CS-2139R. шасси ks1a не включається | |||||
| ivan4ornuj 07/04/2014 17:38 |
СОСТАВ ШАССИ:
UOC - TTDA9381PS/N1/3S0293 Memory - 24C08 SMPS - 5Q0765RT Reg - KA7632 SAW - K2971M / K9260 & G3956M Vertical - LA7840 Sound - TDA8943SF / TDA7266M Tuner - AA40-00031A TAEL-G253D Tube - A51KQJ63X (Z) FBT - FSV-14A004C(S) (HR8491) HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107Q пришел на ремонт - не включается. сгорел предохранитель и вздут С801. диодный мост целый 5Q0765RT - целая. на выходе 125В и 13,5 в. при включении блок питания запускается, как только загорится кинескоп - горит предохранитель. на лампе в этот момент 125 падает до 89в. лампа на 125В светит нормально, предохранитель тогда не горит. в дежурке 98в 7,8 В держит нормально может кто сталкивался с такой проблемой? |
| Бакум 07/04/2014 17:54 |
Ну ладно, скопировал состав. А оформить по людски тему?
Нормально оформи тему. Ты какое отношение имеешь к электронике, за чем ты его открывал если не знаешь почему горят предохранители? |
| ivan4ornuj 07/04/2014 18:05 |
вместо предохранителя поставил лампу 100вт. к засветки кинескопа, лампа чуть горит, а после - лампа загорается на полную, пропадает высока. вторичные напряжения падают до указанных цифр.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 19:07 замена оптопары и іс 803 результата не дала |
| Бакум 07/04/2014 18:25 |
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 17:28
| answer 07/04/2014 18:34 |
ivan4ornuj, А конденсатор С801 где стоит, в какой цепи?
Про лампу даже спрашивать не стал, куда ты ее ставил - догадался. ![]() |
| viktor_ramb 07/04/2014 18:46 |
ivan4ornuj, ставь две лампы. В паралель ечно! |
| makeym 07/04/2014 19:09 |
А может в инэте просто шась набрать? Вдоль и по диогонали! |
| iv-9 07/04/2014 20:15 |
Чет намутил, не понятно. Убери все лампы и в первичке, и во вторичке, поставь пред на 4А и включи. |
| viktor_ramb 07/04/2014 21:45 |
iv-9,
Боится он разлёта БП ! Лампами можно предохраниться вдоль и поперёк по БП - главное правильно их расставить ! |
| iv-9 07/04/2014 23:40 |
Если со слов ТС изначально был сгоревший пред из-за вздутой сетевой банки, то откуда разгону взяться? Кстати самсунговские банки часто бывают визуально вздуты, а сами нормальные. Может изначально из-за позистора пред сгорел? ТС как-то сумбурно описАл свои действия, отсюда непонятки. |
| ivan4ornuj 08/04/2014 09:55 |
c801 - сетевой лит. он был вздутий. предохранитель на 4А ставил - сгорел. позистор снял, история та же. |
| KRAB 08/04/2014 11:07 |
теперь неси МАСТЕРУ |
| ivan4ornuj 08/04/2014 11:53 |
заменил dz801 работа возобновилась. всем спасибо кто откликнулся. большое спасибо [b] iv-9 [/ b], позистор тоже был плохой. |
