Samsung LE40C530F1W не включается
rexxar
06/04/2014 07:10
Model: LE40C530F1W
CPU: не вижу, на нем радиатор приклеен
Main: BN41-01331B
БП/инвертор : Model: I40F1 ADY
CODE: BN44-00340B Rev: 1.2
Принесли в ремонт со словами не включается, уезжал из дома на выходные, приехали он не работает. сосед сказал что свет отключали. При подключении питания не реагирует ни на какие кнопки, индикаторы не горят. Предохронители целые. Положенного питания на майн нет. Но при отключении матери от БП появляются напруги 14 и 5 в. на выходе к майне, и загораются лампы. Уважаемые форумчане, прошу пнуть в нужном направлении где искать провал напруги? с телеками е часто работаю, в основном с мониторами, но вот принес родственник хочу помочь. Спасибо.
do not open
06/04/2014 07:14
отделяй мух от котлет
rexxar
06/04/2014 07:26
do not open писал:
Извините, не понял Вашей алигории.
B.B.
06/04/2014 08:19
rexxar писал:
Скажи родственнику, чтобы отнес в мастерскую. Мастер ремонтирующий мониторы, не будет задавать глупых вопросов. бяка
rexxar
06/04/2014 08:24
Уважаемые форумчане, может вопрос глупый, но значит ответ простой, не ужели Вам сложно подсказать направление поиска проблемы?
rexxar
06/04/2014 09:50
Не подскажие аналог ШИМа W6052S?
Boris Gorbunkov
06/04/2014 12:40
http://remont-aud.net/ic_power/
STR W6052S
На майне посмотри КЗ по StBu
rexxar писал:
- хочешь помочь - дай ему денег на МАСТЕРА - будет дешевле, пока ты его не "доремонтировал" !
