LCD Hyundai H-LED32V9A нет управления с пульта и кнопок
xaker.66
05/04/2014 10:29
есть такой ТВ Hyundai H-LED32V9A состав
MATRIX: ECG320B4-L02
MAIN: JUG7.820.1050-2
MST6E181VS-LF-Z1
25Q32A-100HIP
M13S2561616A
Tuner: CDT-3BP4L1-36
в первый раз принесли на ремонт со сгоревшем дросселе на инверторе Аппарат сделали,заменили дроссель и он без проблем отработал неделю.Повторно принесли с проблемой нет управления с пульта и сенсоной панели .Все напряжения в норме. Есть подозрения на слет прошивки. Схемы родной не могу найти ,также как и саму прошивку.Какие есть предположения почему это могло произойти
B.B.
05/04/2014 13:29
Очередная швачка. бяка
xaker.66, напряжения измеряются в вольтах. Ничего не говоришь о замерах команды с майна на запуск блока питания.
Также нет замеров напряжений на самом майне. Далее проверяем состояние шин и только после этого можно говорить о шитье.
xaker.66
05/04/2014 13:48
ок в понедельник померяю
TRIPLEX
05/04/2014 14:25
Цепь платы с кнопками и ИК датчиком проверьте улыбка А вдруг...
xaker.66
12/04/2014 09:08
решено неисправен инвертор уходил в защиту
