Indesit W105TX не сливает воду.
Eric77
06/04/2014 22:36
Доброго времени суток!
Проблема следующая - не сливает воду/не работает сливной насос. Напряжение на контактах сливного насоса 0. Все остальные режимы работают. Насос исправен, проверял. Программатор не крутится. Ошибок не выдает. Видимых повреждений на плате управления нет.
В чем может быть причина?
шайтан
06/04/2014 22:42
Eric77 писал:
в машине стопудово
Eric77
06/04/2014 22:58
шайтан писал:
Eric77 писал:
в машине стопудово
Спасибо Кэп! подмигивание
Понятно, что дело скорее всего в управляющем модуле. Но вот имеет ли смысл сразу менять модуль, либо попытаться отремонтировать имеющийся?
шайтан
06/04/2014 23:09
есть альтернативный вариант подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 06/04/2014 22:10
Тема отправляется в Думайте сами ...
Eric77
07/04/2014 08:31
шайтан писал:
Отличный ответ по существу вопроса! браво!
Eric77
08/04/2014 10:22
Наверное очень сложно новичку написать, что нужно просто проверить реле, подающее питание на помпу на модуле управления, но зато совсем не сложно тратить время на иронию и аттач картинок. Точно, форум профессионалов. классно!
