Котел Ferroli DOMiproject C24 идет постоянный сброс воды | |||
| yfafyf 26/03/2014 13:56 |
Проблема в том, что растет давление в системе отопления и как следствие идет постоянный сброс воды. У меня было предположение, что проблема в кране подпитки. Вчера заменил кран, но проблема осталась, да и старый кран (как потом выяснилось) оказался рабочим. На что можно еще грешить не знаю. |
| gaz1 26/03/2014 14:31 |
Теплообменник. Пробой между контурами. |
| grinko 26/03/2014 18:25 |
yfafyf, Давление растет во время работы или когда стоит? Оформи профиль! |
| yfafyf 26/03/2014 20:51 |
Давление растет во время работы. Перекрываю кран на подачи - давление в норме.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 21:53 gaz1, а вроде как там должны быть два раздельных контура? |
| grinko 26/03/2014 21:30 |
Значит объединились твои контура , если есть пробой тогда при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление должно падать до ноля . |
| dimab 27/03/2014 00:33 |
Стоит проверить давление в РБ, имею подозрение, что там - ноль. Давление-то растет во время работы. |
| yfafyf 27/03/2014 06:13 |
А какое давление должно быть в РБ? |
| Leo140969 27/03/2014 11:03 |
yfafyf, зачем нужно было создавать такую тему? Поиск по форуму даст ответы на 99% вопросов. |
| yfafyf 27/03/2014 17:24 |
Да, так оно и есть: при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление падает. |
| xarl 27/03/2014 17:37 |
yfafyf, поданы. |
| grinko 28/03/2014 15:02 |
yfafyf, Тебе дешевле поставить колонку на горячую воду ,чем менять теплообменник. а котел оставить только на отопление. |
