СМА Ariston AVTF 109. Проблема с индикацией. | |||
| *KVN* 10/04/2014 10:35 |
Всем привет!
Есть Ariston AVTF 109. Плата индикации AL130-00056-2. Бывает полностью тухнет, после небольшого надавливания на плату - начинает светиться. Скорее всего где-то обрыв дорожки. Питание на плату подается и в рабочем режиме, и в не рабочем. Пропаивал проц (6433661С28Н) - не помогло :-( Помогите с даташитом на этот проц (инет молчит) ?!? |
| Nikolaj1981 10/04/2014 13:23 |
вот, по твоей просьбе, нашёл в другом интернете. инструкцию не скачивал, там 100000000 листов на олбанском
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 12:24 а если серьёзно, то ты сам уже ответил на свой вопрос. и если в инете чего то не находится, то может ты просто не так спросил |
| *KVN* 10/04/2014 14:04 |
Самый умный?
Удиви меня!! Вот данные с проца: 6433661С28Н HTP606404 TE15120 |
| allfat 10/04/2014 14:28 |
*KVN*, а если так? HD6433661
удивил? |
| mir6610 10/04/2014 14:54 |
| *KVN* 10/04/2014 15:05 |
Спасибо!
Первый раз получил здесь адекватный ответ без шуточек и приколов! |
| Nikolaj1981 10/04/2014 20:42 |
mir6610, Просто достали люди, которые зарабатывают деньги ремонтом техники, но при этом не думать не хотят, не данные нормальные давать. я уже не говорю про самостоятельный поиск. считают: зачем искать и напрягаться, если дяди всё покажут и расскажут. как я читал в одном из комментариев на этом ресурсе: бомжам здесь не подают. Извините, просто накипело уже |
| yura14 10/04/2014 22:33 |
Хорошая штука - Интернет! |
| Nikolaj1981 11/04/2014 08:43 |
*KVN*, вот зря ты обиделся. тут тебя пытаются приучить думать. вопрос звучал: у меня в квартире не горит лампа. 220 на счётчик поступает, выключатель и лампа-рабочие. если подёргать провод лампа горит. жаловался в энергонадзор-не помогло, дайте чертежи электростанции ![]() |
| SergeyNZ 30/04/2014 01:49 |
Сам же спрашивает, и сам же отвечает?
Ищи неконтакт соединений межплатовый (стаканчиков дорожек), т.е. соединения окислившихся переходов. ![]() |
| cybe 30/04/2014 07:07 |
тема в мусор штоб глаза не мозолить |
