Надо ещё перебрать дежурку и обвязку WT7520 ![]() |
pavshinAN 09/04/2014 13:44 |
на чём он хоть собран? какой ШИМ, супервизор? ![]() |
Esevroff 16/04/2014 11:00 |
Напругу на пин13 огласи ![]() |
7slava7 02/05/2014 18:22 |
Зря распинаемся. |
igor.phoenix 02/05/2014 21:51 |
7slava7, это клоны, им пох. |
NZavaloff 22/05/2014 09:16 |
Ну хотя бы состав и элементарные замеры и проверки ![]() |
ISaminov 15/10/2014 11:07 |
kolhoz 24/10/2016 22:37 |
Понимаю что тема старая, но.. "А что, а вдруг"
Та же проблема, блок питания термалтэйк, 500 На wt7520 При долговременном простое и последующем включении - на мгновение дёргается вентилятор, дальше никого и ничего не происходит Если отключить и подключить сразу - ничего не дергается Дежурка в норме, пс-он в норме Питание на 13 ногу шим приходит, 5 вольт Криминала совершенно на всех элементах нет, всё просмотрено под лупой Ёмкости все целые, esr норма Куда дальше копать не знаю, неужели сразу просится замена wt7520? ![]() |
