ПММ Bosch SMV59T10RU перестала заливать воду
Tihonov
10/04/2014 14:22
Добрый день. Помогите пожалуйста. Проблема такая. Bosh SMV59T10RU перестала заливать воду. Горит символ "КРАН", ошибок нет. Проверка показала обрыв клапана аквастопа. Клапан был заменен на оригинальный. При подаче питания напрямую на клапан вода подается. Геркон датчика потока магнитом проверял - работает. При выполнении программы через минуту загорается кран, воду даже не пытается заливать. Если залить теплообменник через подачу напрямую на клапан аквастопа, то потом она воду из него сливает и начинает работать, но потом слив и нового залива нет. Может надо было после замены клапана аквастопа делать какой нибудь сброс? Какие датчики можно еще проверить? Как на данной модели попасть в сервисный режим? Если есть возможность, то пожалуйста скиньте на почту (tihonov75@rambler.ru) сервис мануал, по нему думаю разберусь.
cybe
10/04/2014 14:36
Tihonov писал:
как понимать?
