Indesit IWSC 5085 не включается! | |||||
| SerdS 28/03/2014 20:18 |
Проблема вот в чем,так получилось что потребовалось выключить свет в доме(загорелась розетка,к которой кстати и была подключена машина),я её поставил на паузу,и выключил с кнопки,и на этом всё,после подключения в сеть,она просто не включилась,индикаторами не мигает(как видел подобно описанную проблему...)Даже нет характерного щелчка при включении в сеть(на подобии реле).Проверил напряжение после фильтра помех,с ним всё в порядке.До этого было подобное(она включалась,но не запускала программы).Была отвезена к мастеру,он сказал что сгорел процессор и нужно менять(кстати вял за это 5 000 рубликов...).Когда я её разобрал,выяснилось,что мастер не менял процессор,и не модуль управления целиком,был перепаян тиристор(модуль Аркадия) и всё...Что теперь делать не знаю...К этому же мастеру обращаться нет желания(он явно на мне нажился )Больше мест где можно отремонтировать машину вблизи нет...Подскажите что еще можно предпринять?Что проверить? |
| БАКСИ 28/03/2014 20:41 |
Проверь первичку, резистор обрывник 10ом. |
| vano282 28/03/2014 20:43 |
SerdS, Аркадия- можешь не осилить .Проверь БП выход 12,4 v .Начни с этого. Можно найти бу модуль. Ну и расценки у вас. За 100 $ у нас можно сма купить. Бу конечно. |
| SerdS 28/03/2014 20:46 |
Буду пробовать!А с ценами да,беда... |
| cybe 28/03/2014 21:27 |
SerdS, гарантия за такое бабло должна быть |
| SerdS 28/03/2014 21:28 |
Да где ж её взять, гарантию то....если её нет...у нас тут только всякие кулибины блин...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 22:32 Хотел сейчас разобрать сма и проверить то что посоветовали,но решил перед этим её проверить,и она включилась!Сейчас пробную стирку поставил....У кого какие мысли по этому поводу?Почему она так себя ведет?То работает,то нет.... |
| Viktor_67 28/03/2014 21:47 |
сетевой фильтр замени-может контакт пропадать. |
| tomas1985 28/03/2014 21:54 |
А откуда ты? профиль бы заполнил... Интересно просто,сорри за флуд! ![]() |
| SerdS 28/03/2014 22:14 |
Краснодарский Край,п.Псебай
ДОБАВЛЕНО 28/03/2014 23:15 Сейчас опять,в квартире вырубило электричество(предположительно виновата как раз СМА....)И машина естественно не включилась...вот же не везет то ![]() |
| vano282 28/03/2014 23:37 |
SerdS, Началось все с розетки. Ты там ничего не нахимичил? Вилка тоже горела? Заземления сма как? |
| БАКСИ 28/03/2014 23:39 |
Проверь варисторы. Обозначение на плате VR, должны показывать бесконечность. |
| master.m 29/03/2014 02:18 |
Первый пост,попахивает отмазкой клиента!!!Цены узнал по телефону,все бросились помогать.А как же:"в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники"???С точки зрения клиента:пускай долбить мастера,который чинил сма.Сейчас сам влезет - накулибничает,и в итоге обратится к специалисту,при чем цена укусит сильнее прежней!!!Не хочу кого нибудь пинать,отказывать в помощи и т.п.,но давайте соблюдать правила форума.Для клиентов - есть множество форумов. |
| SerdS 29/03/2014 18:20 |
А вот этого не нужно!Первый пост,значит отмазка?Тогда для чего вообще этот форум?"Не хочу кого нибудь пинать,отказывать в помощи и т.п."Это вы как раз и делаете!И где вы узнали цены?Мне вот интересно... ДОБАВЛЕНО 29/03/2014 19:29 А тем комму действительно интересно и кто может помочь,сейчас ситуация такая,после включения в сеть сразу не работает,через какое то время включается(время всегда разное),и потом работает,нормально выключаясь и включаясь с кнопки,но стоит выключить её из сети,всё,ситуация повторяется... |
