Плазма Samsung PS51D8000FS не включается | |||
| exvion 29/03/2014 13:28 |
Samsung плазма
Модель: PS51D8000FS Тип модели: PS51D8000 Код модели: PS51D8000FSXRU Версия: N101 x-sus MODEL NO: 50 DS XM PCB NO: LJ41-09426A PBA NO: LJ92-01765A REV NO: R1.2 (10/12/17) main board BN41-01623 блок питания: PB5FA (BN44-00446A) Model No. PSPF371501A) logic board MODEL NO: 50DF/DS LOGIC MAIN PCB NO: LJ41-09390A REV NO: R1.4 (10/11/26) y-sus MODEL NO: 50 DS YM REV NO: R1.3 (10/12/17) PCB NO: LJ41-09427A При включении в сеть загорается красный светодиод. При нажатии кнопки Power светодиод мигает 5 раз и тухнет, в блоке питания щелкает реле. Напряжения VS, VN появляются и сразу пропадают. Хочу запустить блок питания в автономном режиме, чтобы исключить что проблема не в нем. Как правильно это сделать? На форуме нашел информацию, что необходимо замкнуть ps-on и на logic поставить перемычку на 3-4. Применительно ли это к данной модели? |
| exvion 29/03/2014 14:18 |
На разъеме CN801 блока питания:
PS-ON -3.34v STBY - 5.27v VS-ON -0v При нажатии на кнопку ps-on - 0v VS-ON -0v STBY - 5.26v D5.3v - 5.22v D15v - 15.39v VS -10.5v (должно быть 203-214v) при нажатии на кнопку успеваю замерить порядка 120v, которые снижаются. VA -0v (должно быть 58-62v) при нажатии на кнопку успеваю замерить порядка 10v, которые снижаются. Откинул питание от Y и X - vs-208v, va-58v. |
| ew6ff 29/03/2014 18:19 |
А предыстория поломки-панель часом ногами не пинали? |
| semvictor 29/03/2014 19:38 |
| Иван Зенин 29/03/2014 21:36 |
exvion, обычно темы создают когда в тупике. Ты уже там? |
| ГРАФ 30/03/2014 15:57 |
Иван Зенин, Он пытается сам себя в него загнать. ![]() |
| exvion 03/04/2014 15:43 |
В нижнем левом углу была еле заметная трещина. Телевизор пойдет на запчасти. |
