ПММ BOSCH SMV59T10RU, не заливает воду
Tihonov
10/04/2014 15:07
Добрый день. Помогите пожалуйста. Проблема такая. Bosh SMV59T10RU перестала заливать воду. Горит символ "КРАН", ошибок нет. Проверка показала обрыв клапана аквастопа. Клапан был заменен на оригинальный. При подаче питания напрямую на клапан вода подается. Геркон датчика потока магнитом проверялся работает. При выполнении программы через минуту загорается кран, воду даже не пытается заливать. Если залить теплообменник через подачу напрямую на клапан аквастопа, то потом она воду из него сливает и начинает работать, но потом слив и нового залива нет. Может надо было после замены клапана аквастопа делать какой нибудь сброс? Какие датчики можно еще проверить? Как на данной модели попасть в сервисный режим? Машинка гарантийная, отработала неделю. Следующим шагом мастер из официального сервиса собирается заказывать блок управления... Ни о каких сервисных меню он не знает, и похоже не очень хочет знать. Ремонт идет уже почти месяц, думаю, что замена блока не поможет. Сам я по образованию и работе связан с электроникой, но не бытовой техникой,
Вернуться к началу
Tihonov, машинка гарантийная...
mir6610
10/04/2014 15:28
xarl, тема в некомпетентных, а он снова создает.
тю
10/04/2014 15:28
свою делает
sashko65
10/04/2014 16:31
Tihonov мне кажеться ты явно что то темниш подмигивание гарантийная машина глючит тебе епут мозг....в гамазин ее быстрей и пусть деньги возвращают.
Tihonov
10/04/2014 17:20
Проблема в том что покупалась она в интернет магазине в Москве, я в Нижнем Новгороде 45 дней, пока не истекло, заключение о неремонтопригодности никто пока не даст. Мне кажется что неисправность не может быть серьезной (насосы оба работают, воду греет, протечек нет) и отремонтировать наверное проблем меньше чем возить туда сюда....Мастеру чуствуется нет времени читать мануалы, изучать сервисные меню, т.к он не специализируется на одной марке, и очередь даже на вызов 2 недели. Кухня полуразобранная, из шкафов все вынуто, просто иногда проще и быстрее решить проблему самому...
sashko65
10/04/2014 17:27
Tihonov интернет магазин ЕТО разводняк полный.иди пока есть время и пиши в защиту прав потребителей.потом тебя На пошлют и будеш за свои ремонтить. тебе нужна мойка или неисправность за твои же деньги
Tihonov
10/04/2014 17:39
Закон то формально пока не нарушен, до момента обнаружения неисправности прошло более 15 дней ( устанавливал не сразу), а с момента обращения в ремонт не прошло еще 45 дней, иногда нервы и время дороже денег, если спрашиваю большие секреты, то посоветуйте мастера из Нижнего Новгорода, кто специализируется на бошах.
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:48
Забыл написать, в клапане аквастопа был "обрыв", так что я думаю что симистор в блоке управления не мог вылететь, мне кажеться что проблема сейчас чисто программная.
andyli
10/04/2014 21:25
Почему не мог "вылететь"?Сколько угодно,замкнула обмотка,пробился симистор,отгорели проводки в обмотке.Успокойся и жди пока отремонтируют.
Petch
11/04/2014 01:49
А проверить симистор не позволяет религия или необходимо благословление форума? Так слишком много не соблюдено традиций, вряд ли кто благословит клиента ковырять гарантийную машину. подмигивание
Tihonov
11/04/2014 08:20
В том то и дело, что прежде чем лезть в блок на "аппаратном" уровне, с учетом того что машина гарантийная, хотелось бы проверить управляется ли клапан аквастопа блоком, я уверен что из сервисного меню можно дать команду на открытие клапана или запустить тестовую программу, проводку от блока до клапана звонил, напряжение на клапан не поступает, но вот симистор нерабочий или блок и не собирается включать клапан, непонятно. Перепаять то симистор не проблема, но решить лезть или нет в гарантийный блок хотелось бы после полной уверенности что проблема "аппаратная".
Dima700926
11/04/2014 09:38
А кто мешает просто взять и проверить, что приходит к симу?
Tihonov
11/04/2014 10:02
Блок в корпусе на защелках, при желании будет видно что корпус разбирался.
regiss
11/04/2014 10:16
смех
cybe
11/04/2014 10:50
Tihonov писал:
вроде неплохо начал и ..... тема в Некомпетентных
Tihonov
11/04/2014 11:30
Приношу конечно извинения, если чего не так написал...
